АВР для бензогенератора. - страница №1 - Домашні питання
Старий 29.11.2016, 11:09 #1
Типово АВР для бензогенератора.
Только вот бывают моменты, когда дома отсутствует тот, кто умеет запускать и подключать генератор.
Roman_12345 (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 11:47 #2
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 АВР для бензогенератора. - Пост 395972 - Фото 1
Как раз в эти моменты и нужен безперебойник .
Поблагодарили Вова4ка за это сообщение:
Старий 29.11.2016, 11:48 #3
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Болталка
Вик123,
Для этих целей и предназначена автоматика для генератора(АВР)......
Старий 29.11.2016, 13:14 #4
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: Болталка
Допис від pasha210 АВР для бензогенератора. - Пост 395982 - Фото 1
Вик123,
Собрать щит под авр и переделать генератор обойдется минимум в 10000 гривен, и это без стоимости самого генератора, и не каждый генератор сможет дать правильную синусоиду.
Добавлено через 6 минут
Я переделывал старый военый генератор аб 2, сточили голову(уменьшили камеру згорания),установил электроное зажигание, установил газовое оборудывание, установил стартер. Сам блок авр обошелся в 100 уе, заказывал в Одессе, щит покупал за 800 гривен, два пускателя за 1900 гривен, зарядное для аккума генератора за 480 гривен, плюс клеймные колодки и провода, на сам генератор сервопривод заслонки, и всякую мелочь.
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 13:27 #5
Типово Re: Болталка
pasha210, не все АВР адекватно работают с бюджетными генераторами. А если бюджет резиновый, то да, согласен.
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 395988 - Фото 1
Добавить к этому некоторые сложности зимнего запуска или установку генератора с теплое помещение и замена акумов раз в пять лет покажется ерундой.
Востаннє редагував Вик123: 29.11.2016 о 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 13:33 #6
Дописи: 218
Дописи: 218
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 АВР для бензогенератора. - Пост 395993 - Фото 1
Прямо в точку!)
Добавлено через 9 минут
Кстати если ктото захочет установить авр, могу помочь советами.
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 16:28 #7
Типово Re: Болталка
А сколько свечей в тойже Одессе можна закупить за эти дехни АВР для бензогенератора. - Пост 396016 - Фото 1 и опять же роооомантика АВР для бензогенератора. - Пост 396016 - Фото 2 интим так сказать
Старий 29.11.2016, 20:58 #8
Типово Re: Болталка
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 396044 - Фото 1
Очень интересует.
Добавлено через 7 минут
Собственно говоря собрать схему коммутации для меня не проблема, меня интересует автозапуск станции.
Востаннє редагував Беза: 29.11.2016 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 21:11 #9
Дописи: 218
Дописи: 218
Типово Re: Болталка
Допис від Беза АВР для бензогенератора. - Пост 396047 - Фото 1
Очень интересует.
Я могу скинуть схему, если с электрикой дружите, то будет все просто.
Вот здесь брал сам блок авр, можно с автором пообщатся, нормальный мужик все раскажет.https://sites.google.com/site/avrstartmaster/
Добавлено через 8 минут
На сам генератор ставится блок реле, для управлением стартером, зажиганием, заслонкой и электроклапаном подачи бензина, я устанавливал на дорогую хонду и на дешевый садко, хонда заводится даже в мороз, а для садко делал подогрев поддона.
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Вова4ка (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 21:27 #10
Типово Re: Болталка
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 396056 - Фото 1
профессиональный.
У тебя реле времени стоит?
интересует только автозапуск.
Старий 29.11.2016, 21:33 #11
Дописи: 218
Дописи: 218
Типово Re: Болталка
Допис від Беза АВР для бензогенератора. - Пост 396058 - Фото 1
профессиональный.
В том блоке есть все, дополнительный таймер не нужен, при отключении света идет отсчет таймера, если электричество не появилось, то включается зажигание, закрывается заслонка подсоса, и начинает крутить стартер, стартер крутит по таймеру, выставляешь сам, при удачном старте(появилось 220)начинается отсчет времени для прогрева, после дается питание на контактор и включает нагрузку.
При появлении электричества, включается отсчет, если сеть не пропала, отключается контактор генератора и дает питание на контактор городской сети, при этом генератор работает в холостую еще какое-то время, типа остывает.
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Bircha (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 22:33 #12
Типово Re: Болталка
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 396071 - Фото 1
я имею ввиду, что при подаче электроэнергии пускатели одновременно сработают - один отключит станцию другой подаст питание, в этот момент горсеть может прошить генератор, а хуже того если ввод 3ф, а генератор 1ф. Тут сразу кз. Поэтому у меня в схеме пускатель внешней сети включается с задержкой в пару секунд, плюс к этому срабатывает зумер, предупреждающий что бы выключили станцию.
Старий 29.11.2016, 22:36 #13
Типово Re: АВР для бензогенератора.
Главное в этом деле шоб корректно отработал переключатель сетей а то вава большая получается АВР для бензогенератора. - Пост 396072 - Фото 1
Самый надежный автомат это перекидной рубильник учитывая касчетво нынешнего
Востаннє редагував Bircha: 29.11.2016 о 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 22:41 #14
Дописи: 218
Дописи: 218
Есть в той же Одессе полуавтоматический авр, там только нужно вручную завести генератор, а автаматика сама переключит с городской сети на генератор, а при появлении городской сети перекллючит на сеть и заглушит генератор, помещается в щит, занимае 3 места для автоматов, и очень простое подключение, стоит это удовольствие 1000 гривен.
