запуск двигателя - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 26.11.2014, 20:15 #1
Аватар для максимка
максимка максимка зараз поза форумом
Авто: wv lt28
Аватар для максимка
Авто: wv lt28
Вопрос запуск двигателя
ребята подскажите.у меня wv lt28 91го года простой дизель.не могу запустить двигатель утром.поменял свечи накала стало все нормально но на пару дней.сейчас снова не могу запустить.что может быть ещё.реле работает ровно 6 секунд
Востаннє редагував максимка: 27.11.2014 о 11:45.
максимка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2014, 20:21 #2
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Типово Re: запуск двигателя
максимка, и тебе здрасте. По всей вероятности свечам снова хана. Нужно искать причину выхода свечей из строя. Или, как вариант, были установлены не те свечи, например с пониженным U питания.
Старий 26.11.2014, 20:26 #3
Аватар для максимка
Авто: wv lt28
Аватар для максимка
Авто: wv lt28
родные поставил 12вольт.а как проверить свечи не снимая с мотора.старые свечи проверил на акб все накаляются но очень медленно
Востаннє редагував максимка: 26.11.2014 о 20:44.
Старий 26.11.2014, 20:32 #4
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від максимка запуск двигателя - Пост 281737 - Фото 1
родные поставил 12вольт а как проверить свечи не снимая с мотора
тестером
Старий 26.11.2014, 20:41 #5
Дописи: 3.871
Дописи: 3.871
Допис від максимка запуск двигателя - Пост 281738 - Фото 1
что может быть ещё.
Таймер накала. Проверка вольтметром: плюс на шину свечей, минус на массу. При включении "зажигания" должно показать 10.5-11.5 вольт (зависит от свежести и ёмкости аккума) в течении около 10 секунд.
максимка (26.11.2014)
Старий 04.01.2015, 18:09 #6
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від mehanik запуск двигателя - Пост 290424 - Фото 1
Лампа спирали горит+/- 5сек. и гаснет,сразу клацает реле,при понижении температуры режим не меняется.Читал,что свечи накала включаются при -5С,было -10,теже признаки,стартер маслает пару сек.,загораются лампы ESP и ABS, звуковой сигнал.Пробую через пару сек.,машина заводится почти сразу,работа двигателя,троит и запах соляры.
Комп.диагноз показывал,-"нет сигнала 1-3 свечей накала",свечи прозваниваются,герлянды на приборке не горят.
Старий 04.01.2015, 18:24 #7
Аватар для Sagittarius
Sagittarius Sagittarius зараз поза форумом
Звідки Ви: Бердичев
Авто: Renault Traffic
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Звідки Ви: Бердичев
Дописи: 22
Допис від максимка запуск двигателя - Пост 290426 - Фото 1
Посмотри мою тему "Мороз и аккумулятор"
Начни с проверки ампеража (не вольтажа!) аккумулятора. а потом - дальше, как ребята говорят.
Цитирую себя - "по признакам - никогда бы не подумал на аккумулятор"
Удачи!
Sagittarius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2015, 20:01 #8
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Мучал меня вопрос по времени работы свечей накала (#6),был сегодня на фирменном СТО WV.Сделали диагностику,задали температуру -26 С,спираль погасла почти сразу,свечи отработали 3-4сек., наполном напряжении,потом перешло в импульсы.Свечи стоят 5В,которые разогреваются за 3сек.,дальше догрев.Такая работа свечей накала на моём моторе BRS,спираль сигнализирует о работе системы,всё в ней нормально.Вопрос,диагностика, решился за 250грн.,всё гуд.
Если двигатель плохо заводится,троит и т.д.,это проблема насос-форсунок,их проверяют под давлением 20мин..
двигателя , запуск
Плохой запуск, глохнет на ходу vik_kap Двигун та паливне обладнання 23 24.10.2021 22:22
Запуск двигателя при минусовой температуре Jack Вітання та знайомства 9 08.12.2012 16:57
Замена двигателя Vovka Двигун паливна єлектроника 15 24.12.2010 21:10
Jaguar нашел деньги на запуск производства нового поколение XJ Neo Авто новини України та світу 0 11.08.2009 20:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:53.
