26.05.2012, 13:23 | #1 | |||
УРААААааааа! Победил вредостные лампочки!
Юра (ГЮГ) СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ в телефонном режиме! И так. Горят лампочки STOP и ручник, без сервиса и т.д. Только эти две лампы. При этом уровень тормозухи в норме, и АБС не выходит на связь при диагностике. Чё делаем? Лезем под машину снимаем фишку с блока АБС (неудобная процедура). И имеем распиновку: Датчики АБС 20-19 8-7 22-21 10-9 11-24 --- масса 17 --- выключатель стопа 15-3 --- приборы 6!!!!! --- диагностический разъем 23 --- предохранитель --- там плюс!!! 12-25 --- тож предохранитель плюс 16 --- двигатель Проверяем массы и плюсы рас уж туда залезли. Если всё в норме? Идём дальше. Нас интересует связь 6-го пина на фишке у блока АБС и 7-го пина диагностического разёма. Берём тестер, и проводок для удлиннения. Звоним. Не звонитса! Идём по пути простого сопротивления. Снимам левую переднюю фару и лезем в блок предохранителей под разширительным бачком. Туда идут провода от блока АБС. Там есть фишка: От блока АБС к этой фишке у меня шол светло фиолетовый проводок. Звоним, звонитса. От второй части фишки звоним на диагностический разём - звонитса. Соединяем фишку, на пинах разёмов не звонитса. Оказваетса что один пин в самой фишке отошол (вылез немгого). Запихнули. ЛАМПОЧКИ ПОТУХЛИ! Диагностику проверю в понедельник. В общем итог всей эпопеи. При свечении лампочек STOP и ручник. Ищем причину в диагностическом проводе, от блока АБС до диагностического разёма.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама Востаннє редагував SERIY VOLK: 25.09.2015 о 16:39. |
26.05.2012, 13:28 | #2 | |||
Чижик, легко и просто!
Без буса... |
26.05.2012, 13:29 | #3 | |||
БУСОВОД
Чижик, хоть бы не пригодилось
26.05.2012, 13:32 | #4 | |||
Это на первый взгляд. Когда знаеш что и где должно быть. Ты б видел эти жмуты проводов...........
А вообщетто я уже было пытался победить эту проблему в прошлом году, но не удалось. Опустил руки... Потушил лампы варварским методом "Наёб приборки по наличию АБС в машине". А теперь всё работает как надо. На форумах тоже эта тема поднималась, никто решения не знал. Так и ездили. З.Ы. Я может быть и не лез бы вообще. Но у кореша таже болячка вылезла. Вот я на кошках и тренировался, где искать причину. НАШОЛ! |
26.05.2012, 14:53 | #6 | |||
Парни! Это было сказано с сарказмом! Извините уж
Без буса... |
26.05.2012, 14:59 | #7 | |||
Да не бери в голову. Оно всегда со стороны чужими руками легко.
А вообще на поиски проводов нужных и т.д. потратил порядка 4-ре часа. Разбирал много... Вернее много чего разобрал, чего и трогать то ненадо было. |
27.05.2012, 18:42 | #9 | |||
Виталя большой + в карму.С победой.Действительно многие искали причину.
04.11.2012, 18:43 | #10 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
здравствуйте форумчане.я уже подымал тему(замкнула проводка)так вот,проводку я заменил и в моторном отсеке и в салоне,а вот АБС проводки не нашёл и остались у меня восемь обгоревших проводов,ну два провода красного цвета я разобрался что они плюсовые и идут в силовые предохранители что в моторном отсеке,а вот с остальными шестью не совсем понятно,вот здесь в вашей темке нарыл более так понятно,но не всё ясно,скажем если 17 распиновка идёт на выключатель стопов то тут всё ясно,а вот 15 и 3 идут на щиток приборов не понятно на какой имено номер распиновки,одним словом, может кто знает или есть схема буду очень благодарен,заранее спасибо.
