Автоклуб БУСОВОД HandMade Car
Вернуться Главная > Техничесике форумы бусоводов > Citroen, Peugeot, Fiat > Двигатель, топливная и электроника
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 11-03-2014, 23:39   #1
yura-lviv
Аватар для yura-lviv
Авто: Citroen Jympy III
Восклицание Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
[B]Прошу допомоги, прочитав багато форумів, об'їздив купу сервісів, зарядив більше 10 тис.грн - результату "0" Прошу вибачення за довгий вступ - не хочу деталі упускати.
Суть проблеми. Купив "свіжак" Citroen Jumpy 2010 р.в з бельгії у вересні 2013. Оригінальний 100% пробіг 190 тис. На наступний день після покупки з ранку завелась з детонацію двигуна (мотором кидало 10-15 сек а потім все в нормі) і йшов голубий дим напроязі 20-30 сек. Всі наступні дні ситуція поворялась та погіршувалась. Чим на дворі ставло холодніші тим важче стала заводитсь, довше троїти та довше диміти.
1. При темпиратурі нижче +10 заводиться за 5 і більше секун роботи стартера
2. При нижче +5 заводиться за 3-5 разом з роботою стартера в 10-20 сек. При чому мотор ніби хапає і відразу глохне. Я заводиться то таке враження що він двоїть потім троїть а потім вже норм. При чому під час заводки деколи іде білий дим а деколи голубий.
3. При "0" і нижче завезти нереально.
За умови, якщо мотор прогрітий або який час працював заводиться з пів оборота і без диму. Якщо мотор остив (простояла машина більше 2-3 год) заводиться також безпроблем, але вже появляється добра хмарка голубого диму, з запахом незгорівшої соляри та тимчасова детонація дивгуна. Всі симптоми 1, 2, 3 зявляються після довготривалої стоянки - тобто на кожен ранок.
Також, на холодний мотор або в холодну пору (+10 і нижче) в діапазоні роботи двигуна від 1.0 до 2.0 тис. оборотів при нагрузці (розгін або їзда під гору) є сильний стук мотора (думаю поршень).
Через який час я зрозумів, що мотор бере до х..а масла (1-1,5л/тис.). Провірили настенді турбіну - все супер. Поміряли картерні гази - 180. По словах кількох мотористів проблема у порневій + можливо через це і проблема з заводкою. Прийняв рішення робити мотор.
Під час ремонту виявили: убіті сальники, розбиті направляючі клапанів, закоксовані кольца, та зношені 2-гі компресійні кольца. Виробітки в циліндрах "0", легка царапина в одному циліндрі. Циліндри шліфанули, нанесли хон, шліфанули голову (була рівна), кинули стандарні кольца, поміняли з направляючими клапана та сальники, свечі накала. Мотор зібрали. Результату майже нуль. Всі ті ж проблеми з заводкою правда масло вже не бере. Незнаю, може щось пропусли або не замітили. Правда тепер ніби (а може він і був,просто зараз став ще більш відчутним) добавився цокот (дзвінки шелест) мотора, при чому він іде зі сторони 4-го цилідра (біля шківа). Є підозра, коли мотором кидає то не працює форсунка на 4-му циліндрі - коли знімаєш фішку з форсунки, немає зміни в роботі двигуна.
Був на кількох дизель сервісах (в тому числі на офіціалі), всі розводять руками:
1. Комп діагностика - помилок немає
2. Клапан ЕГР - глушили, без змін
3. Міряли на холодну компресію - у всіх 22-24, правда в одному циліндрі довго накачували, але можливо це не герметично підєднали
4. тиск в рампі - норма
5. свечі накала - є живлення на релюхі і вона клацає
6. вшидкість розкрутки двигуна стартером в нормі, але пробував з толкача заводиться так само х..во та мотором кидає
7. всі мітки норма
8. фосунки провіряв на стенді на БОШ Сервісі (форсунки пєзо, сіменс)
9. по компі, всі можливі заміри, температурні та повітряні датчики в нормі.
10. По новому заливали стандартну провшику - пуск без змін, але на початку пропало клацання (в діапазоні 1.0-2.0 тис.об.), мотор став мякше працювати, але за пару днів як комп адаптувався, все вернулось на свої (клацання та стук мотора).
11. була замічена така штука, в момент роботи стартера і коли мотор не хапає ми підключали пуско-зарядне або другу,паралельну АКБ і о чудо мотор, мотор хапає практично відразу - ніхто не може дати тому феномену логічного пояснення (можливо іде просадка напруги)
12. Став повністюновий АКБ - без змін. Зміни при двох акумуляторах
Можливості підставити інші робочі форсунки або інший ЄБУ немає. Мотористи сходяться на "мозли".
Можливо я все не описав, двоніть 067_314_33_60 (юра) більш детально розкажу
Хто зможе встановити причину або допоможе порадую буду вельми вдячний, в плоть до фінансової винагороди.
yura-lviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили yura-lviv за это сообщение:
Laimen (15-11-2016)
Старый 11-03-2014, 23:53   #2
Diesel-Studio
Аватар для Diesel-Studio
Авто: H1 CRDI 2004 год.
