Печка - страница №3 - Кузов та салон
Старий 07.10.2009, 17:26 #41
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та це чути як вентилятор робить, можливо щось попало як фільтра салону не має.
Старий 07.10.2009, 20:53 #42
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від SUVOROV Печка - Пост 45496 - Фото 1
Как это проявляется? Что с ним может быть? Либо работает, либо нет.
Вентилятор работает точно, но поток воздуха слабый. Возможно проблема в салонном фильтре, я его менял давно? Интересно когда переключаеш забор воздуха внутри салона, подсос идет откуда?
Востаннє редагував genagirka: 07.10.2009 о 20:58.
Старий 07.10.2009, 21:13 #43
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Коли переключити, тоді повітря йде в середині хіба салону воно з вулиці не заходить, тому при такому режимі потіють сильно вікна, так як не ма кондиціювання, постійно закриваю коли спереді щось сильно димить.
Старий 08.10.2009, 00:54 #44
genagirka, забор воздуха идет из под бардачка. Там находится заслонка, которая переключает салон - улица.
Старий 08.10.2009, 07:22 #45
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
А где находится, солонный фильтр? под копотом есть один,это и есть солонный фильтр?
Старий 08.10.2009, 07:37 #46
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від АВТОМАН Печка - Пост 45522 - Фото 1
Ориентировочно за бардачком со стороны капота. Там пластмассовый кожух, который крепится двумя защелками и хомутом внизу. Сняв его увидишь салонный фильтр.
Старий 08.10.2009, 07:46 #47
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від genagirka Печка - Пост 45523 - Фото 1
Спасибо, этот я знаю,я имел виду в салоне нет больше фильтра?
Старий 08.10.2009, 08:04 #48
Дописи: 486
Дописи: 486
Допис від АВТОМАН Печка - Пост 45524 - Фото 1
У меня вроде только он один.
Старий 08.10.2009, 08:06 #49
Фильтр если есть, то только в воздухозаборнике под капотом.
Старий 08.10.2009, 08:06 #50
Дописи: 486
Дописи: 486
Если покупать салонный фильтр, как он обзывается или смотреть по модели, по каталогам?
Старий 09.10.2009, 01:20 #51
Допис від АВТОМАН Печка - Пост 45607 - Фото 1
это он и есть!
Старий 13.12.2009, 20:16 #52
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Как-то раньше не замечал, а вчера заметил, что когда включаю вентилятор печки возрастают обороты двигателя. Такое было когда включал кондер. Так и должно быть?
Старий 13.12.2009, 20:26 #53
олежка, возрастает нагрузка на гену, вот и подымаются обороты.
Мозг управляет, скорее всего дроссельная заслонка уже электронная как у меня на галанте и при каждом включении чего либо энергоемкого замечаешь нагрузку на мотор которую мозг корректирует оборотами ХХ.
Старий 13.12.2009, 21:00 #54
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
У меня тоже подымаются ХХ обороты при включенной печке когда температура в двигателе до 90градусов
Старий 13.12.2009, 21:03 #55
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
toleg, осенью я такого не замечал.
Старий 14.12.2009, 10:55 #56
Дописи: 486
Дописи: 486
У меня стрелка температуры, когда стою на месте на холостых почти на нуле, подымается до средины только при движении машины. Соответственно и печка греет когда стоишь слабовато. Это нормально или нужно смотреть термостат или помпу.
Старий 14.12.2009, 12:16 #57
Допис від genagirka Печка - Пост 52857 - Фото 1
Это нормально!
Старий 14.12.2009, 16:29 #58
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 807
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від олежка Печка - Пост 52877 - Фото 1
Меня тоже интересует подобный вопрос - когда машина стоит на месте по тахометру четко 750 об/мин холостой ход. А если на холостых начинаешь катиться, не включая передачу - обороты повышаются до 900... Это типа комп управляет? А как комп отдупляется, что машина покатилась?Печка - Пост 52877 - Фото 2
Старий 14.12.2009, 17:06 #59
Alexej, это кажущееся отражение, кажущейся луны
Старий 14.12.2009, 17:20 #60
Допис від Alexej Печка - Пост 52883 - Фото 1
в коробке есть электронный датчик скорости....
Alexej (15.12.2009)
печка ramzes Загальні технічні питання та тюнінг 17 04.06.2019 22:58
Печка и обороты a1mit Двигун паливна єлектроника 23 05.02.2013 09:15
Печка шумит на Н200 шумахер8 Двигун паливна єлектроника 9 26.01.2013 17:49
Не дует печка Munchen Кузов та салон 21 10.09.2011 10:33
Дополнительная печка Юрий78 Кузов та салон 28 06.01.2011 21:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:18.
