Автоклуб БУСОВОД HandMade Car
Вернуться Главная > Техничесике форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Двигатель и топливная аппаратура
Двигатель и топливная аппаратура Все вопросы, проблемы, решения по двигателям и топливной аппаратуре (кроме электроники)
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 06-12-2012, 21:06   #1
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию не заводится дизель,выручайте друзья!
суть в том, что в пути порвался ремень генератора , начал менять, обнаружил раздолбаный шкив(тот что ставится на привод генератора, поверх шкива ГРМ) , заменил его, одел ремень, но машина не завелась!!!стартер гоняет но машина не схватывает вообще. попробовал прыснуть "быстрый старт" или активатор зажигания- она завелсь, бешено набрала обороты и через 10 секунд заглохла.при этом тахометр не работал!!!в сервисе говорят , что вся электрика в норме, и что наверное меняя шкив я сбил метки на распредвалах и коленчатом вале(не понимаю как это могло случиться! их не трогали и грм не меняли), но машина завелась на всех!!! цилиндрах и не троила вовсе!!!и тахометр !?!почему он не работает???
в общем теперь грозит замена движка на контрактный за 100 000 + работа в 20 000. может кто что посоветует???сталкивался кто с подобным???
машина 05 года с двигателем 2,5 турбо дизель
Последний раз редактировалось Leeff; 06-12-2012 в 21:22.
Leeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-12-2012, 21:13   #2
kruk
Аватар для kruk
Авто: Кia Pregio был.Daewoo Lanos 2008
Вы сказали Спасибо: 1,324
Поблагодарили 2,292 раз(а) в 750 сообщениях
По умолчанию
НЕ спеши сильно огорчаться и тем более менять двигатель. Сдесь много людей,которые помогут советом и делом,например Чижик. Но для начала проконсультируйся в другом месте,что-то подсказывает ,вероятнотебя хотят кинуть или это специалисты такие.
kruk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-12-2012, 21:16   #3
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
спасибо, да только это все официалы, но точка открылась только вот с меяца 2 назад...вот ищу совет здесь верю в удачу
Старый 06-12-2012, 21:18   #4
wladgeorg
Аватар для wladgeorg
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию
Во первых,какой у тебя движок 1.9 или 2.5 ?Если 1.9,то не залез ли порваный ремень под кожух ГРМ?Если залезла даже часть ремня,то возможен перескок ГРМ на несколько зубцов-тогда ремонт движка с заменой погнутых клапанов,прокладки,выставлением пометкам распредвала,каленвала и тд.
wladgeorg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-12-2012, 21:20   #5
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
ах да, двигатель 2,5 ремень генератора разлетелся в труху...но вроде с грм не контактировал...
Старый 06-12-2012, 21:23   #6
kruk
Аватар для kruk
По умолчанию
Точно не знаю,но даже ремонт двигателя больше 3т евриков не потянет. За такую сумму,что ты назвал можно придумать много чего.
Добавлено через 6 минут
У тебя наверное цепь. И как спецы говорят
Сообщение от Leeff Посмотреть сообщение
Пускай смотрят-действительно сбились метки или нет. Хорошо,что не посоветовали сразу куплять новую машину,а только двигатель.
Последний раз редактировалось kruk; 06-12-2012 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06-12-2012, 21:33   #7
wladgeorg
По умолчанию
Если 2.5-то и не знаю даже-у нас кожухи ГРМ плотные,обычно под них ошмётки генераторного ремня не залезают.Ещё проверь-стартер быстрее крутит,чем обычно,как бешеный или нет.Когда перескок ГРМ,то компрессии нет и он как бешеный крутит.
Старый 06-12-2012, 22:20   #8
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
крутит как обычно,стартер,и когда завелся, вроде все в норме...не троил не захлебывался, а на всех котлах работал...только набирал обороты и не реагировал на педаль газа.
а подскажите, правда ли нужно менять форсунки, если менять голову???
Старый 06-12-2012, 22:39   #9
Чижик
Скотиняка
Авто: CITROEN XSARA PICASSO
Вы сказали Спасибо: 2,501
Поблагодарили 5,017 раз(а) в 2,681 сообщениях
По умолчанию
99% Случаев, при обрыве ремня навесного, его тянет под ремень ГРМ.
От сюда проскок ремня ГРМ, срыв шпонки с шестерни ГРМ на коленвале, проворот шестерни распредвала, встреча клапанов с поршнями!
Отсель. Проверка компресии! Шестерни распредвала и коленвала.
Чижик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-12-2012, 22:45   #10
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
спасибо , доходчиво
Старый 06-12-2012, 22:55   #11
vadim
Аватар для vadim
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 105 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию
1.Проблема я думаю в электронике- тахометр не отреагировал на запуск двигателя.
2.При перескоке ремня хотя бы на 1 зуб было б слышно лязганье от "поцелуев" поршней с клапанами.
Искать, думаю, надо начинать с имобилайзера. Удачи.
VW T-4 2.4 AAB ...был
vadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-12-2012, 23:00   #12
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
спасибо, учту и это
Старый 06-12-2012, 23:47   #13
SERIY VOLK
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Вы сказали Спасибо: 1,077
Поблагодарили 2,478 раз(а) в 706 сообщениях
По умолчанию
Первое что непонятно это про раздолбаный шкив и что то там поверх шкива ГРМ... если речь идёт про нижний шкив насаженый на коленвал то это демпферный шкив привода навесного оборудования, он из двух частей соеденённых через резиновую проставку, он только для привода доп. оборудования и никакого отношения к газораспределению не имеет !
