Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mercedes > Загальні технічні питання та тюнінг
Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 14.11.2016, 18:04 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v
У меня на Спринтере с мотором CDI, при температура -17 - -19 градусов мотор без догревателя не прогревается и до 70градусов, а с догревателем еле до 80 доходит, это в городском режиме движения, с частыми остановками и работой мотора на ХХ. Скажу сразу , с термостатом всё в норме (поменян этим летом на новый, но и со старым было всё тоже, как сейчас с новым). Но у меня есть Опель Виваро, так вот у него таких проблем нет, не смотря на то что у него нет не догревателя не автономки. НО у него есть электро-подогрев (ЭП) охлаждающей жидкости (ОЖ), который с вышеуказаными неприятностями, легко справляется.
Этот подогрев представляет собой алюминевый корпус с двумя выходами под патрубки под ОЖ, а в этот корпус вкручены четыре электро-свечи (тэны), аналог свечей накала, но они не на 11-11,5v, как свечи накала, а на 13,5v и имеют мощность 300w каждая.
Про этот электро-подогрев (ЭП), их ещё называют -ПОГРУЖНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ, я начал думать ещё с лета и начал искать инфу и интересоваться, оказывается управление этого ЭП на Опеле не простое , а зависит ото многих факторов, вот статейка :
Итак погружные подогреватели могут устанавливаться как отдельный блок врезанный в трубу с тосолом, так и на фланце в водяной рубашке мотора. второй способ более безопасный и предпочтительный. почему так. антифриз используемый в моторе надо переодически менять, чего мы не делаем. под действием влаги и температуры уже через 3-4 года меняет свои свойства. такой антифриз при морозе превращается в кашу и имеет малую текучесть. налейте в прозрачный одноразовый стаканчик и в морозилку. старый антифриз будет как снегообразная каша. при этом он не увеличивается в объеме, так что мотору он ничего плохого не сделает. через 5 минут работы он нагреется и будет нормально циркулировать. но для погружных подогревателей врезанных в трубу это смерть. штатная помпа до прогрева антифриза не в состоянии обеспечить циркуляцию, и этого будет достаточно для того чтобы подогреватель расплавился от температуры с соответствующими последствиями. при установке подогревателя на фланце плохая циркуляция антифриза ему не страшна.
по этому на части машин последовательно с погружным подогревателем установлена электрическая помпа для обеспечения циркуляции антифриза через подогреватель, тем самым обеспечивая охлаждение и отбор тепла от подогревателя. она включается автоматически при включении подогревателя.
теперь по свечам. захожу на сто, а они впаривают очередному клиенту свечи накала вместо свечей подогревателя. у свечей подогревателя с напряжением 13.5 вольт, цена почему то больше в три раза, по сравнению со свечами накала. у самой мощной свечи подогревателя при напряжении 13.5 в, сопротивление 0.45 ом. имеем ток на свечу 30 ампер. мощность соответственно 30 а на 13.5 в имеем 405 ватт. при изменении бортового напряжения для нормальной работы от 13 до 14.5 вольт, ток через одну свечу будет составлять от 26 до 36 ампер. умножьте на 3-4 свечи, какой ток будет по максимуму на 4 свечах? 140 ампер выдержит генератор? а если установить свечу накала той же мощности? при предварительном подогреве генератор не работает, напряжение бортовой сети минимально. после запуска свечи продолжают работать непродолжительное время, но в это время напряжение бортовой сети тоже минимально, потому как идет большой ток на заряд акума. по этому свечи накала имеют рабочее напряжение 11-11.5 вольт. если установить такую свечу в блок погружного подогревателя, то при бортовом напряжении выше 13.5 вольт, эта свеча будет потреблять ток на 20% выше. а 4 свечи? 140 а плюс добавить 20%, а это уже 170 ампер. какой предохранитель это выдержит? а проводка?
заводской блок управления подогревателем, включает и выключает свечи не все сразу, а поочередно. если напряжение бортовое не ниже 13 в, блок включает первую свечу и измеряет падение напряжения, при этом контролируя температуру антифриза. если напряжение в норме, блок включает временной таймер и по прохождению определенного времени включает вторую свечу. меряет, контролирует и так далее. если температура достигнет расчетной, блок отключает сначала одну свечу, потом другую. но ни в коем случае одновременно. кроме этого блок подымает обороты хх и контролирует мощность других потребителей тока. на мерседесе тоже можно поднять обороты хх при подключении подогревателя. подают сигнал на эбу через порт управления кондиционером. при включении кондера обороты хх тоже подымаются.