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 69 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: SOS Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
А с утра(когда с твоих слов плохо заводится) на АКБ замеряли напряжение на предмет просадки???
Может чтото на себя берет(типа стартер,генератор) и идет просадка АКБ и в момент запуска ему нехватает импульса.
Diesel-Studio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-03-2014, 00:25   #3
yura-lviv
Сообщение от Diesel-Studio Посмотреть сообщение
Просадка є, при роботі стартера напруга падає до 9,5-10,5V. Але ж при заводці з толкача просадки немає!!!
І відповідно, при заводці на теплу також немає.
Замітив, ще таку штуку, що всі проблеми з детонацією, поганим стартом, димком появляються тоді, коли при включеному запаленні загоряється на щитку "спіраль свеч накала". Вона навіть появляється і гасне (релюха спрацьовує) при +10.
Я навіть пробував заводити при +3 без "свечей накала" (витягнув розємз релюхи), що цікаво, щозаовдилась вона однаково х...о - в мене вжезакрадається думка, що свечі не догріває (на них попадає не 12V а скажімо V) - не можу до них допратись, щоб заміряти напругу прямо на свечі
Старый 12-03-2014, 09:47   #4
Diesel-Studio
Сообщение от yura-lviv Посмотреть сообщение
С толкачя,это совсем другое...
Такой просадки быть не должно,искать надо что на себя берет,скорее всего это стартер....Если просадка появляется на момент запуска то однозначно стартер,если просадка АКБ уже есть перед моментом запуска то чтото другое....
А массу на двигателе смотрел,все нормально???
Старый 12-03-2014, 11:56   #5
yura-lviv
Просадка тільки в момент запуску (роботи стартера), але тоді б мала нормально працювати після запуску та з толкача мала заводитись з пів тика, + не було би залежності від навколишньої температури та від часу простою
Старый 15-03-2014, 22:43   #6
yura-lviv
Восклицание Re: SOS Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
Що, більше ні в кого немає ідей?
Появився, ще один симптом - при плавному розгоні почала відключатись турбіна (надув іде ривками або взагалі немає). При цьому час від часу вибиває помилку датчика надуву турбіни (по комп'ютеру показує "коротке замикання + датчика надуву турбіни"). Особливо, ця помилка вибиває при розручуванні мотора до 3-3,5 тис. оборотів (засвічується чек і вибиває на табло помилку depollution system faulty). При заданих оборотах, турбіну (а тако враження що і подачу палива) вирубує повністю. На менших оборотах (1,8-2,5) нагнітання турбіни іде провалами і при цьому помилок не вибиває.
Я на днях, попробую підставити інший датчик, але я все більше схилюсь до проблеми з блоком управління двигуна
Старый 19-03-2014, 19:18   #7
Николай
Аватар для Николай
Авто: Фиат Добло 1.9
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 159 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
Ищи проблему по электрике, мож и сам комп
миру-мир, нет войне
Николай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-04-2014, 00:41   #8
yura-lviv
Поміняв блок управління. Пропали глюки з датчиком надува
Ще поміняв рокера та гідрокомпенсатори. Нічого не змінилось.
Дальше залишився "шелест" біля 4-го цилідра (напевно "натяжитель" ланцюга або сам ланцюг - буду ще його міняти).
Зараз залишились два виражені симптоми:
1. Поганий старт холодного двигуна, після того як він все ж таки завівся йде підтроювання та дим (білий або голубий)
2. Цокот клапанів (поршнів) на холодний (або не повністю прогрітий) мотор при їзді під нагрузкою (розгін або рух під горку).
Буду пробувати підставляти іншу "мішень" з датчиком.
Які в кого є ще варіанти?
Старый 11-04-2014, 17:06   #9
SUVOROV
Вы сказали Спасибо: 1,071
Поблагодарили 1,564 раз(а) в 887 сообщениях
Жаль что ничем тебе помочь не могу! Я слегка в шоке... Не хило ты на деньги "линяешь", и все бес толку...
SUVOROV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11-04-2014, 20:59   #10
Игорь (100)
Аватар для Игорь (100)
Вы сказали Спасибо: 3,611
Поблагодарили 876 раз(а) в 517 сообщениях
а не розпилювачі це на форсунках? в мене так цокотіла форсунка, при різкому розгоні, при нагрузці - звук був подібним як клапана в жигулях цокотять коли заправляєш поганий бензин.
Игорь (100) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15-11-2016, 20:22   #11
Laimen
Аватар для Laimen
Авто: Фиат Скудо 2.0
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Така ж проблема як описує топік. Вже зізвонився-побалакали. Хлоп міняє двигун
Мені порадив почати з свічок..
Laimen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-11-2016, 07:44   #12
Григорий Саныч
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 510 раз(а) в 226 сообщениях
А попробуй дмвр покинуть другой ....исправный... Если он гыкнул на холодную очень плохо заводится,и дым будет,но диагностика может этого не показать... Если найдеш в нете параметры которые должны быть на дмвр можешь мультиметром сам проверить
Григорий Саныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-11-2016, 13:54   #13
Laimen
Аватар для Laimen
Так читаю, вроде ж наоборот-при горячем плохой пуск,если не исправен дмвр..
