Автоклуб БУСОВОД HandMade Car
Вернуться Главная > Общие форумы > Разговоры на технические темы
Разговоры на технические темы Общий форум для технических вопросов.
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 11-11-2008, 14:20   #1
abez
Поблагодарили 1,880 раз(а) в 1,137 сообщениях
Вопрос Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD
Уже сам запутался, потом решил создать тему и объеденить наши знания, итак чтоже значат все эти шифровки D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, TDS, GRDI, CRDI, D turbo, JTD.
Мерседес с двигателем CDI.
Это высокооборотный двигатель с непосредственным впрыском
дизельного топлива, оснащенные системой COMMON RAIL.
Особенности:
- непосредственный впрыск
- дозирование топлива при помощи системы электронного управления
- применение быстродействующих топливных форсунок, которые
управляются электронной системой управления впрыском
- высокая эффективность процессов управления впрыском топлива
благодаря применению быстродействующего цифрового процессора
А если попроще, то присутствуют интеркулер, турбина с изменяемой геометрией
Двигатель сравнительно малошумный, экономичный(8,5-10л при полной массе
3500кг) и при этом очень резвый.
Интеркулер - это приопособление (громоздкое обычно включающее в себя дополнительный радиатор) использующееся в автомобилях с установленной турбиной , а правильнее , турбокомпрессором. Суть Турбокомперссора в том что он нагнетает воздух со впуска создавая избыточное давление, а его нагнетающая часть работает от горячих газов, которые идут в выхлоп. Поскольку устройство (турбокомпрессор) достаточно компактое, тополучается что воздух на выпуске имеющий температуру под 1000 градусов подогревает и нагнетаемый впускной воздух - он проходит совсем рядом. А следовательно, впускной воздух после прохждения через компрессор надо охлаждать. В итоге прежде чем он доберется до коллектора, он проходит через пару метров труб и здоровый радиатор, чаще всего ставящийся либо перед/под радиатором охлаждения, либо сверху, под крышкой капота, где для него установлен воздухозаборник (оне не для красоты там сделан отнюдь, а чтобы охлаждающий воздух поступал). Если интеркулер не ставить совсем, то
1. КПД мотора упадет, потому что смесь будет подаваться горячей (см учебник физики)
2. Исчезнет так называемый турболаг (это короткая пауза между моментом когда турбина вышла на положительное давление и начала сжимать воздух и моментом когда этот воздух дойдет до впускного коллектора)
Поэтому интеркулер стремятся делать ни большим ни маленьким. Все хорошо в меру.
TDI - Turbodiesel Direkt Einspritzung, Dieseleinspritzverfahren direkt in den Brennraum mit Turboaufladung VW-Konzern und Volvo
Непосредственный впрыск топливной смеси в камеру сгорания, или ещё другая система, тоже разработанная VW:
SDi - Saugdiesel Injection, Diesel Einspritzung ohne Turboaufladung (TDI) bei VW, что обозначает дизель мотор без турбонаддува, ну или самый простой дизель
HDI - тот же самый практически мотор, но разработанный фианзузами, получил название. High Pressure Direct Injection, Direkt einspritzender Diesel mit Common Rail Technik von Peugeot und Citroen
и дальше: форд дал своему мотору название TDCi (Turbodiesel mit Common Rail)
мерцедес - CDI
БМВ - TDS
итальяшки: лянча, фиат, альфа - JTD
опель, тоже: - TDCi
есть конечно отличия в дизельных моторах, но по большиму счёту, все эти буквы только и различаются, что принадлежат моторы разным концернам.
"Выкурил" из сети, т.к. сам трудно могу сложить в кучу свои скудные познания
Добавляем, не стесняемся.
Жесткий диск бесплатно
Автомобильное сообщество, объявления, статьи.
Обмен любых денег
Последний раз редактировалось abez; 03-05-2010 в 17:05.
abez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-11-2008, 13:36   #2
Nazar
Аватар для Nazar
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 268 раз(а) в 206 сообщениях
По умолчанию
А двигун TCI шо собою являє?:confused:
В мене пише, що TCI, а не TDI.
Nazar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-11-2008, 14:01   #3
abez
По умолчанию
Nazar, TCI - Turbo Charger Intercooler.
У тебя интеркуллер есть, о чем свидетельствует "хапальник" на капоте.
Обмен любых денег
Viktor (09-01-2013)
Старый 12-12-2008, 22:20   #4
stepan
Аватар для stepan
Авто: хyндай H200
Вы сказали Спасибо: 47
По умолчанию CRDI
Common Rail Direct Injection (CRDI)
До недавних пор, многие старались не покупать дизельные машины, имея на то массу причин, но с появлением технологии CRDI взгляды на дизельные машины пережили своего рода «революцию».
Двигатели CRDI предоставляют прирост мощности на 25% по сравнению с обычными двигателями с прямым впрыском топлива и иногда они на 70% мощнее чем обычные дизельные двигатели.
Двигатели такого типа сглаживают шумы и обладают эффективной системой управления расходом топлива, с помощью которой Вы сможете проехать до 24 километров на 1 литре дизельного топлива. Тот факт, что рыночная стоимость дизеля более низка по сравнению со стоимостью бензина дает двигателям CRDI огромное преимущество. Особенностью двигателей CRDI является то, что трубка или «common rail» объединяет все инжекторы и прогоняет топливо под высоким давлением.
