Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Авто Барахолка > Послуги
Ремонт головок блока цилиндров - страница №1 - Послуги
Старий 29.03.2014, 20:11 #1
Типово Ремонт головок блока цилиндров
Профессиональный ремонт любых головок блоков цилиндров под ключ :
Замена седел клапанов
Проверка на герметичность
Сварочные работы по алюминиевым головкам
Правка фасок седла клапана на современном оборудовании (точность обработки позволяет добиться герметичности без притирки клапана)
Восстановление постели седла клапана, форкамеры ( выпадение, трещины)
Шлифовка тарелки клапана
Фрезеровка, шлифовка плоскостей
Ремонт постелей распредвала (для Газ 405,406,409)
Расточка постели седла клапана( для монолитных головок)
Седла клапанов собственного изготовления из качественного жаропрочного чугуна
Спец седла для автомобилей работающих на газу
Запчасти для любых головок по адекватным ценам.
Вик123 (29.03.2014)
Старий 29.03.2014, 20:25 #2
Вік: 63
Дописи: 3.872
Вы сказали Спасибо: 6.121
Поблагодарили 3.639 раз(а) в 2.009 сообщениях
Вік: 63
Дописи: 3.872
Типово Re: Ремонт головок блока цилиндров
димончик, Часом не ПРОМОТОР ? А прейскурант можно?
Востаннє редагував mehanik: 29.03.2014 о 21:04.
Старий 30.03.2014, 07:56 #3
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236750 - Фото 1
нет не Промотор, сам освоил, сам делаю, Станок производства России, на Американских комплектующих, механический, у Промотор станки полностью автоматы,на тех же комплектующих, (резцы с разными углами и шириной фаски я у Промотор и покупал)
Прейскурант:
мойка 20-50грн
опресовка (поверка на герметичность) 100-200грн
Фрезеровка плоскости 150-300грн
разборка сборка 200-400грн
замена седла клапана 30-50 грн
седло клапана 50-120 грн
правка фаски под клапан 20-35грн
правка постели седла после сварки или нарушения геометрии (выпадение седла) 30-80грн
расточка постели под седло 60-80 грн (чугун)
замена направляющей втулки, разворачивание под размер 10-20 грн
восстановление свечной резьбы 250-500грн
сварочные работы от 100грн
ремонт постелей распредвалов 1300грн (Газ 405,406,409)
восстановление камеры сгорания после фрезеровки плоскости (Газ 405,406,409) (фрезеровка компенсационных отливов)
Цены указаны за 1 место , зависят от размера и типа головки, при капитальном или комплексном ремонте общая стоимость снижается.
Маленькая предистория: при появлении Газелей с 405 мотором,я был в числе обладателей такой техники, спецов по таким моторам особо не было, поэтому приходилось изучать его самому, тем более с детства с техникой дружу.
5 лет назад машину надо было продавать в связи с усталостью, и в период выбора новой техники и пережидания зимы,знакомый пригласил поработать на только открывшемся СТО для Газелей. Так я там и заякорился.
Стал работать агрегатчиком, и по истечению времени и усталости агрегатов,конкретно головок, стали появляться проблемы с качеством зачастей, и подходу к ремонту головок.
Город у нас относительно не большой и расточной цех монополист в этой сфере, кустарщину не учитываю. В связи с этим и возникли трудности:
1 седла клапанов в магазине потеряли былое качество,перестали выхаживать свой срок.
2 после неоднократной замены седел, нарушалась геометрия и размер постели седла(это приводило к выпадению седла со всеми вытекающими).
3 стали появляться проблемы с давлением масла из-за выработанных постелей распредвалов
4 стали появляться проблемы с герметичностью головок, и сорванные свечные резьбы
Проблемы с качеством и размерами седел решились за счет заказа спец материала по собственным требованиям
Приходилось решать проблемы со сваркой потом восстановлением,все это занимало много времени, и каждая операция проводилась в разных частях города, но по случайности наткнулся на этот многофункциональный станок, и приобрел. Это решило много разных проблем.
Раньше я видел только автоматы, но для нас они был не рентабельными, поэтому и не рассматривались.
Ну и касательно головок других марок- проблемы бывают схожие , но даже если завод предусматривает ремонт головки , то ждать то же седло приходиться неделями.
Выполняем механическую обработку блоков цилиндров и коленчатых валов двигателей автомобилей и мототехники, а также компрессоров и вакуумных насосов
Также выполняем сварку цветных металов (аллюминий и его сплавы, нержавеющая сталь) аргонно-дуговой сваркой .
Реставрируем посадочные места под шкворень в передних балках
Востаннє редагував димончик: 18.08.2015 о 21:57. Причина: Обновление информации
mehanik (30.03.2014)
Старий 30.03.2014, 08:07 #4
Поблагодарили 1.572 раз(а) в 892 сообщениях
Головка с 1.9, с трещиной возле втулки клапана, скажем так обрыв ремня... Сколько будет стоить качественный ремонт???
Старий 30.03.2014, 08:48 #5
SUVOROV, Стас так там проблема с герметичностью или визуально?
