VW T3 двигатель - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 10.01.2015, 13:44 #1
Аватар для drinkins
drinkins drinkins зараз поза форумом
Авто: VW T3
Аватар для drinkins
Авто: VW T3
Типово VW T3 двигатель
Привет всем бусоводам!
У меня такая проблема,двигатель обычный 1.6D когда заводишь холодную машину он заводится, но если сильно холодно начинает как бы подтраивать и глохнет. Если сразу попытаться завести то стартер маслает так, как будто клапана почти на всех целиндрах открыты( такоой эфект как на бензинке открутить свечи и крутить стартером)
Когда машина постоит пару минут заводится опять,и если не сильно холодно то после минимального прогрева двигатель работает нормально! Но если газнуть на не прогретом двигателе, проблема повторяется.
Не могу понять что это. Всё бы ничего но когда на улице -5 -7 то после первой попытки завести, клапана остаются открытыми? и пока не нагреешь масло машина заводится и глохнит.
Помогите разобратьсяVW T3 двигатель - Пост 291836 - Фото 1
п.с. Масло полусинтетика.
drinkins зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2015, 10:29 #2
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Типово Re: VW T3 двигатель
Кроме залегающих колец ничего на ум не идёт.
Старий 11.01.2015, 11:57 #3
Допис від drinkins VW T3 двигатель - Пост 292182 - Фото 1
Если стоят гидрокомпенсаторы,100% зависают,клапана не закрываются.
димончик (11.01.2015)
Старий 11.01.2015, 12:06 #4
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292187 - Фото 1
по идеи они там и стоять
Старий 11.01.2015, 12:06 #5
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292189 - Фото 1
По моему, там гидриков ещё не было. Если бы клапаны зависали, их бы поршнями побило.
Старий 11.01.2015, 12:18 #6
Допис від mehanik VW T3 двигатель - Пост 292195 - Фото 1
Клапан до седла может не доходить на 0.1 -1 мм.,компрессии не будет и до клапана не достанет.После прогрева масла,все нормализуется.
Старий 11.01.2015, 16:17 #7
Вскрытие покажет. Полюбому...
Старий 11.01.2015, 18:49 #8
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292301 - Фото 1
Как-то прокохал ремень грм всего лишь на один зуб, поршни до клапанов достали.
Допис від alexusaty VW T3 двигатель - Пост 292301 - Фото 2
Дорого!VW T3 двигатель - Пост 292301 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 11.01.2015 о 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.01.2015, 19:32 #9
Допис від mehanik VW T3 двигатель - Пост 292325 - Фото 1
На один зуб,маловероятно.
Допис від mehanik VW T3 двигатель - Пост 292325 - Фото 2
Дорого!
Гидрики проверить или поменять? Не хватает силы пружины клапана выдавить масло с гидрокомпенсатора,буквально на на десятки мм. клапан не успевает закрыться,получается эффект зажатых клапанов.
Старий 11.01.2015, 19:53 #10
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292341 - Фото 1
для дизельного мотора достаточно
igrok960 (11.01.2015)
Старий 12.01.2015, 12:54 #11
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292484 - Фото 1
Таки нет там гидрокомпенсаторов. Клапан-толкатель-рег. шайба.
Востаннє редагував mehanik: 13.01.2015 о 18:21.
Старий 12.01.2015, 13:07 #12
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від mehanik VW T3 двигатель - Пост 292488 - Фото 1
Тогда все по-хуже. Ну не могут же толкатели клинить.
Старий 12.01.2015, 14:45 #13
Допис від mehanik VW T3 двигатель - Пост 292509 - Фото 1
Сообщение от alexusaty
Дорого!
а что есть реальные способы оживить залегшие кольца без вскрытия? ИМХО все что знаю я это способы это самое вскрытие немного отсрочить.
Старий 12.01.2015, 14:58 #14
Аватар для drinkins
Авто: VW T3
Аватар для drinkins
Авто: VW T3
Спасибо всем за ответы. Я тоже больше склоняюсь к гидрокомпенсаторам,но если они там есть! Машину взял недавно поэтому не разбирался ещё.Если бы залегли кольца, мне кажется и на горячую двигло не работало бы нормально! Мне тоже кажется что масло не успевает уйти и клапан остаётся открытым. Попробую снять крышку клапанов,глянуть что там происходит!
Старий 12.01.2015, 16:54 #15
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
Допис від drinkins VW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 1
Есть одна мысля. При использовании прежним хозяином "херррошего" масла, под клап. крышкой может образоваться такой маргаринVW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 2, что клап. пружина может его и не осилить. А поршень просто подталкивает клапан, вот его и не ломает.
Допис від drinkins VW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 3
Гуглил и на ютубе смотрел- нету.
Добавлено через 9 минут
Допис від igrok960 VW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 4
Ещё и как вероятно! Был "характерный" стук, я потом г.б.ц. снимал и на поршнях были следы от клапанов. Но обошлось. Это было моё первое знакомство с мотором 2L. Я, за неделю, четыре раза г.б.ц. снимал и ставил.VW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 5VW T3 двигатель - Пост 292542 - Фото 6
Востаннє редагував mehanik: 12.01.2015 о 17:09. Причина: Добавлено сообщение
двигатель
двигатель Sanchos Двигун паливна єлектроника 41 02.04.2017 14:25
Купить двигатель станислав Інші мікроавтобуси 2 16.06.2012 19:44
двигатель сам газует kruk Технічні питання 4 14.05.2012 09:41
Двигатель Sanyok Двигун паливна єлектроника 9 13.11.2011 09:14
Двигатель UC beetchoven Двигун паливна єлектроника 1 09.10.2011 20:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:47.
