Ремонт 2.0 HDI: питання - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 19.12.2014, 17:59 #1
Аватар для VladS
VladS VladS зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Пежо Експерт 2.0, 2008
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
Типово Ремонт 2.0 HDI: питання
Добрий день. Пежо експерт 2008 р., 2.0 HDI , мотор DW10UTED4.
Знайшлося масло в турбіні і плями масла під час стоянки під машиною. З'ясувалося, що масло в турбіну попадає з картера, тобто проблема в поршневій групі. Вирішили знімати головку.
Зняли. Циліндри в нормі, міняємо лише поршневі кільця. Заодно ремінь ГРМ, ролики, прокладку головки, сальники клапанів, сальник розпредвала, антифриз, масло, фільтри...
Майстер радить з поршневими кільцями (114 євро) міняти зразу вкладиші шатунів, бо така прийнято, а це 115 євро, а також ланцюг з гідронатягувачем, що з'єднює 2 розпредвали (92 євро). Чи обов'язкові ці заміни, чи тут можна зекономити?
Пробіг нібито 130 тис. Клапан EGR заглушений, каталізатор вирізаний, помилок комп не видає. Причина зносу кілець, як каже майстер, може бути в тому, що мотору раз "дали добре про..ратися".
Дякую
VladS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.12.2014, 19:21 #2
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Типово Re: Ремонт 2.0 HDI: питання
Допис від VladS Ремонт 2.0 HDI: питання - Пост 287183 - Фото 1
Что за бред? Если кольца, то масло может попадать в камеру сгорания, но никак не в турбину. В турбину масло из картера может попасть только через вентиляцию картера, и то пары. А вообще масло в турбине из-за износа подшипника скольжения вала турбины.
ruslankarpaty (20.12.2014)
Старий 19.12.2014, 20:37 #3
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Прав
MANяк, А какая компрессия была до ремонта? Наверняка не меряли. Для 130 дохера замен. Может мастер посоветует и машину поменять.
Старий 19.12.2014, 22:47 #4
Аватар для VladS
Дописи: 10
Аватар для VladS
Дописи: 10
Не надто в цьому розбираюся.
Майже дослівно слова майстра (диктофонний запис телефонної розмови):
"Масло тече зверху в лівому кутку зі сторони водія де сапун, плюс до того
з клапанної кришки масло через сапунець в кришці ззаді попадає в повітряний патрубок, що іде після повітряного фільтра над турбіною і воно тече"
"Масло попадає на всосуючу крильчатку турбіни, там воно не дуже герметично і звідти масло стікає по мотору, вихлопній вниз. Крім того, капельки масла розбалансовують крильчатку і турбіна скоро піде спати"
"Проблема не скільки в компресійних, стільки в маслозйомних поршневих кільцях"
"Сліди масла (багато) у впускному колекторі"
"Клапан EGR заглушили саме тому, що мотор душився картерними газами"
Після вихідних погляну, що вони там наробили.
Востаннє редагував VladS: 19.12.2014 о 22:57.
Старий 20.12.2014, 07:47 #5
Аватар для Шурик -ломастер
Шурик -ломастер Шурик -ломастер зараз поза форумом
Дописи: 353
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 379 раз(а) в 183 сообщениях
Дописи: 353
Вкладыши надо смотреть по выработке ,если равномерно износ и бабит ещё не весь вытерся то можно оставить , но надо будет промерять .Кольца маслосьёмные могли залечь ,кольца под замену .
Шурик -ломастер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.12.2014, 08:56 #6
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Шурик -ломастер, если в вентиляцию забрасывает масло то и компрессионным хана. Хотя по идее там должен быть маслоотсекатель с сеточкой.
hdi: , питання , ремонт
Питання по переобладнанні з вантажого на легковий Беза Технічні питання 195 19.06.2013 23:25
Питання по вибору ФТ . mijki Загальні технічні питання та тюнінг 23 14.11.2012 21:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:24.