Старий 30.03.2014, 09:08 #6
Вік: 63
Дописи: 3.872
Вік: 63
Дописи: 3.872
димончик, Цены вполне приятные.Если делать в комплексе, даже с пересылкой выходит дешевле, чем в Харькове.
Старий 30.03.2014, 09:51 #7
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236789 - Фото 1
А есть разница??? В головке трещина возле клапана? Хочешь, я ради интереса тебе ее за свои "бабки" отправлю??? Сделаешь???
Старий 30.03.2014, 11:23 #8
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236817 - Фото 1
у нас и город то по-меньше, потому и цены чуть ниже
Старий 30.03.2014, 11:34 #9
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236821 - Фото 1
Это не ответ! Да! или нет??? Меня затрахали эти виртуальные друзья!!! На словах такие все герои...
Добавлено через 9 минут
Кто \нибудь из вас на трассе стоял при -12??? Где был форум??? Кто остановился вообще??? Я тут вообще кто??? Понятия мои, и этого форума, стоят на разных ступенях...
Востаннє редагував SUVOROV: 30.03.2014 о 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.03.2014, 12:09 #10
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
началось...
Старий 30.03.2014, 12:16 #11
Аватар для Arthar
Arthar Arthar зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Днепропетровск
Авто: Альфа Ромео 164! 3.0 V6
Дописи: 329
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 95 раз(а) в 45 сообщениях
Аватар для Arthar
Дописи: 329
Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236831 - Фото 1
Arthar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.03.2014, 12:16 #12
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від SUVOROV Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236832 - Фото 1
Это был ответ mehanikу, а с Вами виртуально никто уже не хочет общаться, ссудя по форуму.
Старий 30.03.2014, 14:00 #13
Допис від SUVOROV Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236845 - Фото 1
во первых- я к тебе в друзья не записывался, во вторых почитай личку, в третьих если бы ты был не так занят увеличением своего самомнения, то на масленице в прошлом году обратил бы внимание на то , что я был с супругой и двумя детьми , - это как подтверждение моей традиционной ориентации
Arthar (30.03.2014)
Старий 30.03.2014, 18:25 #14
Вік: 63
Дописи: 3.872
Вік: 63
Дописи: 3.872
Допис від димончик Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236885 - Фото 1
Так вы с Суворовым ещё и знакомы вживую?Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236885 - Фото 2
Старий 30.03.2014, 18:52 #15
Допис від mehanik Ремонт головок блока цилиндров - Пост 236894 - Фото 1
Было дело
Старий 01.01.2015, 21:14 #16
Аватар для glin68
glin68 glin68 зараз поза форумом
Авто: VW Touareg
Дописи: 5
Аватар для glin68
Авто: VW Touareg
Дописи: 5
Димончик, Вы пишете, что ремонтируете любые головки блока. Срочно нужны параметры на выступание ножки клапана Fiat Doblo 182B6000
glin68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.02.2015, 13:28 #17
Аватар для bright
bright bright зараз поза форумом
Аватар для bright
Ремонт головы Газ 24-10.
Здравствуйте. Скиньте краткие видео производимых вами работ.
Мотор Газ 24-10. Цену дайте по позициям.
1. Замена седел на выпуске на жаропрочные под пропан ( 4 шт. )..................................
2. Прирезка всех седел ( 8 шт. )...........
3. Замена направляющих.....................
4. Притирка клапанов..........................
5. Подрезка плоскости для увеличения ст. сжатия. Насколько подрезать не знаю, но надо чтобы мотор работал и на 93-ем тоже без детонации, что посоветуете?
bright зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.02.2015, 19:40 #18
на сегодняшний день ценовая политика такова:
Замена седла клапана 50грн/шт.
Седло клапана 80грн/шт.
Правка фаски 25грн/шт.
Замена направляющей втулки 20 грн/шт.
Притирка клапана 8грн/шт.
Фрезеровка плоскости головки 140-250 грн, в зависимости от толщины срезаемой поверхности. В Вашем случае срезать можно до толщины 93мм, но избежать детонацию можно только путем корректировки угла опережения зажигания.
По поводу видео, простите, как говорят, - тайна.
Старий 15.01.2016, 17:01 #19
Аватар для гена - геша
гена - геша гена - геша зараз поза форумом
Звідки Ви: Ямполь
Авто: ваз 2106
Звідки Ви: Ямполь
Авто: ваз 2106
Мне предстоит - 1) Расточка блока ваз 21011
2) Ремонт поросёнка
3) проточка коленвала
4) фрезеровка основания головки 21011
5) замена направляющих клапанов
6) правка фазки под клапаном
Речь идёт о выполненной работе с гарантией .
Возьмётеcь ли ? Сколько это будет стоить , по позициям ?
мой номер - 0509477905 .
Добавлено через 3 часа 58 минут
димончик,0509477905 - буду ждать вашего звонка
Востаннє редагував гена - геша: 15.01.2016 о 20:59. Причина: Добавлено сообщение
гена - геша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.01.2016, 21:12 #20
завтра наберу
блока , головок , ремонт , цилиндров
Система вентиляции блока Sanchos Двигун паливна єлектроника 3 05.01.2014 14:08
Головка блока. sergey Двигун паливна єлектроника 16 05.07.2013 22:12
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:27.
