Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 28.12.2018, 16:12 #1
Аватар для RomF
RomF RomF зараз поза форумом
Звідки Ви: Копичинці
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Типово Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин
Усім вітання. Допоможіть виявити проблему:
Недавно став власником Vito 638 2.2. При настанні холодів почались проблеми із заводкою - мотором троїть, синій дим, запах не згореної соляри. Поки не прогріється (15-20 хвилин). На холостих тахометр стрибає: 600-700 об. Корекція по діагностиці дуже розбігається. Більше нічого комп'ютерна діагностика не показує.
До цього зробив форсунки, поміняв 4 свічки, поставив грушу перед фільтром, міняв масло з попередньою промивкою.
Ставлять різні діагнози: підсасує повітря, демпферний маховик, гідронатягувач ланцюга, компресія. Підкажіть де шукати проблеми? Дякую.
RomF зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.12.2018, 16:19 #2
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Типово Re: Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин
Перевіряй компресію на холодному двигуні!!!
Старий 28.12.2018, 16:48 #3
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Яка допустима? У мене 20. 22. 18. 20.
Корекція 2.68. -1.22. -3.36. 1.88
Востаннє редагував RomF: 28.12.2018 о 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.12.2018, 17:43 #4
Допис від RomF Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин - Пост 443810 - Фото 1
поміняв 4 свічки
Свечки рабочие, а питание приходит на все свечи?
Старий 28.12.2018, 19:32 #5
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Свечи, после запуска, догреваются в течении 1.5- 2 минуты "в полнакакала". Для Хайса коррекция форс. не больше 2.
Старий 29.12.2018, 07:05 #6
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від RomF Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин - Пост 443824 - Фото 1
Якщо вірити інформації по дизелях то:
"Впевнений запуск дизельного двигуна можливий тоді, коли показник компресії в циліндрах двигуна становить мінімальні 22 кг/см.кв і більше.
Серед головних ознак зниженої компресії відзначені:
- нестійка робота мотора на холостому ходу і під навантаженням;
- складнощі з запуском двигуна "на холодну" і після короткочасного простою;
- троїння, викликане одним або декількома непрацюючими циліндрами;
- падіння потужності і істотне збільшення витрати пального;
- поява відпрацьованих газів в системі охолодження або мастила"
Стан ЦПГ перевіряють заливкою масла у циліндри, якщо компресія після заливки зростає - потрібен ремонт двигуна. Якщо ні - перевіряй клапана!
Хто з нас перевіряв компресію при купівлі свого авто! Я ніколи цього не робив!
"Низька компресія дизеля виражена тим, що з'являється синій дим при запуску холодного дизельного двигуна. Дизель димить таким сизим димом в результаті того, що у вихлопі присутня незгоріла солярка. Також присутність залишків дизпалива у вихлопних газах може бути викликано поганим розпилом солярки. Це свідчить як про проблеми в системі живлення дизельного двигуна, найчастіше пов'язаних з форсунками і ТНВД, так і про зниження компресії.
Тиск в картері починає зростати, система вентиляції картера не справляється з такою кількістю картерних газів. Підвищений тиск «жене» моторне масло через сальники і прокладки двигуна."
"... Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора..."
Востаннє редагував vitos svp: 29.12.2018 о 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
mehanik (30.12.2018), nekolay (29.12.2018), Ruslan1977 (31.12.2018), Tkach73 (07.01.2019), Василий Ш. (29.12.2018), димончик (30.12.2018)
Старий 29.12.2018, 09:29 #7
Може кому цікаво буде? http://autopark.pp.ua/2923-norma-kom...maye-buti.html На Мерсі, коли продавав, було по 25 у 1, 2, 4, а у 3 було 23. У "Паруса" ще не міряв жодного разу.
Старий 29.12.2018, 10:28 #8
Допис від RomF Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин - Пост 443851 - Фото 1
якщо подивитись на компресію то при температурі -5 він уже не заведеться...
Старий 30.12.2018, 18:57 #9
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 33
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
А хто робив форсунки , що робили, і скільки Ви за це платили?
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 06.01.2019, 23:02 #10
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
4 нові розпилювачі і 2 нові мультиплікатори. 13000.
Старий 08.01.2019, 11:17 #11
Аватар для Виктор Пежо Эксперт
Виктор Пежо Эксперт Виктор Пежо Эксперт зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Пежо Эксперт 1,9 вантажний
Печаль Re: Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин
У меня такое было,проверил свечи накала,1работала, остальные еле еле накаливались,поставил самые дешёвые и свершилось чудо)))в любой мороз и не только с пол тыка.
Виктор Пежо Эксперт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.01.2019, 15:01 #12
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Свічки поміняні, 4 нові
Старий 08.01.2019, 15:46 #13
Новые и рабочие это разные понятия
Но я больше склоняюсь к варианту с компрессией
ПС может реле накала ещё парить мозг
Востаннє редагував Bircha: 08.01.2019 о 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.01.2019, 13:06 #14
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Є результат - фільтр purflux пропустив, забиті форсунки((
Старий 21.01.2019, 10:03 #15
а що пропустив?? коли міняли фільтр?
Старий 21.01.2019, 14:16 #16
Там ещё и клапан подогрева на фильтре
Старий 21.01.2019, 19:06 #17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Фільтр міняний 2000 км тому, вскрили - папір майже чорний весь. Ще попробую промити бак, цікаво що там.
П.с. заправка - воґ.
Старий 21.01.2019, 19:24 #18
RomF, Ты на приколе? на вито фильтрак не разборной, плюс через него идет обратка с клапаном подогрева Троїть і кидає синій дим до 15 хвилин - Пост 445043 - Фото 1
Старий 21.01.2019, 21:44 #19
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
Аватар для RomF
Авто: Віто
Дописи: 17
А болгарка для чого??
Старий 22.01.2019, 07:13 #20
а чого думаєш що то фільтр пропустив?? ну чорний папір.. і що з того??
cdi 2.2 vito mercedes 638
Кидає в аварійний режим oleg87 Двигун та паливне обладнання 29 28.02.2017 13:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:09.