и по одновременному отключению всех свечей. это один из самых опасных моментов для электроники автомобиля. при отключении крупных потребителей тока генератор делает выброс напряжения амплитудой до 120 вольт и продолжительностью несколько микросекунд. это безопасно для автомобильной электроники. по госту она должна это выдержать. но если нагрузка выше штатной, а генератор перегружен и акум низкой емкости, то шпильки напряжения могут быть значительно выше и продолжительностью больше нескольких микросекунд. а этого предостаточно для того что бы превратить электронику в лучшем случае в металлолом, а в худшем в пепел...... не штатная электроника, типа всяких зарядок от прикуривателя, регистраторы, навигаторы, преобразователи напряжения, а также простенькие сигналки и магнитолки вылетают на раз. кроме того слетают коды, прошивки, отвязываются ключи.
а так довольно полезная штука эти подогреватели. устанавливаются как на дизеля, так и на бензинки, как для машин эксплуатируемых в суровых условиях, так и при умеренном климате. так же их ставят на бензинки для уменьшения времени прогрева мотора с целью снижения выбросов в атмосферу, для выполнения требований евро 4 или 5.
Учитывая всё выше-изложенное, можно с уверенностью сказать, что просто поставить и подключить этот ЭП напрямую через кнопку нельзя, надо делать специальный БЛОК УПРАВЛЕНИЯ этими свечами нагрева.
Я составил алгоритм работы , который должен выполнять этот блок, и начал интересоваться кто сможет это сделать .
Вот с какими функциями должен был получиться блок.
Вот какие функции должен выполнять
блок управления электро-свечами подогрева охлаждающей жидкости (ОЖ).
1. Иметь провод управления по «+», который отвечает за включение и выключения блока, т.е. когда на нём (проводе) есть «+» блок начинает работать в заданном ему алгоритме.
2. Включать свечи нагрева ОЖ, когда выключаться свечи накала двигателя (если дизельный двигатель), т.е. должен иметь управляющий провод. Когда на нём (проводе) пропадает «+» -(питание на свечи накала двигателя не подаёться) включается питание на свечи нагрева ОЖ
3. Включать свечи нагрева ОЖ по очереди через 10секунд каждую;
3а) при этом первую свечу по достижении напряжении 13,5v, после этого контролируя напряжения после включения первой свечи, и пока напряжение не подымется до 13,5v., не включит вторую свечу, потом опять контролирует напряжение, и пока оно не подымется до 13,5v. не включит третью и так до четвёртой.
4. отключит свечи нагрева ОЖ по ОЧЕРЕДИ ( не все одновременно), с интервалом 5сек., т.е. отключает первую свечу, потом через 5сек. вторую свечу, портом через 5сек. третью и через 5сек четвёртую.
5. Это отключение произойдёт от сигнала термо-реле (термо-датчика) при температуре 80градусов.
6. Или отключение произойдёт , если напряжение упадёт до 12,5v., и если это произойдёт (падение напряжения до 12,5v.) блок отключит одну свечу проконтролирует напряжение, если оно подымется до 13,5v. он опять включит свечу, а если не подымется то выключит вторую свечу и так будет выключать и включать свечи пока не поступит сигнал на выключение от термо-датчика (термо-реле) и выключит свечи по очереди (пункт № 3)
7. Процесс подогрева должен начинаться по заданному алгоритму, если температура ОЖ опустилась на 10*С ниже температуры отключения свечей.
То есть процесс подогрева должен быть цикличным, поддерживая температуру ОЖ в заданных температурных рамках.
Чтобы много не писать, а то и так много настрочил, я уже всё приобрёл, и блок мне ребята с Одессы сделали и выслали и установил и успешно пользуюсь .
Возможно кто то уже делал себе что то подобное, интересно узнать другой опыт.
ОЦЕ НАСТРОЧИВ Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394270 - Фото 1 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394270 - Фото 2 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394270 - Фото 3
Вот видио с готовым результатом :
http://www.youtube.com/watch?v=k_Hiw1sB2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=k_Hiw1sB2QQ
Юзаю уже два года. Ожидаемый результат оправдал себя на 100%.
Востаннє редагував D.A.D: 14.11.2016 о 18:24.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо D.A.D за это полезное сообщение:
Lucku (14.11.2016), SERGO639 (21.11.2016), Vet (14.11.2016), Vitus (14.11.2016), wasya (14.11.2016), али (17.11.2016), Анатольевич (15.11.2016), Вик123 (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 20:41 #2
Типово Re: Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v
D.A.D, отличная доработка!!!!
Старий 14.11.2016, 21:16 #3
D.A.D, я читал раньшге тему на мерсоклубе, кажись были проблемы с зарядкой/генератором, вылечили?
Старий 14.11.2016, 21:41 #4
D.A.D, Полная туфта про мерс и еще больше лажа про траф
Добавлено через 12 минут
Пускай покажет как оно на холостом прогреет мерса? за сколько времени реально от старта ну скажем так с -10 до +80 ? слабо? догревалка штатная мерса это сделает минут за 15
Востаннє редагував Bircha: 14.11.2016 о 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.11.2016, 22:44 #5
Аватар для oleg9489
Звідки Ви: Украина Вишневое
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Свечи .. должны отключается тоже ... последовательно, иначе быть беде !!!!Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394308 - Фото 1
Нагрузка 1200 Ватт ... раз , и отключили....
