21.02.2017, 07:32 | #21 | |||
Roman_12345, Возив я собі, на стройку, цемент, по тонні, але 4 атмосфери ніколи не качав.
По вазі скільки возиш? |
21.02.2017, 08:21 | #22 | |||
Звідки Ви: Лубны Киев
На той неделе вез плитку 1900 кг, а так вожу от 1 до 2 тонн, я для этого и брал мастера, хотел трафика, но увидел как рвет балки и проседают пружины, передумал, мастер работяга, до 2 тонн двигатель почти не чувствует нагрузку.
21.02.2017, 09:29 | #23 | |||
Може,тоді,сайленти ричагів та підрамника? Вони є на мастері? Думаю шо з ями,монтіровкою їх не перевіриш,лише при нагрузці.
23.02.2017, 15:40 | #24 | |||
Roman_12345, Договоритесь с Олександр мастер, он тоже из Лубн(ы) и тоже Мастер. По месту вдоем легче будет определиться и сравнить.
23.02.2017, 21:18 | #25 | |||
Roman_12345, навантажену теж таскає? в мене пустого бува частими вітрами дьорга, правда резина 225/75р16С, та й качаю 4атм.
Поблагодарили Олександр мастер за это сообщение: |
Roman_12345 (06.06.2017)
27.02.2017, 09:42 | #26 | |||
Звідки Ви: Мукачево
Я ездил на зимних мишках спереди 2 года.
В этом поставил вперед новые матадоры, а мишки - назад. Тоже начало кидать по колее. Но если накачать до 4 атмосфер - вроде перестает тягать. Так что, возможно резина? |
02.03.2017, 20:14 | #28 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
тут в голову зовсім інше прийшло.
А колія в якій кидає - ким вибита? легковими? В бусів ширше стоять колеса. Мене так кидало в полі де легковики дорогу вкатали до колії в дощ. Наші колеса ширші - і ловити машину дуже тяжко
Я тут був: https://drive.google.com/open?id=1fvsJlVrg2DLNgkbIERWf36ihkNw&usp=sharing |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DRB за это полезное сообщение: |
Bober (02.03.2017),
02.03.2017, 20:58 | #29 | |||
те саме було.
Переможе той хто вірить в перемогу ! россійський корабль іди на#уй ! |
18.04.2017, 06:23 | #30 | |||
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Audi
Нашёл сайт с помощью которого решил свою проблему. https://busovod.ua/. Может кому пригодится.
Востаннє редагував vectra20: 18.04.2017 о 06:38. Причина: реклама |
18.04.2017, 07:30 | #31 | |||
Хороший сайт, чё!
Без буса... |
04.06.2017, 21:00 | #33 | |||
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Opel vivaro 2.0 2008
Тоже думаю на саленты подрамника. Проверить легко. Заводишь авто, один крутит(шатает) руль на пол оборота, а второй смотрит на подрамник в области сайленблоков, если подрамник ездит со стороны в сторону, значит ты нашёл причину виляний.
Поблагодарили Finnik за это сообщение: |
06.06.2017, 08:34 | #34 | |||
Добавлено через 2 минуты Груженым еще сильнее тянет, сзади 4 атмосферы, с переди 3,5. Востаннє редагував Roman_12345: 06.06.2017 о 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2017, 19:59 | #35 | |||
Може у тебя резина говно? У меня зимка весьма неплохая и весьма свежая, но от покупки ее новой так гудеть начинает сзади, шо едешь и офигеваешь то ли редуктор воет, то ли на кардан-сервис пора...а как лето обуваешь, то совсем другое дело)))
Хотя, с момента создания темы ты наверняка ужЕ и переобуться успел... |
07.06.2017, 21:31 | #36 | |||
Турбина кидает масло! | Двигун паливна єлектроника | |||
Стукнули машину. | Grand Starex/H-1/H-300 с 2008 г.в. | |||
Как завести машину. | Двигун паливна єлектроника | |||
Кидает масло из под щупа | Двигун паливна єлектроника |
