Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
17.02.2017, 18:44 | #1 | |||
Звідки Ви: Украина: Киев
Всем добрый вечер. Мотор 2,0 кпп-механика. Заменил масло в коробке передач. Залил (Elf Trans NFP 75W-80) 2.7 литра. Проехал около 1500 км. Заехал на яму заменить трос ручника и обнаружил течь сальников полуосей. правый потек конкретно. даже рейка рулевая в масле. а левый совсем немного.
Совпадение? Или есть другие причины течи сразу двух сальников? |
17.02.2017, 19:08 | #2 | |||
А какие могут быть объяснения? Сколько прошли сальники после последней замены?
17.02.2017, 19:34 | #3 | |||
Сколько прошли сальники и масло в коробке до замены знает только машина, но она не скажет.Удивило то что сразу два умерли.
17.02.2017, 19:36 | #4 | |||
ну и что, у меня за 1-2 тысячи умерли все 4 опоры, при пробеге в 90 тыс.
17.02.2017, 20:02 | #5 | |||
Мы имеем особый дар невезения. Но мне кажется что это масло сделало свою (грязную/чистою работу)
17.02.2017, 20:25 | #6 | |||
Не стоит притягивать к себе негатив.
Поменять 2 сальника дешевле чем масло. Масло надеюсь не нигрол залил?
20.02.2017, 12:08 | #7 | |||
Игорь,в первом посте написал....эльф
Добавлено через 1 минуту А сальники от старости обосцались Востаннє редагував Григорий Саныч: 20.02.2017 о 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2017, 06:45 | #8 | |||
А вот замена сальников вышла дороже чем замена масла учитовая плату за работу. (стоимость сальников 2шт-550грн. а масло 660 грн. за 3 литра) |
21.02.2017, 07:59 | #9 | |||
А самому поменять сальники никак??? Работы на пару часов с перекурами
21.02.2017, 12:33 | #10 | |||
Можно и самому но есть некоторые но. Гаража нет не говоря уже про яму . соответственно и инструмента правильного нет. постоянно к кому то проситься не выход. Разобрать машину на улице как то не лето и как всегда окажется что чего то нет и нужно куда то бежать.(Да и перекуривать холодно). Есть и спецефические моменты когда по незнанию можно по несколько раз делать и попадать в деньги запчастей. Как то так.
21.02.2017, 12:39 | #11 | |||
Гараж,яма это конечно проблема.... А инструмента правельного там и не нужно накидные и головки хотя у вас может и звезды стоят
21.02.2017, 14:24 | #12 | |||
SLAVASUL, шо друзей совсем нет?
https://busovod.ua/showthread.php?t=...F2%F0%E5%F7%E8
21.02.2017, 19:30 | #13 | |||
Друзья есть.Но друзья не имеют бусов и даже гаражей чтобы он туда заехал я уже не говорю о том чтобы вокруг него там танцевать с головкой от обычного набора(как выше писалось) на 30 или 32 для ступицы. Бус у меня только 2 месяца и я только вникаю в тонкости. Могу предположить что многие поначалу даже оф. СТО посещали пока не разобрались что к чему. Востаннє редагував SLAVASUL: 22.02.2017 о 03:01. |
23.02.2017, 14:55 | #14 | |||
Звідки Ви: Украина Херсон
Авто: opel vivaro 2л. 2008г.
Было похожее, но потек один. Так мне после замены олени стошные забыли его защелкнуть. Если бы под машину не загянул, ездил без масла в коробасе.
23.02.2017, 15:05 | #15 | |||
А деякі, скажу відверто, і досі туди навідуються, то за тим, то за іншим. Єдине, що там треба над душою стояти і носа сунути в усі стадії ремонту.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
После замены масла не показывает уровень масла | Двигун та паливне обладнання | |||
посторонний звук после замены грм | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
Проблемы после замены топливного фильтра | Двигун паливна єлектроника |
