31.07.2011, 21:36 | #1 | |||
Авто: Mersedes Vito 108 CDI
Здраствуйте бусоводы. Прикупил себе Вито 108 cdi, покатался месяц и столкнулся с проблемой. Вышел как-то раз на стоянку, завел машинку, проехал 1 км, движок замер (заглох). Ну думаю чет-то засорилось, открыл капотик, подергал, подумал, закрыл - завелся. Покатался еще недельку, скромно около 30 км, потом пришел на стоянку, завел, проехал 100 метров, та же ситуация. Ну я повторные процедуры - не хочет. Подожду думаю, вернулся домой, подождал часик, вернулся, опять пробую вроде хватает, но опять тухнет. И так на протяжении всего дня. Свечи менять надо - знаю, лампочка горит, и еще горит лампочка EDS. Знаю что трабла в топливном, но хочется твердо знать. Если есть мысли, отпишитесь, заранее благодарен.
Поблагодарили vladex за это сообщение: |
sereg (08.12.2013)
01.08.2011, 00:20 | #2 | |||
проверь герметичность магистрали подачи топлива из бака и не засорилась ли эта самая магистраль. А также топливный фильтр и редукционный клапан в рампе. Если не хватает давления топлива в рампе, то комп будет глушить двигатель. Свечи конечно надо менять, но летом да по такой жаре как сейчас они решающей роли не играют.
sereg (08.12.2013)
01.08.2011, 13:01 | #5 | |||
от фильтра, по моему мнению не поступает топливо в большую трубку слева т.к. там есть воздух, у меня их всего 4. Попробывал накачать туда солярки и фильтр тоже, не помогло, в трубку залил солярки под завязку, помаслал немного, воздух опять появился. Клапан вроде нашел, он справа под крышкой клапанов. Туда вроде подходит патрубок от фильтра, в котором есть воздух
sereg (08.12.2013)
02.08.2011, 10:26 | #6 | |||
все, проблема была из-за воздуха в топливопроводе от фильтра как я и думал. Темку закрываем. Всем спасибо
sereg (08.12.2013)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
сопливит движок | Вітання та знайомства | |||
Вой Вито в 638 кузове 1999 г.в. дизель 2.2 CDI. | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
не заводится дизель,выручайте друзья! | Двигун та паливне обладнання | |||
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите | Двигун паливна єлектроника | |||
Помогите распознать движок!!! | Загальні технічні питання та тюнінг |
