17.09.2011, 12:46 | #62 | |||
21.09.2011, 20:36 | #65 | |||
Звідки Ви: Симферополь
Авто: hyundai h1 2004 d4cb crdi
Ищу сцепление на H1 CRDI D4CB 04, номер 41100-49910. Подойдет ли мне такой аналог - 41100-3C900 (комплект) диск + корзина. Модель авто: KIA SORENTO 2.5TD (D4CB) (~04) ???
28.02.2012, 07:08 | #66 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Все забываю отписаться. Кароче нифига не помогла мне замена корзины,диска,выжимного, и подшипника в коробке(подклинивал), так и есть тугое включение! Какие есть варианты?
28.02.2012, 12:09 | #68 | |||
29.02.2012, 21:47 | #69 | |||
на крепление рычага переключения смотрел - там резинки целые?
01.03.2012, 06:51 | #70 | |||
еще можеш попробовать удлинить шток от рабочего до лапки, вдави шток в рабочий цилинндр, и посмотри на сколько см. нужен больше, у меня стоит от "копейки" обрезанный примерно на 1.5-2 см. длиннее родного |
Поблагодарили ruslankarpaty за это сообщение: |
ALEXEY (01.03.2012)
01.03.2012, 10:17 | #71 | |||
Звідки Ви: Ватутино
Авто: H200
Был на развале.
Увидел в боксе коробки разобраные, решил пообщаться на эту тему. Рассказал мужику свою историю, что "танцы с бубном вокруг автобуса" не решают проблему плохого включения передач. Он мне позадавал вопросы по сцеплению. Поняв что я менял все что можно сказал - это неравномерный износ маховика, надо точить планшайбу, к ней крепить маховик и в токарный станок ровнять микроны. Говорит даже 0,5 мм влияют на это. Маховик подкручивает вал. в МОЕМ случае, при ремонте коробки, подшипника в маховике не было - разлетелся, тоесть диск гулял как хотел. Думаю мужик прав. |
01.03.2012, 10:22 | #72 | |||
Кто в курсе: какой рабочий ход штока рабочего цилиндра сцепления и соответственно выжимного с диском? Неужели 0,5 мм?
Без буса... |
08.06.2014, 10:10 | #73 | |||
Добавлено через 41 секунду mozartr6, Добавлено через 1 минуту Тож не устранил?
HYUNDAI H200 19/02/1999г. 2,5TD 8местный HYUNDAI H200 10/12/1998г. 2,5TD 8местный Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? Востаннє редагував dmishanya: 08.06.2014 о 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2014, 14:42 | #74 | |||
Авто: H200
dmishanya, самым простым путем, привык)))
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение: |
dmishanya (09.06.2014)
09.06.2014, 14:43 | #75 | |||
ALEXEY, так что всёже думаеш? нужно коробку скидывать и менять всё что там связано с синхронизаторами? А там шайба синхронизатора 2шт(латунная), пружина(2шт) и сам синхронизатор! это на каждом валу! Тобиш на 1-2передачу, 3-4 передачу и на 5 но на картинке я вырезал! Так вот это всё я выделил ! У меня иногда както резко плохо втыкаются то 2 то 3 передачи иногда вообще напряжно!!!
HYUNDAI H200 19/02/1999г. 2,5TD 8местный HYUNDAI H200 10/12/1998г. 2,5TD 8местный Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? |
09.06.2014, 21:54 | #76 | |||
Авто: H200
Пока покатаюсь, буду у своего мастера спрошу полезет ли он туда, там посмотрим. А ты не проценивал эти детальки?
09.06.2014, 22:42 | #77 | |||
http://www.drive2.ru/l/772341/#a73168978
а такой проблемы с КПП, как у Трафиков, быть не может? |
10.06.2014, 08:01 | #79 | |||
10.06.2014, 22:58 | #80 | |||
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
дядьки если не прав ткните меня палкой
1 если все передачи включаются туго: подшибник в коленвалу подшибник внутрений между первичным и основным валом подшибник передний основного вала 2 плохо вкл 1-2 передачи: подшибник между первичным и основным валом передний подшибник основного вала 3 плохо вкл 4 и 5 передача: задний подшибник основного вала задний подшибник промежуточного вала 4 плохо вкл 5 и задняя передача подшибник задний коробки(в обязательном порядке сальник) и еще начинайте с проверки хода рабочего цилиндра если не изменяет память то ход на спичечный коробок по длинной стороне. далее отпускаем регулировку на главном цилиндре(ход пидали) аж до свободного хода и прокачиваем много раз бывает что не возвращается полностью цилиндр в главном и не добирает жидкость. И ГЛАВНЫЙ СОВЕТ НАЧИНАЙТЕ ЭТОТ СПИСОК С КОНЦА |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Механічна коробка передач | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Коробка передач | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Эконован Коробка передач | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Коробка передач и шарик заднего хода | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
