Турбина на vivaro 2,5 - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.05.2018, 21:21 #21
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 115 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Типово Re: Турбина на vivaro 2,5
Ставлю его обратно,начиная с 1600 появляется свист турбины небольшой,с 2000 и выше сильно свистит.
Что это может быть?
Дыма нет,от замены до замены масло не доливаю ни грамма.
Та сама фігня..
Добавлено через 27 минут
Проблему якось вирішили? бо мене той свист напрягає..масла не бере але і їхати толком не їде,по діагностиці показує що недодув
Востаннє редагував blackstalker: 20.05.2018 о 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.05.2018, 10:00 #22
шукай дирку в системі, якщо нема то турбіну на стенд. якщо є недодув то і система герметична то турбіна вмирає
Старий 21.05.2018, 15:39 #23
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Вообщем ,разобрал все до самой турбины.Все патрубки,визуально в хорошем состоянии.Ставлю обратно,затягиваю все соединения.Опять также все свистит.На крыльчатке турбины люфта нет.
Теперь думаю,может разобрать ЕГР и все соединения промазать герметиком?
Может ,это после чистки стало пропускать,хз...
По поводу диагностики...в нашем колхозе ,один мастер толковый,и то,к нему попасть неделями люди ждут.
Старий 21.05.2018, 21:51 #24
ну так нехай хтось натисне на гашетку а ти послухай...
pasha210 (22.05.2018)
Старий 22.05.2018, 07:28 #25
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Romaha55, прикол в том,что свист появляется только в ходу.
А на холостых,хоть педаль в пол и все хорошо...
Старий 22.05.2018, 08:44 #26
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Може передув? я коли трандюсер новий купив і поставив він був не відрегульований. Вчора перевірив вакуоміром і виявилось що був передув сильний і машина душилась при розгоні, коли відрегулювали то появилась тяга нормальна і машина мож сказати полетіла. Але свист всеодно присутній але вже маленький,і мотор не так гримить при розгоні.
тепер трандюсер "бринить" як повинен а раніше його не було чути біля машини
Старий 22.05.2018, 09:34 #27
новий клапан уже відрегульований з заводу.
Старий 22.05.2018, 14:28 #28
Отрегулирован под твою турбину????Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433792 - Фото 1
Старий 22.05.2018, 14:40 #29
Допис від Григорий Саныч Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433794 - Фото 1
Отрегулирован под твою турбину????Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433794 - Фото 2
Він регулюється під середні показники, так як і турбіни! Чи може ти думаєш, що їх індивідуально підганяють по парам на конвейері?Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433794 - Фото 3
Старий 22.05.2018, 14:44 #30
Я думаю что его нужно регулировать под свою турбину, а не под средние показатели
Старий 22.05.2018, 15:51 #31
міняв у себе нічого не регулював.. він налаштований нормально, і краще не дуже получиться а гірше дуже легко. тай що в ньому регулювати? це клапан який скидає вакуум (а в результаті тиск турбіни) коли є передув, він в заводських умовах регулюється на скид вакуума при певній напрузі на нього. Якщо є бажання перевірити його роботу то з"єднав в обхід нього і поїхав. Якщо змін нема то що його крутити?
Старий 22.05.2018, 17:18 #32
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Весь противный звук издаёт вот этот клапан турбины.На холостых под капотом незначительный звук,под нагрузкой очень сильно.
Он ремонтируется?Слышал,что людям помогало просто перевернуть в нем шайбу...
Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433816 - Фото 1
Старий 22.05.2018, 17:22 #33
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Не факт що в ньому проблема. Може бути повністю робочий, але в силу інших факторів і чинників, він може себе так поводити.
Старий 22.05.2018, 18:21 #34
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Eugene Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433819 - Фото 1
Например?
Добавлено через 46 секунд
Завтра поставлю такой же рабочий,с другой машины и все станет ясно...
Востаннє редагував pasha210: 22.05.2018 о 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.05.2018, 21:22 #35
а чим йому там свистіти?
Старий 22.05.2018, 21:49 #36
Свист турбины и жужание трансдюсера это разные вещи.
Старий 22.05.2018, 21:53 #37
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Romaha55 Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433831 - Фото 1
Хз...но даже при постукивании самого клапана,в нем отчётливо что-то звенит...
Старий 22.05.2018, 22:03 #38
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Он скорее жужит чем свистит.
Если открть крышечку сверху,там паралончик и шток с прорезью под отвёртку. Наметь фломастером как сейчас стоит шток. И после покрути его на заведёном двигателе. Как будеш крутить, звук будет менятся. Подкрути чтоб звук меньше стал. И прокатись. Если в динамики ничего не поменялось так и оставь. Если стало хуже верни всё на место.
Старий 22.05.2018, 22:08 #39
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Звенит пластина , я разбирал этот клапан , в моем бортовике есть фотки , но большой свист , не думаю что бы это было из за клапана , как уже писали соедини трубки которые к нему подходят и проверишь , а вообще где то читал что когда глушили ЕГР то турбина начинала работать погромче .
Допис від D.A.D Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433838 - Фото 1
Только полную проверку можно сделать разогнавшись за 120-130 км. при старте динамика улучшится а на скорости может отсекать турбину .
Востаннє редагував Piric: 22.05.2018 о 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.05.2018, 22:26 #40
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від pasha210 Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433845 - Фото 1
Всем привет.
Не нашел похожей темы,напишу здесь.
Разобрал,почистил я ЕГР.
Выезжаю из дома,резко пропадает тяга,двигатель перестает тянуть,протягиваю метров 100,останавливаюсь-под капотом сорвало толстый патрубок слева интеркулера.(видно не дозатянул).Ставлю его обратно,начиная с 1600 появляется свист турбины небольшой,с 2000 и выше сильно свистит.
Забыл добавить ,мотор 2.0
Возможно не просто так сорвало патрубок.
У знакомого был похожий случай но с более плачевным результатом на моторе 1.9.
После чистки ЕГРа он поехал по делам в другой город. Через 15км в машине пропала тяга мотор начал идти в разнос. Он успел его заглушить тормозом на скорости.
Оказалась сорвало патрубок
И выяснилось что согнуло вал турбины.
Как ему объяснили. Если ЕГР загажен сажей или после чистки плохо вычищен.
То кусочек твёрдой сажи может попасть под впускной клапан, при этом клапан плотно не закрывается и давление из цилиндра идёт во впускной коллектор и происходит типа пневмоудар в крыльчатку турбины. Из за этогосорвало патрубок и согнуло вал турбины. Турбине хана. Поменяли вкладыш.
Востаннє редагував D.A.D: 23.05.2018 о 00:14.
vivaro , турбина
Турбина кидает масло! Munchen Двигун паливна єлектроника 66 17.03.2016 22:18
Турбина mercedes vito 98 2.3 td msdteam Двигун,паливна,єлектроніка 0 01.08.2013 11:44
Турбина Михаил Kравчук Двигун,паливна,єлектроніка 6 31.07.2013 00:39
турбина на спринтер форс Продам... 0 22.06.2013 12:09
Турбина на 412 tema2710 Двигун,паливна,єлектроніка 0 05.06.2009 19:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:50.