Высота давления в common rail гарантирует, что при попадании в него топлива оно распадется на мелкие частицы, часть которых равномерно смешивается с воздухом, тем самым значительно уменьшая долю выброса несгоревшего топлива в воздух и снижая засорение окружающей среды. Принцип работы двигателей CRDI разрабатывался для того, чтобы снизить шумы в двигателе, которые ассоциировались с дизельными двигателями и впервые эта технология была применена компанией Fiat, чтобы доказать эффективность этих двигателей.
Как и все хорошее в этой жизни технология CRDI стоит недешево, порой превышая стоимость обычных дизельных двигателей на 25%. Так же они требуют более внимательного ухода и больших затрат на запчасти в случае поломки.
stepan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-12-2008, 22:53   #5
SUVOROV
Вы сказали Спасибо: 1,071
Поблагодарили 1,564 раз(а) в 887 сообщениях
По умолчанию
Сообщение от stepan Посмотреть сообщение
Чего то я о таких расходах никогда не слышал!
SUVOROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-12-2008, 22:56   #6
abez
По умолчанию
Прямой впрыск требует хорошего топлива, иначе форсунки умирают очень быстро.
Обмен любых денег
Старый 03-01-2009, 00:40   #7
Беза
Вы сказали Спасибо: 1,232
Поблагодарили 2,866 раз(а) в 1,758 сообщениях
Смех
Сообщение от SUVOROV Посмотреть сообщение
С горки .
a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик123,meha nik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri,rramms tein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Виктория,В ОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж,Степан ,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Сернет,В андам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Крот,, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч.
Беза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-01-2009, 00:41   #8
Беза
По умолчанию
abez, У меня GRX - это как?
Старый 03-01-2009, 09:11   #9
abez
По умолчанию
Беза, это не мотор, это комплектация.
Читаем про модификации hyundai starex
Обмен любых денег
Старый 04-01-2009, 03:44   #10
Беза
По умолчанию
Сообщение от abez Посмотреть сообщение
Нет у меня ABS, а так хотелось, и сидушки ИК
Старый 04-01-2009, 07:56   #11
abez
По умолчанию
Беза, а брось вин кодик в личку ?
Обмен любых денег
Старый 04-01-2009, 14:41   #12
Беза
По умолчанию
abez, Поч в личку это что какая-то секретная инфа?Сделаю.
Пацаны не забывайте о моем вопросе в раздел про электрику
Старый 04-01-2009, 15:04   #13
abez
По умолчанию
Беза, ну можешь сюда, я просто не привык свои данные распространять
Обмен любых денег
Старый 07-01-2009, 01:10   #14
Беза
По умолчанию
abez, Ну шо ты там наколдовал?
Старый 07-01-2009, 09:57   #15
abez
По умолчанию
Беза, в екзисте не бьется, а до микроката не дополз, уже 9-го как буду на работе.
Обмен любых денег
Старый 07-01-2009, 23:54   #16
Беза
По умолчанию
екзисте,микроката - ху из ху и где они находятся?
Старый 08-01-2009, 10:19   #17
abez
По умолчанию
Беза, Пять частей Microcat 2009
Он-лайн каталог exist.ru
Обмен любых денег
Старый 08-01-2009, 19:20   #18
Беза
По умолчанию
abez, в ekist нет
Старый 08-01-2009, 19:51   #19
abez
По умолчанию
Беза, а я чего пишу
Обмен любых денег
Старый 29-04-2010, 23:19   #20
alexusaty
Вы сказали Спасибо: 1,105
Поблагодарили 3,879 раз(а) в 1,752 сообщениях
По умолчанию
abez,
Подробно про двигатель GDI
эта сылка указывает на этот же топик...
alexusaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Есть кто из Кировограда ? OLEKSA Разговоры в курилке на любые темы 6 05-02-2013 08:04
Замена масла в коробке Iveco Turbo Daily Pashok Другие микроавтобусы 0 05-03-2012 09:24
Mitsubishi Space Wagon Turbo Tuning abez Общие технические вопросы и тюнинг 4 21-11-2009 21:15
Есть кто из Харькова ? abez Разговоры в курилке на любые темы 11 12-03-2009 19:58
busovod busovod.ua cdi двигатель cdi дизель citroen nemo отзывы fiat scudo отзывы hdi двигатель opel vivaro отзывы opel vivaro расход топлива opel vivaro форум renault trafic отзывы Бусовод автоаптечка авториа бусовод бусовод ком юа бусовод опель виваро бусовод форум виваро забилась канализация замена ремня грм рено трафик 1.9 мерседес вито форум опель виваро отзывы опель виваро форум отзывы о опель виваро отзывы о рено трафик отзывы опель виваро отзывы рено трафик пежо експерт пежо експерт форум расход топлива опель виваро расход топлива рено трафик регулировка карбюратора китайской бензопилы рено мастер форум рено трафик рено трафик отзывы рено трафик расход топлива рено трафик форум ситроен немо ситроен немо отзывы тюнинг рено трафик тюнинг форд транзит фиат скудо отзывы фиат скудо форум форум бусоводов форум мерседес вито форум опель виваро форум рено трафик чебурашка на украинском чебурашка по украински
Интернет магазин тюнига и звука
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
  Нашли ошибку ? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER. Система Orphus
