Не греет печка - страница №3 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 08.01.2015, 18:53 #41
Аватар для Барбаш
Барбаш Барбаш зараз поза форумом
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Барбаш
Звідки Ви: бровари
Авто: hyndai
Дописи: 38
Радость Re: Не греет печка
Доброго времени суток. Год назад поставил дополнительный водяной насос(електропомпу),помогло но ненадолго(!!! Сегодня утром пока доехал до работы думал окачанею, и в добавок появился ужасный звук исходящий от моторчика вентилятора обдува печки. Собрался с мыслями и решил добраться до вентилятора ну заодно и до радиатора.
Добавлено через 33 минуты
До вентилятора добрался без особих проблем: нужно снять бардачок, обшивку за бардачком и под бардачком. Открутить 3 самореза и привод с крильчаткой вентилятора у нас в рукахНе греет печка - Пост 291328 - Фото 1 чудовищный шум и вибрацию как выяснилось создавала обломанная пластиковая стяжка, каким-то образом попавшая в барабан вентилятора, отделались малой кровью Не греет печка - Пост 291328 - Фото 2
Добавлено через 1 час 38 минут
А вот с. Чтобы добраться до радиатора печки пришлось стравить фреон из системы кондиционера, открутить среднюю секцию которая расположена между мотором печки и секцией в которой и находится радиатор печки. Пришлось немного разобрать нижнюю часть торпедо с водительской стороны, под рулевым колесом. Де монтировав радиатор печки, пошол на склад за новым, привозил в месте с радиатором кондиционера еще летом, радиатор кондера сразу же и поменял а радиатор печки не стал трогать, ведь летом печка не нужнаНе греет печка - Пост 291328 - Фото 3. И тут получился облом, мой радиатор менеджера успешно продали месяца два назад, и получили премию за реализацию неликвида Не греет печка - Пост 291328 - Фото 4 Из того что было на складе, а это печки от ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ ничего не подходит. Что же делать: новый привезти получится только с 12 числа за 1200 грн., ЖАБА давит, и ждать долго, без машины ни как, робочий график не совпадает с графиком общественного транспорта( живу в пригороде, маршрутки ходят по расписаниюНе греет печка - Пост 291328 - Фото 5). Решил попробовать промыть, собрал подобную конструкцию как на видео в этой теме только со снятым радиатором, взял вюртовскую жидкость для чистки радиаторов, ганял-ганял, а результата "0" в радиаторе прогревается примерно 1/6 всей поверхности. Психанул, пошел на мойку, взял керхер, будь что будет, и начал проминать под большим давлением, из трубок полетели такие "кизяки". Промыв под давлением, снова подключил к електропомпе и свершалось чудо, радиатор начал греться всей своей плоскостью. Все собрал обратно, дамой с роботы уже ехал как "дядька" в теплом салоне любимого автомобиля. Не греет печка - Пост 291328 - Фото 6Не греет печка - Пост 291328 - Фото 7Не греет печка - Пост 291328 - Фото 8
Востаннє редагував Барбаш: 08.01.2015 о 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Барбаш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.01.2015, 08:57 #42
Типово Re: Не греет печка
Барбаш, как грится с теплом..но радиатор с керхера....это экстрим конечно,запросто можно остатся без радиатора.
Старий 10.01.2015, 11:22 #43
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Сьогодні замітив ,що після знімання вебасти пічка стала чуть гірше гріти, думав приїду додому та й стравлю повітря ( на патрубках пробки). Пока їхав був момент що дав більше 3500 обертів , і після цього знов в машині жара... Вебасту знімав не зливав антифриз , а тільки пережимав патрубки біля вебасто.
Старий 09.10.2015, 15:51 #44
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Подскажите кто знает, на кокой температуре должен открываться термостат? такое впечатления, что он у меня не работает, температура в бачке и верхнем большом шланге долго руку не подержишь, а нижний шланг, тот что идет от насоса охлаждения даже не теплый, поделитесь мыслями, печка салона греет
Старий 10.10.2015, 06:33 #45
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від АВТОМАН Не греет печка - Пост 340459 - Фото 1
Привет, у меня такая хрень бвыла - когда забился радиатор.
Но я сам вироват, залил герметик Hi-Hear и долго молотил на золостом ходу.
На следующий днь, елеи доехал до дому, и то благодаря включеным печкам на максимум.
Попробуй поиграйся патрубками, как помпой, у меня при "качании" таким способом прямо чувствовалось сопротивление.
Радиатор новый 1700 грн если что.