Будет такой всплеск напряжения, что не по завидуеш ЭБУ...раз , и Машина--- овощь Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394308 - Фото 2
На видео...это выглядит так ......................
Старий 15.11.2016, 08:01 #6
Аватар для Tsezar
Tsezar Tsezar зараз поза форумом
Звідки Ви: Северодонецк
Авто: Vito 110CDI 2000
Дописи: 385
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 60 раз(а) в 44 сообщениях
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
oleg9489,
Для исключения одновременного отключения свечей есть специальный блок управления,с поэтапным как включением так и отключением свечей с контролем напряжения.Может конечно не так эффективно как оригинальная догревалка,но вполне работает у меня уже 2-ой сезон.Если сравнить стоимость этой догревалки и комплекта электроподогревателя(сам подогреватель со свечами покупал на форуме за 150 грн,мерсовские реле и провода у меня были,блок управления покупал за 300 грн по моему,преды и светодиоды тоже были,кнопка без фиксации тоже была,за 30 грн купил датчик ОЖ с ВАЗ и за 10 грн тройник) то разница ощутимая.
Tsezar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.11.2016, 18:43 #7
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Вик123 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394380 - Фото 1
Вылечил, там в теме написана и причина и как вылечил.
Допис від Bircha Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394380 - Фото 2
Та шо ты говориш..
Допис від oleg9489 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394380 - Фото 3
Вот видео, можно увидеть как они отключаются в реальном времени
https://www.youtube.com/watch?v=MREv7x5WEDk
Востаннє редагував D.A.D: 15.11.2016 о 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.11.2016, 19:06 #8
Допис від D.A.D Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394387 - Фото 1
Молодец, хороший приборчик!Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394387 - Фото 2
Старий 15.11.2016, 19:21 #9
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від Tsezar Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394391 - Фото 1
.. а тройник с чего был? с резьбой,..нужен такой..
Старий 15.11.2016, 20:29 #10
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Допис від victor4 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394425 - Фото 1
тройник обычный желтый,покупал на рынке,на 2 края одевается шланг,а в оставшийся через переходник вкручивается датчик температуры ОЖ
Поблагодарили Tsezar за это сообщение:
victor4 (16.11.2016)
Старий 15.11.2016, 20:53 #11
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Вот здесь все подорбности с фотографиями.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1025&t=167994
Старий 16.11.2016, 04:14 #12
Допис від D.A.D Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394471 - Фото 1
Вибач, але той ресурсЭлектро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394471 - Фото 2
Старий 16.11.2016, 20:37 #13
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Вик123 Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394623 - Фото 1
Вибач, але той ресурсЭлектро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394623 - Фото 2
Ты мою аватарку и подпись там видел?
Я там модератором был до известных событий. А как всё это началось, я аватар поменял и подпись " Слава Украине - Героям Слава"
Меня и забанили там на 6 месяцев.
Востаннє редагував D.A.D: 16.11.2016 о 21:56.
Старий 16.11.2016, 20:49 #14
Допис від D.A.D Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394632 - Фото 1
Меня забанили там на 6 месяцев.
Я ведь не о тебе, а о ресурсе. Просто не хочу его даже посещать.
Старий 16.11.2016, 21:53 #15
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Ну тогда, кому интересно, здесь и фото и описание, как это всё рождалось с мельчайшими подробностями и фотографиями. Но чтоб фото увидеть, надо зарегиться.
http://mercedes-club.org/forum/index...0%d0%b5%d0%b2/
Старий 17.11.2016, 16:24 #16
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
я как раз с Сергеем "шайтаном" на эту тему общался.....где-то у него в бортовике на драйве...фото мерсовского кипятильника есть...спрашивал как втулить с реношек....и тут смотрю тему поднял эту..... но все ж таки наверно остановлюсь на догревалке ( она же скоро станет автономкой))
Старий 17.11.2016, 17:00 #17
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
да что этот шайтан нашайтанил, на микробе нелестные отзывы о нём,да и не только на микробе
Старий 18.11.2016, 12:13 #18
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Допис від Tsezar Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394888 - Фото 1
расскаж....интересно....бо не владею инфой..
Старий 18.11.2016, 12:39 #19
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
Допис від али Электро-подогрев (догрев) ОЖ на 12v - Пост 394896 - Фото 1
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=103...0687&start=510
есть ещё на орге подобное
Старий 18.11.2016, 12:55 #20
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
микроб понятно...на орг дай ссылку почитать
электро-подогрев
Подогрев сидений Игорь Кузов та салон 45 22.11.2014 19:10
Подогрев 220V BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 17 14.01.2013 20:25
Холода, подогрев топлива abstraxionist Технічні питання 24 12.01.2010 18:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:36.
