| ЧаПи |
| Календар |
| Двигун та паливне обладнання Загальні питання |
#21 | |||
Звідки Ви: Украина . Хмельник
Авто: Опель Виваро
Боюсь вам говорить,но он у меня был и подключал комп - говорит нету ошибок,скрегот механический)
#22 | |||
Авто: Не бусовод.
vladimir30, я не имел дел с компами горбатых, но по общим принципам даже если ошибка стала не активной она должна сохраниться в памяти, а если горел чек то ошибка была 100%.
#25 | |||
Авто: Опель Виваро
это не проблема,ну поддон я не сниму,ямы у меня нет, а что мне даст например снятая крышка клапанов?
#26 | |||
| Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
димончик (24.09.2013)
#29 | |||
#30 | |||
#31 | |||
vladimir30, друже і це Ви будете мені говорити. Коли в мене лопнув один потічок ременя генератора, і підклинивши гур, машина почала тарахкотіти,і глохнути, то на сервісі при діагностиці, сам діагност заводив, щоб там в чомусь впевнитись. А майстер спочатку налякав клапанами, а потім трохи заспокоїв тим,що є в них слабе місце перед клапанами, це шестерня розпредвала. Тобто якщо вона не витримує, то тоді готуйте трохи грошиків. І в мене оказався дешевший варіант,тобто шестерня. Чого і роблю такі припущення.
#32 | |||
Авто: Опель Виваро
Да я уже замучился(((( Думал может ролик ГРМ ,но разве он может за 3 тысячи км накрытся? (((Добавлено через 2 минуты Цитата:
Востаннє редагував vladimir30: 24.09.2013 о 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#33 | |||
#34 | |||
може щей бистріше, в мене знайомий на 2.5 поміняв ролік грм і не доїхав навіть додому як той розсипався, все зависить від того який ролик поставили.
#35 | |||
Авто: Опель Виваро
Ви не знаете,у нього були такі симптоми як у мене - загорівся чек,троїв двигун,потім начався скрегіт і кидання двигуном!?
#36 | |||
можна на ти, не знаю які в нього симптоми були, знаю одне, що щось заскреготіло і він заглушив двигун, на шнурку затягнули назад на СТО, перед цим зателефонували майстру той сказав, щоб не заводили авто.
#37 | |||
#38 | |||
Это не метки --- это не шпонка --- мотор работает ровно --- только внутри чет скрегочит --- никакой чек там не горит --- ошибки по наддуву --- или вы хотите чтобы комп диагностика вам показала какой вкладыш завернуло
![]() Нах эта тема вообще --- вскрытие покажет и все станет ясно --- только не скоро... Хотите гадайте дальше... Добавлено через 3 минуты Единственный совет --- собирай бабло. Востаннє редагував ГЮГ: 24.09.2013 о 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
#39 | |||
На твоем месте, я бы постарался делать все последовательно, для начала разобрал бы механизм ГРМ, проверил все шкивы, помпу, натяжные ролики, потом можно снять клапанную крышку, проверить клапана, пружины клапанов, потом остается поддон...
А что это вообще такое? Что то я не вьеду? Где он стоит? |
#40 | |||
сперва надо проверить все навесное, а потом лезть глубже, слей масло в чистую емкость, отстоиться часок, перелей тихонько в другую, не взбалтывая,а потом на дне первой емкости посмотри наличие стружки Добавлено через 48 секунд ошибка надува???, а турбина как поживает?
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував Чижик: 24.09.2013 о 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік | Загальні технічні питання | |||
| опель виваро 1.9 | Загальні технічні питання | |||
| Опель Виваро после разноса не заводится. | Загальні технічні питання | |||
| Бампер на Опель Виваро | Кузов та салон | |||
