Автоклуб БУСОВОД HandMade Car
Вернуться Главная > Общие форумы > Авто Барахолка > Услуги...
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 13-10-2015, 00:20   #1
Vuyiko
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 21,03,17)
Компьютерная диагностика Дилерским оборудыванием и Ремонт электрики и электроники любой сложности, восстановление проводки автомобиля после пожара или разрушенной влиянием из вне.
Диагностика и ремонт дизельных форсунок Common Rail и насосов ТНВД Delphi или Bosch.
Продажа форсунок Common Rail и других компонентов дизельных топливных систем. ЭБУ впрыска.
Продажа и установка автономных отопителей Webasto. Разумные цены и хорошее качество. Системы Б/У, могут доукомплектовываться модулем запуска с телефона и т. д.
Диагностика CLIP, Вася Диагност, Launch 150 грн, для членов клуба скидка 10 %.
Поиск и устранение проблем в автоэлектрике и автоэлектронике:
1. Ремонт электропроводки.
2. Ремонт блоков управления (любых с любых машин).
3. Ремонт датчиков (АБС, парктроника и т. д.).
4. Ремонт электроники ключей.
5. Установка и активация ограничителя скорости/круиз контроля (если заложено в функционал автомобиля).
6. Ремонт приборных панелей (включая ремонт шаговых двигателей приводов стрелок).
7. Разработка вспомогательных блоков для автомобиля под индивидуальный заказ клиента (блочек турботаймера без сигналки, блокировка запуска и т. д.).
Извлечение прикипевших форсунок гидросъемником. Съем производится быстро и качественно, без съема головы.
И многое другое .... Нахожусь в Киеве.
Комп. диагностика и Ремонт,Электроника и электрика,ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ремонт форсунок CDI,Виталий,0675476988,busovod.ua/showthread.php?p=341079#post341079(согласовано с администрацией)
Последний раз редактировалось Vuyiko; 13-10-2015 в 23:15.
Vuyiko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roman_12345 (16-11-2016)
Старый 13-10-2015, 00:48   #2
Juravel
Аватар для Juravel
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Вы сказали Спасибо: 1,438
Поблагодарили 863 раз(а) в 240 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей
Де в Києві?
"Инстрабуд"
Инструменты для профессионалов
Juravel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13-10-2015, 08:35   #3
DRB
Аватар для DRB
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 861 раз(а) в 373 сообщениях
1. Де територіально?
2. Свічки підігріву тосолу можете перевірити і відновити проводку (задубіли кінці проводки - видно дессь контакт був не дуже і один провод відламався)
трафік 2006-2007 1,9
DRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13-10-2015, 09:41   #4
shuma34
Вы сказали Спасибо: 1,619
Поблагодарили 4,120 раз(а) в 1,663 сообщениях
Сообщение от Juravel Посмотреть сообщение
Де в Києві?
Начеб то Куренівка(нагуглив) http://carlive.com.ua/about_us
Сообщение от DRB Посмотреть сообщение
А шо там їх перевірять? Кинув+ на електрод. Іскрить значить працює.
Ковпачок відновить? Нарізав різьбу Прикрутив дріт гайкою.
Маю Renault Can Clip "граюсь" по троху з ним.
Трохи "граюсь" з іншими корисними речами: Встановленя круізконтролю......
Можу "повитворять" ще де що.
Последний раз редактировалось shuma34; 13-10-2015 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
shuma34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13-10-2015, 10:22   #5
DRB
Аватар для DRB
Сообщение от shuma34 Посмотреть сообщение
В тому то й справа що в мене не вистачить провода - там задубів дуже сильно по довжині. - видно довго контакту не було. один провод треба замінити буде.. хз як там звідти його витащити (
Нарізати різьбу? так не маю чим ) отому хоч і проста робота - краще до електрика на СТО заїхать.
Старый 13-10-2015, 23:08   #6
Vuyiko
Аватар для Vuyiko
По умолчанию Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 13,11,15)
Дійсно на Куренівці, Коноплянська 16 Б, 7,8 бокс. Плюс роботи суто по електриці та електроніці за попередньою домовленістю можна робити в с. Петрівське (можливо комусь так буде зручніше всього), це біля Вишневого.
Сайт вказано саме мій.
Свічки перевірити не проблема, наростити проводку і під'єднати також не проблема )))) Руки правильно поставлені і досвід є ))))
Краще набирайте, домовимось. Не завжди є час на роботі вийти в МЕРЕЖУ і перевірити повідомлення. Так що вибачайте за незручності.
Старый 16-10-2015, 17:05   #7
СкИВ
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 94 раз(а) в 79 сообщениях
Виталик привет.
Витаю с созданием собственной теме на Бусоводе.
Кстати друзья грамотный специалист с ровными и прямыми руками, и умной головой
Для жителей киевского региона не побоюсь рекомендовать .
