Датчик наружной температуры воздуха. - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 10.01.2017, 09:06 #41
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 134
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
Типово Re: Датчик наружной температуры воздуха.
Допис від Darts-Trafik Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 399156 - Фото 1
Так на нём есть свой термометр, внутренний и наружный.
Я понимаю что он есть, но не проще ли подключить сразу уже проведенный наружный чем проводить провода заново...
Старий 10.01.2017, 09:09 #42
Допис від orbital Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 399158 - Фото 1
но не проще ли
Конечно же проще! Вот только они не обязательно будут взаимозаменяемыми....
Старий 10.01.2017, 09:12 #43
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
Аватар для orbital
Звідки Ви: Глеваха
Дописи: 207
В общем нужно "методом тыка". А кто знает как найти проводок от датчика родного? Может есть какая то схема какой проводок от чего входит в экранчик родной.
Старий 10.01.2017, 09:44 #44
Может и можно,но:
Допис від Беза Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 399162 - Фото 1
термодатчики должны быть одного типа, иначе может быть погрешность.
orbital (10.01.2017)
Старий 10.01.2017, 11:05 #45
Допис від Вик123 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 399171 - Фото 1
они реально будут взаимозаменяемые, потому как принцип действия у них одинаков.
Меряешь R у одного и другого при одинаковой температуре, если одинаковое, то повезло, если разное, то придется в приборе калибровку сделать, вот и смотри что тебе проще будет сделать.
Старий 01.02.2017, 19:07 #46
Аватар для Александр Петрович
Александр Петрович Александр Петрович зараз поза форумом
Авто: Renault Trafik 2.0
Дописи: 9
Дописи: 9
Всем бусоводам привет,может у кого завалялся датчик наружной температуры Renault Trafik 2007 тот что в зеркале?Куплю не дорого,или приму в дар)))
Александр Петрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2017, 20:14 #47
Александр Петрович, вечер добрый, а с Вашим то что приключилось?
Старий 02.02.2017, 06:47 #48
Дописи: 9
Дописи: 9
Допис від Vet Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 401187 - Фото 1
Добрый, не правильно показывает температуру на 6-9 градусов больше
Старий 02.02.2017, 07:28 #49
Слышал что во всех рено он одинаков , вот мой опыт https://www.drive2.ru/l/464183573751006231/
Или купить https://www.olx.ua/obyavlenie/datchi...tml#b6bcdff82e
Востаннє редагував Vet: 02.02.2017 о 07:43.
Старий 02.02.2017, 11:29 #50
Дописи: 9
Дописи: 9
Допис від Vet Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 401222 - Фото 1
Спасибо, обошол весь радиорынок не нашол 3.0кОм
Старий 02.02.2017, 12:10 #51
Александр Петрович, я ставил на 3,3 к, завышает на градус, могу отправить
Старий 02.02.2017, 14:46 #52
Дописи: 9
Дописи: 9
Допис від Vet Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 401271 - Фото 1
Поищу в нете если ненайду маекну тебе. Спасибо.Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 401271 - Фото 2
Старий 02.02.2017, 15:18 #53
Александр Петрович, найдешь только на http://www.kosmodrom.com.ua/, один из одноклубников мне там брал
Старий 13.12.2017, 10:33 #54
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Вы сказали Спасибо: 3
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
мой датчик вообще не показывает на экране . иногда загориться с -38 но потом тухнет . Провода прозвонил с зеркала к фишке на экран там два провода нормально прозваниваются. Может кто знает почему на самом экране вообще ничего не показует?
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2018, 12:02 #55
Аватар для Сергей 71
Сергей 71 Сергей 71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Выборг
Авто: Рено трафик 2009 2.0т.д 90л.с
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Допис від sergey_070 Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 426742 - Фото 1
У меня тоже сегодня с утра загорелось на табло -29 и потом все пропало. Может кто то подскажет как смотреть температуру?
Сергей 71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2018, 13:11 #56
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
как выяснилось проблема в самом датчике у него поднимается сопротивление и он начинает занижать температуру в моем случае доходит до - 38 и просто тухнет. Пока спаял самопальный датчик вроде работает показует правильно но не всегда. оригинал рено цена космос на ситроенах и пежо такие же стоят и оригинал там около 400 грн а вот на алиэкспресс заказал за 80 грн. Жду пока приедет
Старий 11.01.2018, 17:04 #57
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Я тут недавно писал, что на табло высветилась температура-29. Я думал что у меня вообще датчика температуры нет потому что никогда не показывала. Один раз я увидел температуру и всё и больше не показывает. Вот я и спрашиваю это какой то глюк? Или надо что-то где-то посмотреть?
Востаннє редагував Сергей 71: 12.01.2018 о 05:45.
Старий 12.01.2018, 08:36 #58
подивитись на проводку і на датчик. він точно є
Старий 15.01.2018, 11:42 #59
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Звідки Ви: Выборг
Дописи: 21
Кто-нибудь может по вину. сказать
есть у меня температурный датчик или нет
Назва:  IMG_20180110_091614.jpg
Переглядів: 8
Розмір:  28,9 КБ
Старий 15.01.2018, 12:30 #60
Раз выводится какая- то инфа о температуре, значит датчик есть. Если с датчика снять фишку, то дисплее будут прочерки. Отсюда вывод, либо датчик врёт, либо завышеное сопротивление в цепи, плохой контакт, перелом провода... Не знаю где датчик в Рено, в Виваро в переднем бампере.
sergeyss9 (16.01.2018)
воздуха , датчик , наружной , окружающей , среды , температуры
ДМРВ Юра Ко Єлектрообладнання 458 04.02.2021 14:10
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигун паливна єлектроника 0 17.06.2010 10:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:38.