Старый 21-11-2016, 20:43   #14
Bircha
Вы сказали Спасибо: 998
Поблагодарили 831 раз(а) в 487 сообщениях
ДМРВ на запуск не влияет никак потом да типа нет реакции на педальку и тд так то все байки,
Сообщение от Laimen Посмотреть сообщение
Все кроме кушет масло неисправна топлевная без вариантов на 90%
Bircha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29-12-2016, 16:09   #15
LuCK
Аватар для LuCK
Авто: Джампи 2.0 2007
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
коллеги тут такая ситуация.. недавно при утренней заводке на табло написало "Вода в дизельном фильтре". Вскрыл пластиковый корпус фильтра, там самая обычная солярка…на дне чуточка какого-то мусора, воды не видно. Фильтр менял пару тысяч назад…
При всем этом машина НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Мои действия:
1. Откачал всю соляру с корпуса, поставил фильтр обратно. Закачал грушей соляру. Не заводится ( не самостоятельно, не с буксира).
2. Следующий этап — замена топливника. После замены фильтра на новый ничего не изменилось, крышку корпуса сушил, продувал на шиномонтаже. Эффекта нету, движок не заводится, 5-6 секунд стартер крутит и после этого стартер сам вырубается.
3. Снимал трубки на подачу подачу ДТ к форсункам...выгонял воздух. Но ничего толком с этого не получилось, дизель так и не пошел. Тягал и на шнурке. Результатов ноль.
4. Сегодня буду менять грушу на подкачку ДТ, а то есть подозрения что через нее идет подсос воздуха.
К самому ТНВД еще не подлазил... может еще там где воздух можно спустить.
LuCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29-12-2016, 17:10   #16
kruk
Аватар для kruk
Авто: Кia Pregio был.Daewoo Lanos 2008
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 2,261 раз(а) в 743 сообщениях
Если долго была вода в фильтре - могла попасть в тнвд и угробить плунжер.
kruk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29-12-2016, 18:10   #17
LuCK
Аватар для LuCK
дело было так: вечером машину загнал в гараж, а на утро появилась зловещая надпись и отказ заводится.
Уже и с помощью эфира пробовал завести, торохтит пол-секунду и все, вырубает всю систему. Барабашка.
Старый 29-12-2016, 20:16   #18
Cem
Аватар для Cem
Авто: Опель Виваро 2D 11г
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
О, посмотрел откуда ты, и ..... У вас там дорог нет, яма на яме, может в машине есть клапан аварийного отключения топлива, вот он и сработал /чисто предположение/
Cem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LuCK (29-12-2016)
Старый 29-12-2016, 22:13   #19
PavelV
Аватар для PavelV
Авто: Peugeot Partner 1.6 HDI
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 206 раз(а) в 79 сообщениях
LuCK,для початку чистити паливну... і сушити а потім прокачувати...
робили Експерта теж не могли допетрати, а виявилось (там ще 1.9 тракторний) кривувати кришка корпуса паливного фільтра і смоктало повітря...
Сообщение от Cem Посмотреть сообщение
тоді були б інші матюги а не "вода"
Плох тот "Каблучек", который не мечтает стать Бусом!
PavelV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LuCK (30-12-2016)
Ответ
Метки
двигателя, запуском, проблема, холодного
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Проблема с запуском двигателя. Константин Григорьевич Двигатель, топливная и электроника 11 26-11-2014 19:01
проблема с заводкой двигателя Серега Двигатель и топливная аппаратура 33 11-05-2014 19:40
поблема с запуском mag77 Общие технические вопросы и тюнинг 16 25-04-2012 09:21
Проблема с запуском двигателя vbm Двигатель, топливная и электроника 20 21-11-2011 09:05
ЦЗ проблема BUSOVOD Двигатель, топливная и электроника 28 16-02-2010 14:06
busovod busovod.ua cdi двигатель cdi дизель citroen nemo отзывы fiat scudo отзывы hdi двигатель opel vivaro отзывы opel vivaro расход топлива opel vivaro форум renault trafic отзывы Бусовод автоаптечка авториа бусовод бусовод ком юа бусовод опель виваро бусовод форум виваро забилась канализация замена ремня грм рено трафик 1.9 мерседес вито форум опель виваро отзывы опель виваро форум отзывы о опель виваро отзывы о рено трафик отзывы опель виваро отзывы рено трафик пежо експерт пежо експерт форум расход топлива опель виваро расход топлива рено трафик регулировка карбюратора китайской бензопилы рено мастер форум рено трафик рено трафик отзывы рено трафик расход топлива рено трафик форум ситроен немо ситроен немо отзывы тюнинг рено трафик тюнинг форд транзит фиат скудо отзывы фиат скудо форум форум бусоводов форум мерседес вито форум опель виваро форум рено трафик чебурашка на украинском чебурашка по украински
Интернет магазин тюнига и звука
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
  Нашли ошибку ? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER. Система Orphus