Старий 10.10.2015, 11:11 #46
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Voha Не греет печка - Пост 340489 - Фото 1
Спасибо за совет, вроде все обошлось, проверили термостат работает,трубки прокачивал тудом- сюдом, сопротивления не было, потом погонял вроде все ок греется
Старий 11.10.2015, 19:38 #47
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
АВТОМАН,
Еще один момент. Если маленький уровень жидкости в бачке, то на холостом - греет только задняя печка, с "торпеды" дует холодным, пока не газанешь )))
Старий 11.10.2015, 20:01 #48
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Voha Не греет печка - Пост 340711 - Фото 1
Уровень нормальный, задней печки у меня нет, на холостых прогревает печку где-то минут за 7-10, но зимой естественно дольше, это нормально?
Старий 11.10.2015, 20:24 #49
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від АВТОМАН Не греет печка - Пост 340728 - Фото 1
У меня аналогично. А у тебя бензиновая хюндайка?
Старий 11.10.2015, 20:30 #50
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від АВТОМАН Не греет печка - Пост 340732 - Фото 1
это нормально?
Не греет печка - Пост 340732 - Фото 2
Старий 11.10.2015, 21:24 #51
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Voha Не греет печка - Пост 340759 - Фото 1
Не дизель
Старий 12.10.2015, 05:15 #52
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Ого, первый раз слвшу что дизель на золостом греется )))
Обычно трактористы жалуются на то, может целый день молотить а стрелка не сдвинится.
Старий 12.10.2015, 08:50 #53
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Voha Не греет печка - Пост 340805 - Фото 1
Но это пока тепло, а зимой много времени на холостом нужно
Старий 05.12.2016, 09:27 #54
Аватар для Сергей Ш
Сергей Ш Сергей Ш зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Похожая проблема, когда едешь-ташкент, на холостых теплый воздух, антифриз и термостат новый. Свечи подогрева ож работают.
Сергей Ш зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.12.2016, 15:51 #55
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Сергей Ш Не греет печка - Пост 396503 - Фото 1
Надо электропомпу ставить GM ,,WAG ... Будет стоять от 1300 гр. Я нашел за 1200.... не будет доставлять проблемы ( гул и подтекание тосола )
Есть от газели. Дешевле в 3 раза ... Но гудит и подтеканиеНе греет печка - Пост 396503 - Фото 2
Себе поставил от Опеля BOSCH.... диаметр штуцеров 20мм
BOSCH 0 392 020 034
Востаннє редагував oleg9489: 05.12.2016 о 15:59.
Старий 05.12.2016, 16:34 #56
Аватар для MaestroOpelVivaRO
MaestroOpelVivaRO MaestroOpelVivaRO зараз поза форумом
Дописи: 10
Дописи: 10
Если машина нагрета 90 градусов и идет хол воздух ТО Мужики,вся причина в забитом радиаторе 100%Не греет печка - Пост 396505 - Фото 1, попробуйте патрубок выхода из радиатора если он не такой же горячий это забитый радиатор, если газуете и воздух теплеет то это забитый радиатор.
Но есть и еще одна страшная проблема это когда постоянно много воздуха в системе, но об этом не будем)Не греет печка - Пост 396505 - Фото 2Не греет печка - Пост 396505 - Фото 3
MaestroOpelVivaRO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.12.2016, 17:17 #57
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Если радиатор забитый ... Газуй не газуй , не будет тепла
А на 2.0 и 2.5 система охлаждения отличается от 1.9
Старий 05.12.2016, 19:42 #58
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
У меня похожая ситуёвина каждый раз когда уровень тосола в бачке ниже уровня MIN
Старий 06.12.2016, 10:50 #59
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від MaestroOpelVivaRO Не греет печка - Пост 396553 - Фото 1
У мня не открывался полностью кран, приходилось дооткрывать рукой. Не знаком с устройством вашей отопительной системы,может тоже быть что то подобное.
Старий 06.12.2016, 18:22 #60
Аватар для aragua
Матациклист
Авто: Рено Мастер, Рене гад
Дописи: 433
Вы сказали Спасибо: 910
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від MaestroOpelVivaRO Не греет печка - Пост 396571 - Фото 1
Радиатор печки может бьіть забит как внутри,так и снаружи. Если пренебрегать фильтром салона, то соты печки могут быть забиты сажей и мусором.
Циклично ругаюсь матом
греет , печка
печка ramzes Загальні технічні питання та тюнінг 17 04.06.2019 22:58
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
Печка и обороты a1mit Двигун паливна єлектроника 23 05.02.2013 09:15
Не дует печка Munchen Кузов та салон 21 10.09.2011 10:33
Дополнительная печка Юрий78 Кузов та салон 28 06.01.2011 21:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:52.