07.03.2014, 12:57 | #11 | |||
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Привіт. Після ремонту мотора буса(1.9 дсі 100) загорілись стоп+ ручнік но машина їхала добре,потім десь 400 км після ремонту почала на трасі тупити,їдеш 80 км норм тяга є,потім бац такий слабелький товчок і тяга пропала,даєш більше газу не реагує,по рівні так і 80 буде їхати а під гору скидає швидкість. якшо заглушити і завести то стає норм але як коли захоче то через 3 км то через 1 км стає тупити. заглушити завести стає нормально. при цьому постійно горят стоп+ручнік,бувало пару раз пропадало але потім знов заорялось,і як пропадало то лампочки так горіли ярко потім тускліше тускліше і погасали. км десь 450 після ремонту коли вона так тупила то загорялась лампочка свічі накала. потім тухла но машина так і тупила. сьогодні (600 км після ремонту) при русі почалась загорятись лампочка акб,потім мигала потім погасла. і ще при ремонту двз свічки накала були чорні чорнііі.. неробочі.. після ремонту рано заводиться тик і все,но раз була(коли десь -1 було) то поганенько завелась. зара рано харашо заводиться. може там якийсь придохранітіль є чи реле непрацює? як провірити?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 03.08.2015 о 23:04. |
07.03.2014, 13:01 | #12 | |||
Уровень тормозной жидкости?
Состояние тормозных колодок?
07.03.2014, 16:51 | #13 | |||
БУСОВОД
Nissan Primastar, что есть ручник?
едь на диагностику там тебе гуру всё расскажет |
07.03.2014, 19:33 | #14 | |||
Звідки Ви: Винница
уровень в нормі.. доливав нічого не помогло.. тормозні колодки не контролюються,та і не стерті вони
Добавлено через 1 минуту шукав нігде не міг найти.. там закрились,там діагност хворий..найшов одного він каже шо як ручнік і стоп то це я ручніка зачіпив контакт і т.п... Востаннє редагував Nissan Primastar: 07.03.2014 о 19:34. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 20:35 | #15 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
Доберись обязательно до диагностики, прочитайте и потрите ошибки, может помочь... АКБ живой чи так себе ?
т.к. Чижик пока "не в сети" перепостю пока его сообщение с другого форума с подобной проблемой, может пригодится: И так. Горят лампочки STOP и ручник, без сервиса и т.д. Только эти две лампы. При этом уровень тормозухи в норме, и АБС не выходит на связь при диагностике. Чё делаем? Лезем под машину снимаем фишку с блока АБС (неудобная процедура). И имеем распиновку: Датчики АБС 20-19 8-7 22-21 10-9 11-24 --- масса 17 --- выключатель стопа 15-3 --- приборы 6!!!!! --- диагностический разъем 23 --- предохранитель --- там плюс!!! 12-25 --- тож предохранитель плюс 16 --- двигатель Проверяем массы и плюсы рас уж туда залезли. Если всё в норме? Идём дальше. Нас интересует связь 6-го пина на фишке у блока АБС и 7-го пина диагностического разёма. Берём тестер, и проводок для удлиннения. Звоним. Не звонитса! Идём по пути простого сопротивления. Снимам левую переднюю фару и лезем в блок предохранителей под разширительным бачком. Туда идут провода от блока АБС. Там есть фишка: фото От блока АБС к этой фишке у меня шол светло фиолетовый проводок. Звоним, звонитса. От второй части фишки звоним на диагностический разём - звонитса. Соединяем фишку, на пинах разёмов не звонитса. Оказваетса что один пин в самой фишке отошол (вылез немгого). Запихнули. ЛАМПОЧКИ ПОТУХЛИ! Диагностику проверю в понедельник. В общем итог всей эпопеи. При свечении лампочек STOP и ручник. Ищем причину в диагностическом проводе, от блока АБС до диагностического разёма. |
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение: |
СкИВ (09.03.2014)
09.03.2014, 00:32 | #17 | |||
тут на диагнозу нада
как в Виннице не знаю а в облости есть класный спец г. Хмельник если актуально пиши скину его контакты (не реклама)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
не горят фонари заднего хода | Двигун паливна єлектроника | |||
Установка времени на приборке. | Загальні технічні питання | |||
Сорвал ручник, как быть.... | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Ручник | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Проезд ЖД переезда и знак STOP | Право, фінанси,страхування |