JumpDiesel_and_SOFT
СкИВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16-10-2015, 19:22   #8
DRB
Аватар для DRB
Понял, значит попробую попасть в гости
Старый 21-10-2015, 22:49   #9
Vuyiko
Аватар для Vuyiko
Милости просим ))))
Старый 04-12-2015, 16:47   #10
yura@ua
Аватар для yura@ua
Авто: Славута, Ducato 2.5D 96"
Приветствую, на машинке из профиля нужно найти причину не работающей паузы в стеклоочистителе, сможете помочь?
yura@ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18-03-2016, 09:17   #11
Vuyiko
Аватар для Vuyiko
По умолчанию Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 29,03,16)
Приветствую всех. Анонсирую весенние скидки на извлечение прикипевших форсунок и ремонт форсунок. Извлечение форсунок 10 %, ремонт форсунок 5%. Плюс скидка на оригинальные комплектующие к форсункам (только при условии выполнения ремонта у нас). Скидки действительны до 1.04.2016.
Roman_12345 (03-10-2016)
Старый 03-10-2016, 19:00   #12
Roman_12345
Аватар для Roman_12345
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Ремонт автоэлектрики, электроники и дизелей(опл до 27,11,16)
Рекомендую, отличный мастер, поднял мои форсунки с того света, после дерьмовой солярки, Виталий машинка ожила, жду чип)
Roman_12345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vuyiko (03-10-2016)
Старый 03-10-2016, 23:23   #13
Vuyiko
Аватар для Vuyiko
Всегда пожалуйста. Делаем работу как можно лучше.
Старый 14-11-2016, 00:47   #14
Lucku
Аватар для Lucku
Авто: Ford Connect
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
Здравствуйте, а скажите, механические форсунки вы восстанавливаете? Нужно ещё компрессию померять ford connect 1.8 TDI
Lucku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-11-2016, 10:55   #15
милнам
Аватар для милнам
Авто: Vito 115 avtomatic.
Поблагодарили 1,194 раз(а) в 346 сообщениях
Горят все датчики,что связаны с тормозной системой!ЧТО ЭТО?
«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл».
милнам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-11-2016, 12:52   #16
PavelV
Аватар для PavelV
Авто: Peugeot Partner 1.6 HDI
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 206 раз(а) в 79 сообщениях
Сообщение от милнам Посмотреть сообщение
діагностика покаже...
а так може бути багато чого - несправність в торм системі (давно доречі тормозуху міняли?), пошкодження одного/кількох дротів, повязаних з гальм. системою, і т.д. в мене причиною гірлянди на приборці в результаті вскриття і прозвонки всієї проводки виявилось реле в БСІшці і окислений всередині дріт (через маленьку потертість всередину просочилась волога )
Плох тот "Каблучек", который не мечтает стать Бусом!
PavelV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14-11-2016, 18:33   #17
милнам
Аватар для милнам
Сообщение от PavelV Посмотреть сообщение
Дякую
Старый 16-11-2016, 20:08   #18
Roman_12345
Рекомендую, отличный мастер, была проблема с насосом, даже незнал как поступить, купить новый или бу, Виталий сам заказал , перебрал и установил. Цены очень приятные, да и сам человек честный, не из тех что меняют все подряд за деньги клиента! Виталий здоровья вам и вашей семье, еще раз спасибо!
Vuyiko (17-11-2016)
Ответ
Метки
автоэлектрики, дизелей, ремонт, электроники
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Ремонт ГБЦ жужик Двигатель и топливная аппаратура 5 02-12-2016 23:43
Ремонт турбин vit2283 Двигатель, топливная и электроника 1 01-10-2014 11:43
Ремонт дорог abez Разговоры в курилке на любые темы 6 29-03-2012 13:13
Защита электроники от воды — новое уникальное покрытие Vasek IT технологии 15 17-01-2012 23:50
busovod busovod.ua cdi двигатель cdi дизель citroen nemo отзывы fiat scudo отзывы hdi двигатель opel vivaro отзывы opel vivaro расход топлива opel vivaro форум renault trafic отзывы Бусовод автоаптечка авториа бусовод бусовод ком юа бусовод опель виваро бусовод форум виваро забилась канализация замена ремня грм рено трафик 1.9 мерседес вито форум опель виваро отзывы опель виваро форум отзывы о опель виваро отзывы о рено трафик отзывы опель виваро отзывы рено трафик пежо експерт пежо експерт форум расход топлива опель виваро расход топлива рено трафик регулировка карбюратора китайской бензопилы рено мастер форум рено трафик рено трафик отзывы рено трафик расход топлива рено трафик форум ситроен немо ситроен немо отзывы тюнинг рено трафик тюнинг форд транзит фиат скудо отзывы фиат скудо форум форум бусоводов форум мерседес вито форум опель виваро форум рено трафик чебурашка на украинском чебурашка по украински
Интернет магазин тюнига и звука
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
  Нашли ошибку ? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER. Система Orphus
