Проблема при запуске двигателя Vito 111 - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 27.07.2015, 19:10 #1
Аватар для MeetJaster
MeetJaster MeetJaster зараз поза форумом
Авто: Mercedes Vito 111
Восклицание Проблема при запуске двигателя Vito 111
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
Проблема: Vito 111, при запуске двигателя 3 секунды не набирает обороты, потом работает нормально.
MeetJaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.07.2015, 19:49 #2
Типово Re: Проблема при запуске двигателя Vito 111
Походу форсунки сначала смотреть нужно
Старий 28.07.2015, 08:59 #3
Аватар для Sergunia
Sergunia Sergunia зараз поза форумом
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Допис від Bircha Проблема при запуске двигателя Vito 111 - Пост 330307 - Фото 1
походу диагностику нормальную сначала нужно сделать,прежде чем кидаться в омут с головой.
Ищи человека со старухой пусть тестит дозирующий клапан(на насосе),клапан давления(в торце рампы,со стороны салона.) Пусть смотрит давление в рампе при запуске.
Смотри герметична ли обратка,попробуй завести с пережатой обраткой.
Sergunia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.07.2015, 11:24 #4
Если не герметично то заводиться хреново,а тут заводиться нормально так что не факт про клапан и тд. У меня заводилась и глохла сразу по причине ухода топлива в бак а тут другая песня , форсы тнвд смотреть нужно. Про диагностику 100% правильно
Старий 04.09.2015, 14:43 #5
Аватар для HoolIG@n
HoolIG@n HoolIG@n зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Чернівці
Авто: Volkswagen Passat B3
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для HoolIG@n
Дописи: 105
Проблема дійсно не в клапані паливної рейки, якщо клапан обратки не працює, то машинка не заводиться, або просто не набирає оборотів при русі.
HoolIG@n зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
vito , двигателя , запуске , проблема
Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V yura-lviv Двигун,паливна,єлектроніка 18 29.12.2016 21:13
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
Задержка при запуске двигателя. genagirka Двигун паливна єлектроника 18 14.11.2014 19:41
проблема с заводкой двигателя Серега Двигун та паливне обладнання 33 11.05.2014 18:40
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:44.
