Ошибки считанные через OP-COM - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 18.10.2014, 19:52 #81
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Re: Ошибки Рено Трафик 2 через OP-COM
глушить программно теперь?
Старий 15.11.2014, 01:27 #82
Аватар для volodimir
volodimir volodimir зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 5
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Типово Op-com в помощь ...
Есть подозрения о повышеном расходе и турбину не чувствую, газ в пол с 1000 никакого эфекта около 2000 начиет подхватывать но както ровно и не бодренько, такое ощущение что с газом в пол и с газом наполовину одинаковый эфект ускорения. Купил опком замерил некоторые показатели у себя и показатели. Обе сотки 1.9 виварики. У меня мгновенный расход дизеля на холостом 4,7-5 против 3,3-3,8. Воздух на 2200 у меня 80 кг у него 100. До сотни секунд 18 разгоняю, на 140 выходит уверенно при 3000 на шестой, выше 3200 не тянет. На 5 до 4000 крутит.
Форсунки? ДМРВ? Турбина? Или все сразу? При резком газ в пол немного пускает копоти. По горду на 530 км при активной езде сожрало 60 л соляры. С чего начать?
На холостом давление в топливной 27000 кпа, все пишут про 31000. Єто плохо?
Востаннє редагував volodimir: 15.11.2014 о 01:32. Причина: Добавлено сообщение
volodimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.11.2014, 03:52 #83
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово Re: Op-com в помощь ...
Допис від volodimir Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279421 - Фото 1
С чего начать?
Для начала выложить данные Оп-Сома,
(на Х.Х.- 8000об.м., и 2.500об.м.)
Старий 15.11.2014, 07:44 #84
Допис від ruslankarpaty Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279435 - Фото 1
на Х.Х.- 8000об.м.
а не забагато обертів на хх?..а то ще почне пробувати розкрутити до таких об.
Старий 15.11.2014, 09:14 #85
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від wasya Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 1
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 2Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 3Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 4Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 5Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 6Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 7
p/s в последнее время пробую с смарта, уже есть пара "залетов"Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279442 - Фото 8
Старий 15.11.2014, 17:09 #86
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Напряжение системы,14.6 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,24 °C
ДМРВ,34 kg/h
Давление наддува,97 kPa
Датчик температуры ОЖ,94 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,804 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,26367 kPa
Температура топлива,62 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,47 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.04 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,135 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,6.8 mg/strk
Количество впрыска,7.2 mg/strk
Барометрическое давление ,97 kPa
Мгновенный расход,4.8 L/hour
Напряжение системы,14.5 V
Датчик положение педали акселератора 1,1.32 V
Датчик положение педали акселератора 1,12 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.66 V
Датчик положение педали акселератора 2,12 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,12 %
Температура впускного воздуха,22 °C
ДМРВ,66 kg/h
Давление наддува,99 kPa
Датчик температуры ОЖ,93 °C
Обороты двигателя,1904 RPM
Common Rail Давление топлива,46518 kPa
Температура топлива,63 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,53 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.25 V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,8.4 mg/strk
Мгновенный расход,7.0 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Датчик положение педали акселератора 1,1.38 V
Датчик положение педали акселератора 1,15 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.69 V
Датчик положение педали акселератора 2,15 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,15 %
ДМРВ,87 kg/h
Давление наддува,101 kPa
Обороты двигателя,2529 RPM
Common Rail Давление топлива,60245 kPa
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,52 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.00 V
Количество впрыска,10.3 mg/strk
Мгновенный расход,7.9 L/hour
Допис від ruslankarpaty Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279506 - Фото 1
Старий 15.11.2014, 17:48 #87
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від volodimir Ошибки считанные через OP-COM - Пост 279515 - Фото 1
С чего начать?
Начни с клапана ЕГР. У тебя напруга там (Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,2.25 V), а в некоторых показаниях 2.V.Сними фишку с ЕГР, и попробуй проехать, но лучший вариант, снять клапан, проверить его состояние, что бы тарелочки были не заклинены и находились в закрытом состоянии. Ну конечно всё там во всасывающем коллекторе вычистить.
