Проблема с роботом Citroen Nemo - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 15.12.2015, 20:01 #1
Аватар для vitya_khromykh
vitya_khromykh vitya_khromykh зараз поза форумом
Авто: Citroen Nemo
Дописи: 4
Авто: Citroen Nemo
Дописи: 4
Типово Проблема с роботом Citroen Nemo
Всем привет есть проблема с роботизированной коробкой Citroen Nemo 1.4 HDI Брал машину с пробегом 112 тысяч, на 116 была произведена замена сцепления и переобучение робота... до ремонта периодически пропадала 5 передача сначала в ручном режиме потом и в автоматическом, потом и вовсе перестала видеть 5 передачу. После ремонта вроде было всё ок, спустя месяц-два та же проблема. до на 2 тысячах оборотах изредка включается 5 передача до 2 тысяч вовсе не включается пишет check transmission see handbook чуть даю оборотов в ручном режиме АКПП сразу переключилась... Бывает непонятный звук при трогание с места при переключение с нейтрального положения на передачу звук как буд-то сцепление не дожалось, отпускаю газ - снова жму на газ и трогается без проблем... На этой неделе был глюк после переключения с нейтрального положения на первую передачу коробка словила глюк и видела вместо 1 передачи сразу 5, выбыло check transmission see handbook на заднюю то же не в какую, сбросил клему на 15 минут, включил зажигание, коробка как в сд чейнджере перещитала передачи, машина завелась и поехала без проблем... Что это может быть не знаю, живу в Одессе может специалистов посоветуете...
Добавлено через 27 минут
Забыл сказать что машину больше 120 не едет, как буд-то срабатывает отсечка, до ремонта ехала полноценно
Востаннє редагував vitya_khromykh: 15.12.2015 о 20:28. Причина: Добавлено сообщение
vitya_khromykh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.12.2015, 21:09 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Проблема с роботом Citroen Nemo
вангую, что сцепление хлам
Старий 15.12.2015, 22:18 #3
mehanik mehanik зараз на форумі
Вік: 63
Дописи: 3.870
Вы сказали Спасибо: 6.120
Поблагодарили 3.637 раз(а) в 2.007 сообщениях
Вік: 63
Дописи: 3.870
Devid,
Допис від vitya_khromykh Проблема с роботом Citroen Nemo - Пост 354790 - Фото 1
Допис від vitya_khromykh Проблема с роботом Citroen Nemo - Пост 354790 - Фото 2
Может в этом проблема?
Востаннє редагував mehanik: 15.12.2015 о 22:20. Причина: Добавлено сообщение
mehanik зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.12.2015, 22:22 #4
Поблагодарили 3.951 раз(а) в 1.945 сообщениях
mehanik, ''спустя месяц-два ''......и ''езжу достаточно агресивно...''
Старий 15.12.2015, 22:25 #5
Авто: Citroen Nemo
Дописи: 4
Авто: Citroen Nemo
Дописи: 4
Сцепление брал оригинальное, кстати не знаю связано ли это с ремонтом коробки или нет но после ремонта расход поднялся...
После ремонта первое время было всё гуд, единственное сразу заметил что больше 120 не едет, при этом держит 3 тысячи оборотов
Добавлено через 16 часов 52 минуты
Был сегодня у одного коробочника, браться за мой немон отказался но выдвинул версию об изношеном актуаторе или сбой компьютера.
Востаннє редагував vitya_khromykh: 16.12.2015 о 15:18. Причина: Добавлено сообщение
citroen , nemo , проблема , роботом
Citroen Nemo тест: ищем автосалон karyasha Огляд форуму 0 12.02.2015 21:31
ТО - Citroen Nemo 1.4hDi. Begemotuk Двигун,паливна,єлектроніка 20 25.01.2015 18:48
Citroen Nemo отзывы: как их оставить karyasha Огляд форуму 0 27.12.2014 09:18
Отвір у двигуні 1,4 hDi Citroen Nemo Begemotuk Двигун,паливна,єлектроніка 5 21.10.2014 23:49
Форум Citroen Nemo ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 8 17.10.2014 19:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:13.
