09.06.2016, 16:59 | #1 | |||
Звідки Ви: Португалия
Авто: Мерседес v 220
День добрый! Подскажите, может у кого подобное было... При достижении скорости в 80 на 4 передаче, а на 5 при достижении 120 - отключается турбина. При падении скорости ниже этих отметок турбина снова подключается. На длинных подъемах это особенно заметно, скорость падает ниже 80 - турбина включается, догоняет до 80 и вырубается, и так раз за разом. Двигатель при этом (в промежутке с отключившейся турбиной) не реагирует на дожимание педали газа, обороты на тахометре не удается поднять выше 3000. Проблемы эти появляются после того как авто хорошо прогреется, утром в первые 20-30 км все в порядке. Провести диагностику можно, но у нас это реально дорого, а гарантии что определится проблема нет.Автомобиль Мерседес v 220 2.2 дизель 1999г.
09.06.2016, 17:23 | #2 | |||
Востаннє редагував Devid: 09.06.2016 о 18:35. |
Поблагодарили Devid за это сообщение: |
TIHOOO (09.06.2016)
09.06.2016, 18:22 | #3 | |||
Авто: Vito 639
Двигатель в аварийном режиме, когда обороты не поднимаются выше 3000. Проблема может быть и с наддувом и с топливной.....
Только диагностика. |
Поблагодарили Sergunia за это сообщение: |
TIHOOO (09.06.2016)
09.06.2016, 19:36 | #5 | |||
TIHOOO (09.06.2016)
09.06.2016, 20:13 | #6 | |||
Спасибо! Вы этот имели ввиду? - Мерседес BENZ профессиональный OBD2 диагностический сканер ABS код читателя Carecar AET-I
10.06.2016, 08:56 | #7 | |||
Авто: Vito 639
TIHOOO, для мерседеса
http://ru.aliexpress.com/af/carSoft7...ext=carSoft7.4 http://ru.aliexpress.com/af/star-dia...r+diagnosis+c3 http://ru.aliexpress.com/af/Star-dia...r+diagnosis+c4 Мультимарочник http://ru.aliexpress.com/af/delphi-d...=delphi+ds150e Вам хватит первого варианта или последнего.У самого в пользовании второй варинт и последний. |
TIHOOO (11.06.2016)
10.06.2016, 10:27 | #8 | |||
Звідки Ви: киев
если у вас при аварийном режиме не высвечивает на щитке....то смотрите вакуумную систему.... у меня такое было когда горе мастера покрасчики просто напросто не одели на одну фару вакуум на корекцию фар.... тоже после 120 в ступор.....было....еще как вариант есть под генератором клапан управления турбины.... просто пока нет диагностики пройдите по всем трубочкам осмотрите целосность...может где сорвало....
Поблагодарили али за это сообщение: |
TIHOOO (11.06.2016)
Потеря давления в рампе двигетеля D4CB | Двигун паливна єлектроника | |||
падение мощности и тяги Mercedes Viano | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Повышение мощности.Мастер. | Двигун та паливне обладнання | |||
Временная потеря мощности | Двигун,паливна,єлектроніка |
