Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Ford, Volkswagen > Загальні технічні питання та тюнінг
печка - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 09.11.2011, 08:36 #1
Аватар для ramzes
ramzes ramzes зараз поза форумом
Авто: форд транзит
Аватар для ramzes
Авто: форд транзит
Типово печка
перестала работать печка.моторчик не крутится.что делать холодно уже?
ramzes зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2011, 08:44 #2
ramzes, проверить для начала моторчик, кинув напрямую напругу.
Если моторчик работает, значит транзистор\резистор печки.
Гадалок нет, надо поэтапно проверить все начав с моторчика.
ramzes (09.11.2011)
Старий 09.11.2011, 11:09 #3
Допис від abez печка - Пост 93208 - Фото 1
Ну и банально начать с предохранителя.
ramzes (09.11.2011)
Старий 09.11.2011, 12:04 #4
alexusaty, "пердохранитель" просто так не горит, обычно.
Или по делу или по пятницам 13-го.
Старий 19.11.2011, 13:32 #5
Аватар для ramzes
Авто: форд транзит
Аватар для ramzes
Авто: форд транзит
с мотором разобрался дует но еле теплый
Старий 19.11.2011, 15:13 #6
ramzes, уровень смотри для начала.
Старий 23.11.2011, 11:08 #7
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Может воздух? Там есть винтик для стравливания.
Старий 09.01.2012, 08:56 #8
Аватар для Serega777
Serega777 Serega777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: kangoo много
Дописи: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: kangoo много
Дописи: 9
Подскажите?а где в Транзите стоит этот Резистор/Транзистор?та-же проблема,ни одно положение печки не работает,под капотом не нашол,пол торпеды развалил тоже нет.транзит 99гв
Разборка Канго
Согласовано до 09.03.12
Serega777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.01.2012, 15:30 #9
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Serega777, Именно на транзите не знаю, но было у меня пару других фордов, так там прямо на печке стоит резистор который отвечает за напругу на двигателе, к нему подходя 3 провода с переключателя.
Старий 09.01.2012, 15:33 #10
Обычно они стоят в коробах обдува рядышком с вентилятором, чтобы охлаждаться.
Старий 09.01.2012, 15:55 #11
Авто: kangoo много
Дописи: 9
Авто: kangoo много
Дописи: 9
Спасибо,буду искать.
Разборка Канго
Старий 06.01.2014, 21:34 #12
Аватар для Bogdan
Bogdan Bogdan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Торез
Авто: Ford Transit 2.5 TDI
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 100 раз(а) в 36 сообщениях
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Типово Re: печка
таже беда! только я подключил напрямую от прикуривателя и теперь дует только в одном положении правда! думаю это либо переключатель либо резистор/транзистор! как ты исправил эту неподалеку? нашел где резистор стоит?
Bogdan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.01.2014, 21:57 #13
Аватар для Kievsiti
Звідки Ви: Киев соломенка
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Вы сказали Спасибо: 374
Аватар для Kievsiti
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Типово Re: печка
обычно стоит на моторе печки в ногах пассажира к нему подходит отдельная фишка на 2-4провода.
Старий 06.01.2014, 22:01 #14
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Аватар для Bogdan
Дописи: 66
Типово Re: печка
буду искать)
Старий 06.01.2014, 22:26 #15
Аватар для Kievsiti
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Аватар для Kievsiti
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Типово Re: печка
в славные 90-е была у меня беха 525 сгорел резистор переключения скоростей на печке принцип работы(там стоит спираль ) она перегорает и остаеться один режим работы.Спираль я перематывал на карандаш.проволоку брал помоему от электроплитки точно сейча не помню но она была жесткая.все работало только количество витков должно совпадать с вашимколичеством.Удачи
Старий 07.01.2014, 05:48 #16
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Типово Re: печка
Kievsiti, резисторы бывают разного типа - если спиральные, то надо подбирать количество витков по сопротивлению, в общем направление правильное с нихромовой проволокой от печки, но она попадается разная по толщине и сопротивлению.
Старий 04.06.2019, 17:28 #17
Аватар для Leonid 58
Leonid 58 Leonid 58 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина ,Одесса область.
Авто: Hyundai H1
Авто: Hyundai H1
Типово Re: печка
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста,кто то менял переключатель оборотов печки,он расплавился, новый стоит в пределах 40$.
Хендай ш1 98год.
Может кто делал модернизацию, круглый например проставить!
Leonid 58 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.06.2019, 22:58 #18
Типово Re: печка
А с разборки не пробовал?
https://busovod.ua/showthread.php?t=5747
печка
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
Печка и обороты a1mit Двигун паливна єлектроника 23 05.02.2013 09:15
Печка шумит на Н200 шумахер8 Двигун паливна єлектроника 9 26.01.2013 17:49
Не дует печка Munchen Кузов та салон 21 10.09.2011 10:33
Дополнительная печка Юрий78 Кузов та салон 28 06.01.2011 21:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:44.
