06.09.2019, 21:44 | #1 | |||
заехал пробег 172000 км машина 2009.10 месяц с салона выехала не крашена не бита один хозяин(знакомый) сегодня отмыл подкапотку и устранил мелочи -сифонил газ с фильтра -правый стоп лампа замена -габариты замена
Пять раз из музея был похищен"Черный квадрат" Малевича.....и пять раз сторожу Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета!!!! Просто нужно пробовать! |
06.09.2019, 23:39 | #2 | |||
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Тойота с лексусом еще лет 20откатают, а киа уже сегодня хлам!
MEINE EHRE HEIBT-TREUE |
Поблагодарили e38tsd за это сообщение: |
Шкодник (23.02.2020)
01.10.2019, 19:11 | #4 | |||
12.10.2019, 17:23 | #5 | |||
ортофосфор сделал свое дело. осталось пришабрить все плоскости,найти гитару,винт продольной подачи резьбонарезной и шкив на мотор. мотор в идеале будет 0.27
Добавлено через 17 минут по маджентису, поменял пружину заднюю левую цены радуют, как на ланос реально подружил штатную магнитолу с ЮСБ там все просто. миллион инфы в интернете прикупил в китае за 525 грн зеркало с регистратором и камерой заднего вида меня качество устраивает но камера заднего вида пока не работает. Как оказалось,умер датчик включения фонарей заднего хода. Цена 125 грн едет от catmanul поменять не проблема. Узел редко ломается ,поэтому купил самый бомжатский поменял прокладку клапанной крышки(боль всех 16 клапанных моторов с пластиковой крышкой) ценник гуманен, что-то около 400 грн но неудача. надо менять снова))))) то я косорук или леворук)))))надо было сразу поменять на номинальную, но я ж у мамы инженер))))))))))) постоянно горел джеки чан вырезал катализатор и вкорячил обманку покатался недельку, снова выскочил джеки чан. Подкинул делфи, все ясно. Первая лямбда. звонок в Харьков и приезд вуаля. перешит и оптимизирован маджентис папинвозык) джеки чан побежден. Руслану спасибо. теперь думаю менять газовую всю расход трасса дали будэ П.С. Может переименовать бортжурнал?
Пять раз из музея был похищен"Черный квадрат" Малевича.....и пять раз сторожу Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета!!!! Просто нужно пробовать! Востаннє редагував старлей: 12.10.2019 о 17:40. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2019, 08:49 | #6 | |||
175500 км
немного подвел в порядок моторчик и тормоза текло масло с сальника коленвала. и хорошо так сочилось снял шкив ремень ролики и все перемыл под шумок и ролики с ремнем поменял пересыпал тормоза и поменял пыльники колодки, убрал кромки с дисков биений не замечено,так что пусть еще ходят ну и попутно моторчик собирать после аварии заканчиваем))))) По КИА осталось поменять редуктор газовый с форсунками и поменять тосол масла и фильтра наверно все. Дальше заправлять и ездить
17.01.2020, 11:39 | #7 | |||
178000 км
отрегулировал клапаны перешили ребята в Харькове мозг, теперь джеки не светит и машинка поехала мягче поменял по ГБО магистрать,все патрубки охлождения,редуктор на более производительный (250 сил) форсунки фильтр с отстойником ,все отстроено. салон привел в порядок закупился резинками на подвеску,перекачал 2 передних аммо расход 11 газа по городу запчасти легко вообще поставил на продажу. вроде как скоро будет продаваться интересующая меня машина хоккеистов
17.01.2020, 11:48 | #8 | |||
Який фільтр з відстійником поставив?
17.01.2020, 12:20 | #9 | |||
17.01.2020, 13:02 | #10 | |||
Назви нема?)
Я до того алекс 360 чи аналог? В мене аналог, так от за 10 тис він чогось не дюже наловив.. в звичайних було побільше гімна..