Допис від Bircha АВР для бензогенератора. - Пост 396075 - Фото 1
Главное в этом деле шоб корректно отработал переключатель сетей а то вава большая получается АВР для бензогенератора. - Пост 396075 - Фото 2
В том же авр есть защита от встречки, плюс можно поставить механическую защиту, благо стоит она 40 гривен)
Допис від Беза АВР для бензогенератора. - Пост 396075 - Фото 3
Там задержка 5 секунд стандартно, изменить этот параметр можно только в большую сторону.
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 22:46 #15
В эллектричестве законов почти нету, у меня счетчик сгорел вместе с ящиком и пол стены пенопласта АВР для бензогенератора. - Пост 396078 - Фото 1 рексы на меня наехали что это я нагрузку дал. Я таки росковырял тот кусок обгорелого пластика и автомат вводной был почти целый и даже в положении вкл. Поставили все за счет реса
Старий 29.11.2016, 22:51 #16
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 396079 - Фото 1
это вообще легкотня, как бы сказала моя дочка.
Старий 29.11.2016, 22:55 #17
Дописи: 218
Дописи: 218
Было у меня не давно, звонит знакомый, говорит генератор заводится и глохнет, приезжай делай, ехал 200 км, и что вы думаете, сработал автомат на генераторе, авр просто уходил в ошибку, не видел 220, а я его же спрашивал автомат включеный? говорил что да)
Было кз коротнул насос, выбил автомат на насос, так он его включил и держал, вырубило вводной автомат, соответственно запустился генератор, и выбило автомат на самом генераторе)))
Ну я не знаю, для меня лучше бесперебойника нет, переключает быстро, даже котел не вырубается, не шумит, не воняет, сам заряжается, а генератор это так, на всякий случай.
У меня жена и дочки сами дома, я могу и по две недели не быть дома, и хочу что бы мои девчата не переживали, что останутся без тепла и света.
Добавлено через 12 минут
Допис від Bircha АВР для бензогенератора. - Пост 396080 - Фото 1
В эллектричестве законов почти нету, у меня счетчик сгорел вместе с ящиком и пол стены пенопласта АВР для бензогенератора. - Пост 396080 - Фото 2 рексы на меня наехали что это я нагрузку дал. Я таки росковырял тот кусок обгорелого пластика и автомат вводной был почти целый и даже в положении вкл. Поставили все за счет реса
Есть такая проблема, они(ребята с реса) плохо обжимают провода , у меня так вводной автомат подгорел, тоже сказки расказывали что большая нагрузка была, так тесть им доказал что они бараны, но в итоге все равно за мои деньги замена прошлаАВР для бензогенератора. - Пост 396080 - Фото 3
Востаннє редагував Roman_12345: 29.11.2016 о 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.11.2016, 23:50 #18
Допис від Roman_12345 АВР для бензогенератора. - Пост 396091 - Фото 1
Это вообще их общяя черта наверно АВР для бензогенератора. - Пост 396091 - Фото 2 хотя больше склоняюсь к качеству нашей кабельной продукции и криворукости монтеров. У меня ввод был антивандалом как они говорят АВР для бензогенератора. - Пост 396091 - Фото 3 типа телевизионного который проткнуть нельзя так они умудрились на опоре его не загнуть петлей и внутрь попала вода и коротнуло в петле под счетчиком. На нынешних проводах дожимать нада раз в год как пиддать
Gazda (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 07:42 #19
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від Bircha АВР для бензогенератора. - Пост 396094 - Фото 1
Это вообще их общяя черта наверно АВР для бензогенератора. - Пост 396094 - Фото 2 хотя больше склоняюсь к качеству нашей кабельной продукции и криворукости монтеров. У меня ввод был антивандалом как они говорят АВР для бензогенератора. - Пост 396094 - Фото 3 типа телевизионного который проткнуть нельзя так они умудрились на опоре его не загнуть петлей и внутрь попала вода и коротнуло в петле под счетчиком. На нынешних проводах дожимать нада раз в год как пиддать
Так як його обжати якщо ті контакти під пломбою?
Міняв кілька місяців тому 3-ф. лічильник однотарифний на двотарифний, так без моєї присутності заборонив електрикам лізти до щитка, домовились що попередять завчасно а вони подзвонили як вже під хатою були, то стояв над душею у них і сам дотягував клеми, та скільки часу того вистарчить?
Маю механічний перемикач-вилку для підключення генератора, але вже рокіа 3 не користуюсь, тільки раз на пару місяців генератор запускаю щоб попрацював хвилин 10, бак треба тримати завжди повним бо ржавіє зараза з середини, кожну весну зливаю десь біля 18 літрів бензину...
Старий 02.12.2016, 18:36 #20
Дописи: 218
Дописи: 218
Нужно переделывать на газ, очень удобно, заправил полный балон и спишь спокойно, у меня гена сам заводится раз в месяц, типа тест работает 10 минут. У знакомого тоже проблемы с бензином, выпадает в осадок и забивает карбюратор.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:51.