Коленвал связан с системой газораспределения через гитару шестерёнок которые спрятаны под торцевой крышкой, привод распредвалов закрыт пластмассовой крышкой, под ней всё как обычно...не думаю что туда залетели куски ремня, это болезнь 1.9 хотя всё бывает в нашей жизни.
Не пори горячку и ищи толковую комп. диагностику чтоб прочитали ошибки, должно обязательно прояснить ситуацию... как вариант в районе левой подушки двигателя(та что возле топл. фильтра) стоит датчик положения распредвалов, могло ремнём фишку повредить, хотя это покажет и диагностика как рассоглосования датчикав положения распред и колен. вала
Если диагностика ни чего не покажет(что будет крайне подозрительно) тогда проверить установку фаз газораспределения
http://ipm.at.tut.by/G9.pdf
Последний раз редактировалось SERIY VOLK; 07-12-2012 в 00:13.
SERIY VOLK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladzu (09-04-2013)
Старый 07-12-2012, 20:43   #14
Сергей 66-71
Аватар для Сергей 66-71
Авто: Opel VIVARO 2.5
Вы сказали Спасибо: 96
По умолчанию
Она завелась и "бешено" поработала на эфире.
Здесь нужно искать не мех.част.,а электро.
Если это Вам сказали мастера с СТО,то бегите оттуда.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Сергей 66-71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07-12-2012, 21:13   #15
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
спасибо за участи всем всем всем! надеюсь все решится в скором времени.
Старый 08-12-2012, 01:03   #16
wladgeorg
По умолчанию
Склоняюсь к тому,что SERIY WOLK прав на счёт датчика распредвалов у правой стойки-уже слышал о том,что разлетевшийся ремень повреждал разъём.Проверь клемму.
А по поводу,что под кожух ГРМ ошмётки ремня залетают,то на 2.5 движке я ещё о таком не слышал-у нас защита намного лучше,чем на 1.9 .
Последний раз редактировалось wladgeorg; 08-12-2012 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08-12-2012, 01:15   #17
Чижик
Скотиняка
По умолчанию
Сообщение от wladgeorg Посмотреть сообщение
Тю... Когда я свой пост писал, про мотор не писало...
Leeff Менять движок - ЕРЕСТЬ!
Ищи грамотного диагностера с прибором!
Старый 08-12-2012, 01:19   #18
Беза
Вы сказали Спасибо: 1,243
Поблагодарили 2,916 раз(а) в 1,797 сообщениях
По умолчанию
Leeff, слушай Чижика и будет тебе счастье.
a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик123,meha nik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri,rramms tein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Виктория,В ОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж,Степан ,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Сернет,В андам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Крот,, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч.
Беза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10-12-2012, 00:03   #19
Leeff
Аватар для Leeff
Авто: рено трафик
По умолчанию
:eek::confused: уже купили движку....чого теперь... теперь будет 2 движка...
Добавлено через 40 секунд
далой вайнинг)) ребята двигатель никому не нужен????
Последний раз редактировалось Leeff; 10-12-2012 в 00:10. Причина: лишние эмоции
Старый 10-12-2012, 11:36   #20
shur1k
Аватар для shur1k
Авто: Renault Trafic 2.0 dci 115
Вы сказали Спасибо: 1,345
Поблагодарили 463 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию
Да-да-да. С пересылкой из РФ в УА получится самое то...
shur1k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
выручайте, дизель, друзья!, заводится
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Дизель-Авто Днепропетровск Dthuey Общие технические вопросы 53 17-01-2015 18:01
НЕ заводится двигатель vayvern Двигатель и топливная аппаратура 53 19-03-2014 12:09
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигатель, топливная и электроника 26 29-08-2012 11:07
Не заводится движок на Вито дизель vladex Двигатель, топливная и электроника 5 02-08-2011 10:26
Усилитель тормозов, дизель DIMA Разговоры в курилке на любые темы 4 17-09-2006 09:45
busovod busovod.ua cdi двигатель cdi дизель citroen nemo отзывы fiat scudo отзывы hdi двигатель opel vivaro отзывы opel vivaro расход топлива opel vivaro форум renault trafic отзывы Бусовод автоаптечка авториа бусовод бусовод ком юа бусовод опель виваро бусовод форум виваро забилась канализация замена ремня грм рено трафик 1.9 мерседес вито форум опель виваро отзывы опель виваро форум отзывы о опель виваро отзывы о рено трафик отзывы опель виваро отзывы рено трафик пежо експерт пежо експерт форум расход топлива опель виваро расход топлива рено трафик регулировка карбюратора китайской бензопилы рено мастер форум рено трафик рено трафик отзывы рено трафик расход топлива рено трафик форум ситроен немо ситроен немо отзывы тюнинг рено трафик тюнинг форд транзит фиат скудо отзывы фиат скудо форум форум бусоводов форум мерседес вито форум опель виваро форум рено трафик чебурашка на украинском чебурашка по украински
Интернет магазин тюнига и звука
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
  Нашли ошибку ? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER. Система Orphus
