Технічні питання Загальний розділ для технічних питань |
21.12.2018, 14:03 | #1 | |||
Авто: Trafik 2.5
Приветствую бусоводов. В ваши ряды влился не так давно благодаря Трафику с 2.5 двигателем. Хочу поделиться опытом с решением возникшей проблемы в виде "дорожки" мелких пузырьков в топливной магистрале. Итак, купив авто решил провести ТО. Заказав на Экзисте ремни, фильтра, ролики, колодки начал воплощать решение в жизнь. После замены всего из ящика полученного от Экзиста и поездив пару дней, показалось что двигатель работает жестче. Мастер на мои замечания ответил что все в порядке и посоветовал не мешать машине работать, что в принципе я и делал до наступления первых морозов. После запуска двигателя в морозное утро я заметил что мотор подтраивает, но более-менее прогревшись работает как обычно, бывало несколько раз дергалась при трогании. Ну все, думаю, форсунка. Решил проверить в чем проблема на комп. диагностике которая показала, что все нормально, немного высокое давление в топливной планке. Подняв капот увидел, что по прозрачной части топливопровода от фильтра к форсункам "бежит" дорожка мелких пузырьков. Где-либо "потений" или подтеков не видно. Купив кусок прозрачной трубки и соединив "грушу" с корпусом фильтра, увидел ту-же дорожку пузырьков. По логике все указывало на то, что подсос воздуха до фильтра. Купив с разборки топл. магистраль от бака к фильтру и заменив, желаемого результата не получил, воздух, мелкими пузырьками так-же спешил от фильтра к форсункам. Варианты что дальше делать для устранения причины заканчивались.... На крышке корпуса топл. фильтра заметил надпись Perflux. Я точно помнил что в наборе запчастей для ТО такого не было. Купив фильтр бочкообразной формы Perflux C491 и заменив на Чемпион , который поставили при ТО, от череды пузырьков удалось избавиться. Позвонив мастеру, услышал, что это мне просто повезло и это не возможно, ведь пузырьки воздуха были до фильтра. По-логике я с ним согласен, но факт остается фактом. Как поведет себя мотор при наступлении очередных морозов не знаю, но как показалось, мотор работает мягче и машинка чуть веселее, хотя может так хочется... Интересно мнение тех, кто сталкивался с подобным и может пояснить как вышеописанные манипуляции повлияли на подсос воздуха. Всем сухой дороги.
21.12.2018, 14:45 | #2 | |||
ніяк. підсос воздуха напевне на груші. При заміні фільтра порухавши і покрутивши її щось десь сіло на місце, і підсос пропав. Швидше за все не на довго.
21.12.2018, 15:59 | #4 | |||
Чюдєса...! От шо значить на фільтр пошептати! Це, як з жінкою: нічого не виходить, поки не підстрижешся? В мене теж цівочка бульбашок повітряних присутня, і фільтра міняв, і магістраль рухав, мацав, шо тіко не робив... і так уже 7 років.
21.12.2018, 17:22 | #5 | |||
Авто: Trafik 2.5
замена фильтра исправит причину подтраивания на холодную, а там морозы покажут. Все эти манипуляции методом исключений и 《научного тыка》 из-за отсутсвия грамотных слесарей утомили . |
21.12.2018, 20:53 | #6 | |||
Проблема там тільки одна - прозора паливна трубка!
Була би чорна - не прозора і проблеми не булоб! То не підсос, то повітря рзчинене у паливі у бульбашки збирається. |
22.12.2018, 08:36 | #8 | |||
І з бубоном, і з кумом, і з дєвками, і з попом... Ніц не допомогло!
Як? Коли сам пишеш, що
22.12.2018, 09:32 | #9 | |||
Авто: Trafik 2.5
Диагност утверждал что утреннее подтраивание из-за воздуха в топливе. Воздуха теперь нет. Сам понимаю что логики нет в том, что воздух шел до фильтра и после замены фильтра его нет, потому и обратился в форум.
Добавлено через 2 минуты Так солярку-же лью, а не газировку..... откуда в дп воздух с ее-то плотностью. Востаннє редагував karre: 22.12.2018 о 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2018, 21:30 | #10 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Наблюдаю эти пузырьки уже шесть лет, ниче едит. А вот пробовал менять фильтр вместо пурфлюкса на мановский так он там как карандаш в стакане и теже пузырьки.
22.12.2018, 22:08 | #11 | |||
karre, написал бы откуда ты, тебе бы уже посоветовали к кому обратиться
22.12.2018, 22:39 | #12 | |||
З паливного баку паливо всасується за рахунок розрідження створюємого паливним насосом! В паливному в паливних трубках до насоса тиск менше за атмосферний, у зв'зку з чим гази розчинені у паливі починають виділятися и збиратися у бульбашки, його небагато, але для очей достатньо, тим більше що колба ще і відстійник в якому вода збирається донизу, а гази до верху! Ну а у паливному баку паливо бовтає, що у міксері і воно перемішується з повітрям. А от коли ПНВТ стискає паливо до 200 атмосфер, то згідно законів фізики рідина не стискається, а от гази стискаються до іх повного зникнення у газообразному стані і на форсунки іде вже паливо без бульбашок! Достатньо ясно розтлумачив? Добавлено через 12 минут Нестійка робота дизельного двигуна на холодну - це нормально, бо спалах палива відбувається від нагріву повітря у циліндрах під час його стискання! На холодному двигуні, при холодному повітрі температура достатня для спалаху палива досягається у самому кінці такту стискання, пізніше чим на горячому двигуні, а може и через раз, тому дизель і ковбасить поки не прогріється достатньо! Свічки накалу допомогають підняти температуру у камері згоряння і працють ще деякий час після старту. Востаннє редагував vitos svp: 22.12.2018 о 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
blackstalker (23.12.2018)
23.12.2018, 05:29 | #13 | |||
Ох ти і закрутив....
23.12.2018, 07:50 | #15 | |||
23.12.2018, 08:08 | #16 | |||
Авто: Trafik 2.5
Добавлено через 1 минуту В данный момент г.Канев ТО делал в г. Васильков Востаннє редагував karre: 23.12.2018 о 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2018, 08:55 | #17 | |||
23.12.2018, 08:59 | #18 | |||
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Piric (23.12.2018)
23.12.2018, 09:00 | #19 | |||
23.12.2018, 10:47 | #20 | |||
Ну видумуй! Це зовсім НЕ нормально і показує на якусь несправність. Що це за несправність, то вже інша справа і вона може бути від багатьох причин. Я мав уже три дизеля і ще жодного разу ніхто не сказав, що підтроювання після запуску - то норма! Єдине, що можу з впевненністю сказати, що незначна кількість бульбашок ніяк не впливає на на роботу дизельного двигуна, та ще й 2,5 л.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Помогите Форумчане с проблемой на Трафике 1,9 | Загальні технічні питання | |||
Не работают прикуриватель, магнитола и стеклоподъемники в трафике | Єлектрообладнання | |||
Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
Электричество из воздуха? | Балачки в курилці |
