22.03.2019, 22:04 | #1 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 dci
Привет, ребят. Помогите плиз дельным советом.
У меня трафик 1,9 dci 2005 г.в. Что-то застучало в двигателе. Как все было: завелся, поехал (авто холодное, до этого в этот день не выезжал). Выезжаю со дворов на дорогу, как раз на повороте слышу стук в двигателе. Сразу паркуюсь. Пару раз после того заводился, все так же гремит под капотом. Все это происходит на холодную. Прогреться даже не успел. Заводится отлично. Предпосылок к поломке в двигателя замечено не было. Кроме того, что горела лампочка (которая с кардиограммой или хз что там изображено). Эта лампочка загорелась несколько мес назад. Делали диагностику, на сто сказали что вероятнее всего это датчик наддува турбины. Посоветовали найти на разборке и проверить. Его я поменять не успел. Точнее находил на разборке с 2,5 - проверяли динамика только ухудшилась. А на нужный двиг так и не нашел так оно и затянулось. Не знаю, возможно если бы исправил ту проблему, то может сейчас лампочка горела но по уже по поводу этого грохота. На всякий записал на телефон, вот видос: https://www.youtube.com/watch?v=DK1g...ature=youtu.be Не знаю насколько такое может быть - но на ютубе видел ролик, что может стучат насос ГУР. А я в последнее время замечал, что при повороте руля появляется гул и маленько в руль отдает - как бы тянет назад. К тому же стук начался на резком повороте. Может насос такое творить? Что может быть? Понимаю, что точный ответ может дать только мастер. Но все же. Впереди выходные, скорее всего все на отдыхают а я хочу понимать, к чему готовиться. Ну и нужно понимать, можно ли своим ходом ехать или нужно тянуть. Что можно самому проверить, не на СТО? В общем, вопроса 2: 1.Что может стучать и что можно проверить самому? 2. Порекомендуйте СТО в Киеве, куда можно обратиться. Желательно на Виноградаре, проверенные и с адекватным ценником. |
22.03.2019, 22:31 | #2 | |||
капец
звони +380965211021 договаривайся\
22.03.2019, 23:10 | #3 | |||
vectra20, Не факт! Водяная помпа ,бывает, так гремит, шо капец. И при этом не течет. Шкив на коленвале открутился.
23.03.2019, 05:58 | #4 | |||
если ты про капец - то я наверное неправильно выразился.... тот капец будет больше проявлением моих емоций
23.03.2019, 06:47 | #5 | |||
В наш час, любу запчастину знайти не проблема... А галограма, що світиться то свічки накалу які при поломці якогось датчика висвічується на приборці.
Поблагодарили Ключик за это сообщение: |
димончик (23.03.2019)
25.03.2019, 08:34 | #6 | |||
Ремінь генератора скинути, щоб виключити шків, ГПР на інші навісні агрегати. Якщо звук присутній і далі, то ГРМ та інше під діагностику.
25.03.2019, 19:21 | #7 | |||
Ребят, всем спасибо, кто ответил. Вопрос пока отложился - на днях загоню на сервис, там уже будем смотреть.
26.03.2019, 21:13 | #9 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Смотреть в первую очередь шкив распредвала и метки на ГРМ. Если че звоните, проблема не в новинку.
09.04.2019, 21:20 | #11 | |||
В общем разобрались - начало распускать ремень генератора, ошметки попали под ремень ГРМ, вот он на зубец и перескочил. В общем относительно легко отделался. Относительно потому, что ремень генератора скорее всего начало распускать оттого, что шкив на насосу гура ходил туда сюда около 3 мм. В общем пришлось дополнительно к ремням генератора и грм со всеми роликами, менять еще и насос гура.
На СТО сказали какой-то из клапанов чуть ляпает, но как по мне этот звук был и до поломки. В общем ребят, мораль - когда меняете ремень доп оборудования, трижды проверьте ход всех шкивов, на которых он ходит!!! Можно встрять на клапана со всеми вытекающими. И наверное не только клапана... |
Поблагодарили Andry за это сообщение: |
Шкодник (10.04.2019)
10.04.2019, 04:47 | #12 | |||
Отделался легким испугом)
14.04.2019, 15:58 | #13 | |||
Ага, вчера снова отделался легким испугом. Как оказалось, купили не правильный насос ГУРа. Нужно со шкивом на 6 ручейков, а купили на 5. Мало того, что там не хватает одного места под 1 ручеек, так там еще и сам шкив смещен. Странно но факт.
Заметили что ремень свисает уже после ремонта во время осмотра. Заказали правильный насос. А я тем временем, думаю мотну на доставку, денежку заработаю. До этого ведь проехал километров 50, вроде все норм. В общем уехал я не далеко, при трогании на светофоре стал. Ремень доп оборудования порезало, ошметки снова залетели под ГРМ. Еще слизало шпонку на шестерне. Из потерь - 650 грн эвакуатор + 1550 грн ремни и шестерня. --- Кстати если кому нужен насос ГУРа на траф/виваро/примастар 1,9 (на 5 ручейков без кондера) , пишите в лс - дам контакты СТО, он у них он теперь на полке лежит. Почти новый пробег около 50 км. Думаю отдадут не дорого) |
14.04.2019, 19:38 | #14 | |||
Звідки Ви: Украина, Черкассы
15.04.2019, 07:43 | #16 | |||
16.04.2019, 08:45 | #17 | |||
Говорит, что не заметил. Я тоже в это не сильно верю. Вероятнее всего надеялись что прокатит. Теперь у них есть свой насос с движком все нормально. Так что снова повезло. Относительно. На 2200 я все же попал, хотя могло быть и хуже. Нужный насос они за свои купили и работу я не оплачивал. А вот ремни и шестерню я оплатил + эвакуатор. |
16.04.2019, 09:01 | #18 | |||
Авто: Пішохід !
Если слизало шпонку то думается мне что встреча клапанов с поршнями все же была
Поблагодарили Piric за это сообщение: |
димончик (17.04.2019)
17.04.2019, 14:03 | #19 | |||
99.9% що зустрілись... тим більше з другого разу
Поблагодарили Romaha55 за это сообщение: |
19.04.2019, 15:23 | #20 | |||
Наверное встречались. Но если и так то не сильно. Стуки не появились, динамика разгона вроде не поменялась. Это перед троганием произошло, обороты или холлстые были или может уже начал давать газу. Но обороты не набрал еще. В общем нужно попробовать в лотерею сыграть)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
RENAULT Trafic 1.9 | Єлектрообладнання | |||
Шестерня кпп Renault trafic | Продам... | |||
wv-t5 или Renault Trafic, что лучше | Загальні технічні питання | |||
VoevoDA, Renault Trafic | Вітання та знайомства |
