Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - страница №3 - Двигун паливна єлектроника
Старий 28.10.2015, 18:57 #41
Аватар для Gargelliys
Gargelliys Gargelliys зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: Toyota Hi Ace(Granvia)
Звідки Ви: украина
Типово Re: Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4)
Всем привет!есть всего 3 причины:1-давление в бц; 2-падение давления в топливной системе(подключите т-образный шланг с монометром на обратку); 3-свечи накала ( то есть свечи,реле,коригирующая свеча) Свечи делятся на два типа - 1 работающие только в полный нагрев форкамеры и 2- работающие как в полный нагрев так и в пол нагрева в месте с коригирующей свечёй(устанавливались где-то с 93-94 гг)Но по симптомам давление в топливной системе.
Добавлено через 17 минут
Допис від Brownv@z Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345494 - Фото 1
Добрый вечер. Сегодня решил поменять ремень ГРМ и расходники, и тут возникло пару вопросов, может кто советом поможет?
1. гидравлический фильтр - чё за птица, где стоит и как часто менять?
2. при замене ремня нужно ли менять помпу, как советуют на некоторых форумах или чё её менять если она нормальная?
3. как обнулить Т-бел на механическом спидометре (2001 г. 2LT)?
4. воздушный фильтр оригинал предлагают за 35 убитых енотов, а чина-фильтр за 15 енотов, есть ли смысл переплачивать 20$ за картонку сложенную гармошкой?
5. То же самое ролики типа оригинал 55$ штука - не оригинал 35 $??
Если не нашёл ответы звони подскажу 0508738020
Добавлено через 25 минут
Допис від Brownv@z Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345494 - Фото 2
Подскажите как снять задние барабаны на хайсе 2001 года, а то измаялся.
Ни в коем случае болтами в наглую давить лопнит барабан!!! С тыльной стороны в низу есть продоговатое овальное отвествие снимаешь эту резинку и при помощи прямой отвёртки прокручиваешь трещётку , прокрутив не Насильно крутишь болты для того чтобы сорвать барабан со ступицы ! совет как только снимешь барабаны отнеси их токарям пусть снимут фаску 3-4 мм !
Востаннє редагував Gargelliys: 28.10.2015 о 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Gargelliys зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.10.2015, 16:30 #42
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Gargelliys, Привет! "Несвоевременность- главная драма!" И. Тальков.Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345815 - Фото 1
Допис від Gargelliys Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345815 - Фото 2
Отверстие не внизу, а вверху. Чтобы прокрутить трещётку нужно ещё и фиксатор отжать, если сможешь залезть туда двумя отвёртками.
Добавлено через 9 минут
Допис від Gargelliys Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345815 - Фото 3
коригирующая свеча
Это не свеча!Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345815 - Фото 4 Это резистор, снижающий напряжение на 2.8V, чтобы при работающем генераторе свечи накала не сгорели.Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 345815 - Фото 5
Востаннє редагував mehanik: 29.10.2015 о 16:45. Причина: Добавлено сообщение
h-ice , toyota , вопрос , подскажите , помогите
Масло в Toyota Hiace. сникерс Двигун паливна єлектроника 20 24.09.2018 18:34
Знакомство с Toyota Hiace tarmax Загальні технічні питання та тюнінг 36 20.03.2015 13:30
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Toyota Hiace 2008 DIMA Загальні технічні питання та тюнінг 9 21.12.2011 00:39
Toyota Picnic Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.05.2011 11:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:27.
