Что может гудеть при повороте вправо? - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 12.05.2014, 21:45 #1
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Типово Что может гудеть при повороте вправо?
Начался гул когда даю рулем чуть вправо,уже начинает и по прямой.Думал ступичный подшипник,заменили,то же самое.Что может быть?Когда притормаживаю гул прекращается.Может ли быть что то в шрусе?
Автолюбитель счастлив дважды:первый раз когда покупает машину,второй раз когда её продаёт.
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.05.2014, 06:57 #2
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: Что может гудеть при повороте вправо?
Bort, а Ви впевнені що поламаний підшипник замінили? Таке може бути, що замінили нормальний підшипник.
Bober (18.08.2016)
Старий 13.05.2014, 07:21 #3
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
и на резину стоит обратить внимание, у меня такое было, правда на Газели, но на краю беговой дорожки не равномерный износ резины был, и при повороте появлялся не приятный гул
Старий 13.05.2014, 17:13 #4
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Допис від ВОЛЬДЕМАР Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246746 - Фото 1
Так получается что так оно и было,только в чем теперь проблема,не понятно.
Допис від димончик Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246746 - Фото 2
Этот гул сильный наврят резина может давать такой гул.
Востаннє редагував Bort: 13.05.2014 о 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.05.2014, 23:13 #5
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Ребята привет!Попутный вопрос в этой теме- у меня при повороте руля или вправо или в лево до конца гидрик пищит какбы ремни пробуксовывают(знаю что до конца нежелательно держать руль до упора) но иногда и не до упора есть визг уровень масла в бачке максимальный кто-то с этим сталкивался?
или готовиться к худшему?что скажете?Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246837 - Фото 1
Старий 14.05.2014, 08:18 #6
Натяжка ремня в норме?
Старий 14.05.2014, 08:48 #7
Допис від Bort Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246870 - Фото 1
При установки этой резины есть небольшой гул при повороте,сильно крупный рисунок на краях,схождение и ходовая в норме.При выборе резины эту бы не купил,крупный рисунок на лето,но на шару подвернулась, бу.Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246870 - Фото 2 Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 246870 - Фото 3
Востаннє редагував igrok960: 14.05.2014 о 08:55.
Старий 14.05.2014, 22:51 #8
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Допис від Вик123 Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 247052 - Фото 1
Завтра скину бампер и гляну гидрик и натяжку заодно
Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 247052 - Фото 2
Допис від igrok960 Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 247052 - Фото 3
если на шару подвернулась (от чего никто не откажется) то не бери в голову и дай джазу!!!
Востаннє редагував magnum m: 14.05.2014 о 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.08.2016, 15:08 #9
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Могу сказать причину своего гулаЧто может гудеть при повороте вправо? - Пост 385738 - Фото 1
Когда мне разрабатывали суппорт сзади и поставили его то он начал клинить.Я когда отъехал от них,то увидел сзади сильный дым с колодок,но подумал новые колодки со временем притрется.
Так вот этот суппорт у меня клинил постоянно и от этого начинал греться подшипник и при повороте при нагрузке давал гул.
Старий 18.08.2016, 15:19 #10
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Bort, так тому подшипнику кирдык уже! И диск скорее всего повело.
Старий 18.08.2016, 15:26 #11
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Диск не повело.А подшипник если крутанешь подгуживает.Но говорят поездить еще можно
Старий 18.08.2016, 15:28 #12
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від Bort Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 385746 - Фото 1
лучше поменяй, у человека климанул на эвакуаторе потом тащили, щас ссылку скину
www.drive2.ru/l/451696969950167594/
вот почитай
Востаннє редагував Arshin 81: 18.08.2016 о 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
Чижик (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 15:45 #13
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Bort Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 385751 - Фото 1
Что значит , говорят еще поездить можно- это лоторея, можно доездиться до конкретного грохота от подшипника, а можно до конкретного клина на приличной скорости, со всеми вытекающими... Уже видели такие последствия, не дай Бог ...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Bircha (19.08.2016), Ключик (19.08.2016), Чижик (18.08.2016)
Старий 19.08.2016, 21:49 #14
Bort, прошло 2 с небольшим года и все это время ты с этим гулом ездил?
Старий 19.08.2016, 21:57 #15
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Допис від Беза Что может гудеть при повороте вправо? - Пост 385937 - Фото 1
Нет,обнаружил я это давно) Сейчас просто зашел на форум и решил написать
Старий 19.08.2016, 22:28 #16
ну а подшипник-то поменял, или так ездишь?
Старий 28.06.2019, 15:04 #17
Аватар для Сашо
Сашо Сашо зараз поза форумом
Аватар для Сашо
Типово Гул и вибрация
Привет Бусоводы.....есть такая проблемка.....при движении от 50 км начинается гул,как будто мост гудит ( вау вау вау).При наборе большей скорости идет еще вибрация на руль и салон....Даже если машину заглушить при движении то проблема остается,значит проблема не в движке....кто то может сталкивался с таким делом?
Сашо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.06.2019, 15:40 #18
ступичные,подвесной, сама кпп
Старий 28.06.2019, 16:32 #19
Аватар для Сашо
Аватар для Сашо
Ступичные передние поменяны недавно,задние пару дней назад,подвесной в норме.....все кулаки и тришипы тоже....с кпп есть проблемы,задняя с трудом включается,4-я тоже иногда.....
ступичные все оригинал.... и по диагностике признаков по подшипниках нету....
Востаннє редагував Сашо: 28.06.2019 о 16:34. Причина: Добавлено сообщение
вправо? , гудеть , может , повороте
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 08:44
Может попаримся !?!? олежка Зустрічі та життя клубу 11 04.11.2013 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:14.