17.01.2020, 13:44 | #11 | |||
проеду 5000 разберу покажу. заправляюсь восток газ. на каждую 1000 км газа перехожу на бензин 50 км
17.01.2020, 15:56 | #12 | |||
старлей, ти в нас перший, хто юзає дизель на газі))) - "Иван Михалыч 1.9dci80"
Без буса... |
19.01.2020, 21:39 | #13 | |||
та просился название темки поменять))))
так скоро очень надеюсь боевая таврия появится на спорт тех паспорте. Чё тогда делать? а пока трусим на маджике он уже начал в машину превращатся) завтра фот добавлю как то и лексус перехотелось)))) Добавлено через 11 часов 8 минут 178100 км Всем привет! Давненько ничего по делу не писал и не рассказывал. Бесили меня стуки в передней подвеске. Ну почитал,посчитал,залез на яму все обсмотрел продергал и понял. Конец передним сайленблокам передних рычагов,втулки стаба под вопросом,задние сайленблоки передних рычагов тоже бнз снятия рычага не ясно(вроде живы больше чем мертвы) закупился детальками. Брал всё Сайленблоки и передние и задние на передние рычаги, втулки. выбрав субботу поехал в гараж, выпили с Женькой пару кофе и понеслась -рычаги поочередно были выкорчеваны ,ну такое)))) передние сайленблоки в хламе ,задние мало мало мало начали подрываться ,но очень крепенькие еще ,по этому пущай еще ходят. поменял только передние на обоих рычагах вот он новенький СТР за 100 с копейками грн(пыль) шаровые еще родные и в отличном состоянии, тоже оставляем, пусть работают! все болты как всегда на нигрол перечищенные ну живейший еще,чё его трогать то? но на подвеске все не кончилось. Есть у корейавтопрома беда с ограничителями хода дверей. Причем всех!!!!Бесит. Старшенького Мишку,который очень любит сыр с мёдом постоянно эта дверь по приезду в садик долбашит. Нашел в просторах интернета решение данной беды печальки! 140 грн ремкомплекты ограничителей 40 минут времени и вуаля. Ни падают теперь задние двери. Передние летом переделаю.(старые съеденные на фото белые) снял ,развальцевал 4 ушка собрал на новое и результат радует! Ну и поменял масло фильтры. С маслом долго определялся, думал брать Шел 5в30 ,но отговорил Серега,который очень давно занимается маслами. Говорит,что это одно из самых грязных масел. Потом пересмотрев миллион роликов по g4kd запутался окончательно. Потом думал брать титан 5в30 , и уже решил его брать, но ....... Серега как то неожиданно для меня продал свою машину, под которую купил 4 литра 5в30 ЗИК. Масло с хорошими чистящими свойствами по допускам да еще и в полцены))))))))Причем под работу фазиковращательных механизмовтоже подходит. Ну всецело звёзды сошлись и масло старое оказалось в тазике. меняю раз в 8000 тысяч, так что проедет и этот ЗИК подбронировал Мишлен на лето в 205-60-16
Пять раз из музея был похищен"Черный квадрат" Малевича.....и пять раз сторожу Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета!!!! Просто нужно пробовать! Востаннє редагував старлей: 20.01.2020 о 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 14:16 | #14 | |||
178500 км
сдох генератор)) ремонт 2200 аккум 1450 трос 150 пробег на новом аккуме с не заряжающим генератором 267 км и заглох уже перед воротами.
27.01.2020, 14:39 | #15 | |||
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Треба, мабуть, в профілі авто змінити. А то дійсно не зрозуміло, про яку марку йдеться.
Cossack nation has no translation |
Поблагодарили Cheatatel за это сообщение: |
старлей (27.01.2020)
22.02.2020, 18:34 | #16 | |||
179400 км
поменял помпу поставил ксенон человеческий(а то ездил как со свечкой в фарах,одной....на 2 фары) поменял тосол поменял стойки передние(иногда она тихая шо капец) короче интересная машинка получается)))) готовлюсь поменять цепь,натяжитель,цепь маслянного насоса,успокоители под вопросом и натяжитель гляну. но это не точно)))))) есть опыт замены без разбора на мерсе 211(я не сильно в моделях шуруплю, лупатый только новый какой-то) цепи почти без разбора. натяжитель менять не пришлось. Думаю выйбет и у себя так промутится)))))
26.02.2020, 20:18 | #17 | |||
вылез джеки чан
ошибка р0036 цепь датчика кислорода. за заведеной и заглушенной машине 0.415 напруга полез под машину и все понял))))) надо скрутить ему голову окончательно или припаяться двигатель работает: вот ошибка блин, а как мотор не работает я не сфоткал(((((( ну короче параметры ДК2 не меняются))))) мертв фото выше
31.03.2020, 22:13 | #18 | |||
180600 км
заморочился на смену цепи перебрал суппорты задние и на рычагах поменял сайлентблоки цепь 1200 грн герметик Витька - 160 грн ремкомплекты и колодки ручника - 700 грн сайлендлоки 4 штуки СТР 450 грн ну как бы нормик цены работа 0 грн Самому нечем занятся))))))
Поблагодарили старлей за это сообщение: |
fredi5 (01.04.2020)
06.10.2020, 20:58 | #19 | |||
продан, закрываем
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