Старий 15.11.2014, 17:49 #88
для сравнения:
Выбор модели>,2006 (6),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200512196
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 83A4
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Номер программы: 00CB
VIN:W0LF7ABA56V615816
Информация блоков измерений:
Датчик положение педали акселератора 1,2.48 V
Датчик положение педали акселератора 1,61 %
Датчик положение педали акселератора 2,1.23 V
Датчик положение педали акселератора 2,60 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,60 %
Температура впускного воздуха,26 °C
ДМРВ,298 kg/h
Давление наддува,184 kPa
Датчик температуры ОЖ,91 °C
Скорость автомобиля,103 km/h
Желаемые обороты ХХ,870 RPM
Обороты двигателя,2978 RPM
Common Rail Давление топлива,104931 kPa
Температура топлива,64 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,46 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.04 V
Давление кондиционера,0 kPa
Количество впрыска,39.2 mg/strk
Мгновенный расход,33.5 L/hour
со снятой фишкой клапана ЕГР:
VDIAG Number: 19
Напряжение системы,14.4 V
Температура впускного воздуха,25 °C
ДМРВ,57 kg/h
Датчик температуры ОЖ,35 °C
Обороты двигателя,798 RPM
Common Rail Давление топлива,30571 kPa
Температура топлива,27 °C
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.1 mg/strk
Количество впрыска,12.5 mg/strk
Мгновенный расход,3.0 L/hour
Добавлено через 7 минут
VDIAG Number: 19
Датчик положение педали акселератора 1,1.82 V
Датчик положение педали акселератора 1,33 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.90 V
Датчик положение педали акселератора 2,32 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,33 %
ДМРВ,222 kg/h
Давление наддува,146 kPa
Датчик температуры ОЖ,85 °C
Скорость автомобиля,91 km/h
Обороты двигателя,2625 RPM
Common Rail Давление топлива,75446 kPa
Температура топлива,43 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,81 %
Количество впрыска,21.5 mg/strk
Мгновенный расход,9.8 L/hour
Добавлено через 9 минут
сравните,посмотрите...хотя это ничего не скажет,в движении другие параметры,чем стоя газовать..
Востаннє редагував wasya: 15.11.2014 о 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.11.2014, 20:36 #89
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
что у меня ЕГР постоянно включен там где должен быть выключенным?
Старий 15.11.2014, 20:39 #90
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
вложил файл с данными в движении, может так наглядней и понятней будет ...
Долучені файли
Тип файлу: zip livedata_vivaro.zip (46,3 КБ, 96 переглядів)
Старий 23.11.2014, 15:59 #91
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
снял без него разницы не чувствую. ЕГР недавно чистили.
Допис від kvanton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 280999 - Фото 1
у меня на холостых мгновенный расход 4.5-5 , у тебя 3. Что может быть?
Допис від wasya Ошибки считанные через OP-COM - Пост 280999 - Фото 2
для сравнения:
VDIAG Number: 19
ДМРВ,298 kg/h
VDIAG Number: 19
ДМРВ,57 kg/h
VDIAG Number: 19
ДМРВ,222 kg/h
Востаннє редагував volodimir: 23.11.2014 о 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.11.2014, 19:18 #92
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Привіт. А не підскажете інструкцію по оп-кому де найти??? і чи може він побачити тиск палива в рейці?
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2014, 19:34 #93
Допис від Nissan Primastar Ошибки считанные через OP-COM - Пост 281260 - Фото 1
С ним диск установочный идет.
Старий 24.11.2014, 20:16 #94
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від Nissan Primastar Ошибки считанные через OP-COM - Пост 281298 - Фото 1
Позавчера баловался оп-комом возле авто, но что то я про давление там нечего не увидел. Сфоткал все ошибки - буду разбиратьсяОшибки считанные через OP-COM - Пост 281298 - Фото 2
Старий 24.11.2014, 20:27 #95
Допис від Rashka Ошибки считанные через OP-COM - Пост 281303 - Фото 1
Рашад, у тебя авто поновее.
ОР-СОМ видит параметры систем двигателя в реальном времени тока на авто с 2001 по 2006 годы.
Rashka (29.11.2014)
Старий 29.11.2014, 16:50 #96
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
Допис від Rashka Ошибки считанные через OP-COM - Пост 282285 - Фото 1
купил себе тоже опком,разобрался все. давление есть там
Старий 29.11.2014, 17:32 #97
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 282293 - Фото 1
+ 1.
Але, хоч можна прочитати коди помилок, обнулити помилки. Виявити помилки, що повторюються...
На повну діагностику нам нема чого чекати від Ор-Сом. Але за такі гроші це і для нас ІМХО корисна приблуда.
Старий 29.11.2014, 18:03 #98
Допис від Eduard Ошибки считанные через OP-COM - Пост 282307 - Фото 1
Корисна приблуда-це форум Виваро,Трафик,Примастар,Вито,Спринтер.
Старий 29.11.2014, 18:27 #99
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Допис від Horton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 282322 - Фото 1
Форум - це не приблуда, це дещо зовсім інше...
А саме така приблуда, як Ор-Сом, суттєво полегшує процес гадання на кавовій гущі.
Якщо застосувати в такому досить вузькому напрямку, то, маючи Ор-Сом, можу відстежити помилки, симптоми, далі звернутись до громади (форуму), отримати поради, вилікувати хворобу, навіть в найгіршому випадку, коли не допомогло, то хоча б співчуття зігріє душу. Колективний досвід - велика сила.
Старий 29.11.2014, 19:02 #100
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Eduard Ошибки считанные через OP-COM - Пост 282349 - Фото 1
+100
К форумной общественности тоже надо обращаться с какими-то внятными описаниями или симптомами, а не просто: -"Светится лампочка. Что делать?"
shuma34 (30.11.2014)
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Тут присутні: 2 (учасників - 1 , гостей - 1)
Frederiko
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:47.
