вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 02.05.2018, 13:01 #1
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Вы сказали Спасибо: 3
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Типово вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100
Всем доброго дня. С момента покупки была вибрация начиная с 1600 оборотов и на 1800 заканчивая на любой передаче кроме первой с нагрузкой и без все равно она есть. В первую очередь поменял все четыре подушки потом правую полуось потом снимали левую смотрели выработку там все нормально. вибрация такая что по всему кузову отдает. может кто знает где может быть причина?
Добавлено через 44 секунды
Уже глаз дергается от той вибрации.
Востаннє редагував sergey_070: 02.05.2018 о 13:01. Причина: Добавлено сообщение
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.05.2018, 14:41 #2
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово Re: вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100
Шо прям сильно вибрирует? В целом это норм для конкретного двигателя, немного побалтывает его на указанных оборотах. Но не критично.
Хотелось бы понимать степень вибрации.
Старий 02.05.2018, 16:19 #3
Допис від sergey_070 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 432641 - Фото 1
вибрация
есть уйма тем про вибрацию, найди похожую и задай вопрос там.
Старий 08.05.2018, 16:43 #4
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від WolkCub вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433043 - Фото 1
Для меня сильно иногда кажется что козырек на торпеде отпадет. ездил на других машинах с таким мотором у них точно нет вибрации.
Добавлено через 6 минут
Вибрирует не только торпеда но и весь кузов.
Востаннє редагував sergey_070: 08.05.2018 о 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2018, 17:00 #5
sergey_070, У меня пропала похожая вибрация после замены сцепы.
Старий 08.05.2018, 20:22 #6
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від Вик123 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433050 - Фото 1
Я думал об этом но пока не готов на замену ну хоть бы спалить его вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433050 - Фото 2
Старий 08.05.2018, 20:31 #7
Допис від sergey_070 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433052 - Фото 1
Тоже ждал кончины сцепы, но быстрей выжимной потек
Старий 09.05.2018, 17:16 #8
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від Вик123 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433103 - Фото 1
А какая у тебя вибрация была ?
Старий 09.05.2018, 20:03 #9
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
уточни, подушки оригиналы ставил?
Designer широкого профиля
Старий 10.05.2018, 09:46 #10
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від AK Andrew вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433146 - Фото 1
гидравлическую оригинал восьмерки METGUM коробки Sasic вроде. Но после замены особо ничего не поменялось .
Старий 10.05.2018, 12:48 #11
вібрація тоді від сцеплення.. прийшов час заміни
Старий 14.05.2018, 10:24 #12
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Сцепление вибрирует когда трогаешься а я на второй передаче трогаюсь без вибрации а как доходит до 1600 начинает вибрировать.
Старий 14.05.2018, 11:35 #13
sergey_070, вибрация только на ходу? Какая ситуация на стоячем авто ? Вибрация только при ускорении, или при торможении двигателем тоже ?
Старий 14.05.2018, 13:26 #14
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від Василий Ш. вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433327 - Фото 1
На стоячую все нормально вибрация только на ходу на всех передачах кроме первой . только при на боре скорости и не важно с нагрузкой или без.
Старий 15.05.2018, 12:10 #15
Аватар для Олег77
Олег77 Олег77 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Николаев
Авто: Nissan Primastar 1.9dCi
Дописи: 29
Аватар для Олег77
Дописи: 29
Такая же ситуация на таких же оборотах. Порой проявляется поярче, порой почти незаметно. Началось с прошлого года после замены сцепления. После одного случая немного уменьшилась ( недавно заглох, причина под клапан груши попал кусочек резины, когда прочистил-вибрация заметно уменьшилась, но совсем не пропала) Склоняюсь к дефекту со сцеплением
Олег77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.05.2018, 09:13 #16
Ну как вариант еще осмотреть систему выхлопа
Старий 17.05.2018, 07:22 #17
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від Олег77 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433496 - Фото 1
А какой фирмы сцепление ставил?
Старий 17.05.2018, 12:04 #18
Аватар для Олег77
Дописи: 29
Аватар для Олег77
Дописи: 29
Поставил LuK. Изначально менял из-за плохого включения передач. Эта проблема ушла, теперь другая проблема-вибрация. И сцепление начинает хватать под самым верхом,как только отпускаешь педаль. Интернесно, нельзя ли этот момент отрегулировать. А то когда пересаживаешся с машины на машину (еще есть Опель Виваро 2011), разница чувствуется-немножко напрягает.
Старий 17.05.2018, 12:16 #19
Допис від Олег77 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433517 - Фото 1
Скорей всего нет
Старий 17.05.2018, 19:31 #20
воно не регулюється
Допис від sergey_070 вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 - Пост 433533 - Фото 1
мається на увазі вібрація сцеплення чи проскакування диску сцеплення?
Востаннє редагував Romaha55: 17.05.2018 о 19:32. Причина: Добавлено сообщение
вибрация ---(((serega)))--- Двигун та паливне обладнання 80 20.12.2014 11:08
Ограничение в оборотах двигателя Alex55 Єлектрообладнання 38 29.01.2014 18:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:36.
