Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - страница №5 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 27.11.2016, 15:58 #81
Вы сказали Спасибо: 3.900
Типово Re: Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро
Хто собі ставив такі http://vtp-bus.com.ua/p264476502-saj...ika-levyj.html ? Потрібно робити заміну, а які ставити ще не вирішив. Поліуретанові не хочу...
Старий 27.11.2016, 23:06 #82
Диагностика быстро дешива и сердито. Нужно два человеко сила, выворачиваем руль например на всю вправо, и смотрим с левой стороны в образовавшийся просвет на сайлент подрамника ( никаких ям не нужно его видно и так ) один человека шатает рулем второй смотрит на сайлент и балку и все прерасно видно как балка люфтить Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 395832 - Фото 1
ПС рулем работать на заглушеном двигле
DenVivaro (02.12.2016)
Старий 02.12.2016, 20:18 #83
установил сайлентблоки подрамника Метгум. Из улучшений заметил, что уменьшилась раскачка на неровностях, особенно заметно на "стиральной доске", волнах, при торможении и в поворотах уменьшился крен, улучшилась курсовая устойчивость - всё по чуть-чуть. При этом старые сайленты были более именее живые, без заметных разрывов.
Но при замене выявилась проблема - коррозия посадочного места сайлентблоков. Весь подрамник обработан антикоррозийкой, кроме стаканов подрамника. В итоге сайлентблоки Метгум очень легко запрессовались. Не знаю, будут ли плотно держаться они, и как долго, пока что вроде держатся. Мастер предложил варианты в случае недержания:
1. Приварить слегка точечно (сказал что самый оптимальный, простой вариант, главное аккуратно, не повредить резину)
2. Попробовать установить абсолютно круглые (без углов) полиуретановые Авторесурс или ремонтные какие-то, зацепление у них должно быть получше с подрамником
3. Искать подрамник б\у хороший
Кто-то еще может сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 03.12.2016 о 20:58.
Старий 02.12.2016, 22:13 #84
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396357 - Фото 1
Но при замене выявилась проблема - коррозия вокруг сайлентблоков. Весь подрамник обработан антикоррозийкой, кроме краев вкруг сайлентблоков.
Не понял ниххххх с того что написал. Если была корозия с стаканом тот что в подрамнике то!!! ДОЛЖНЫ БЫЛИ вырвать прессом с мясом, ты лично присутствовал при этом?
На самом сайленте наружная обойма раза в два тоще чем то что стоит в балке, кто кого пепреть ? вопрос?
Востаннє редагував Bircha: 02.12.2016 о 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.12.2016, 22:57 #85
Допис від Bircha Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396359 - Фото 1
я не присутствовал. Коррозия именно самих стаканов подрамника. При выпрессовке старых сайлентов, они вышли вместе с кусками ржавого металла. Особенно пострадал правый стакан подрамника
Шины 215х70 R16 100
Старий 03.12.2016, 08:22 #86
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
я когда менял сайленты на трафике просверлил 8 по кругу насквозь резину,тем самым ослабив.взял отвертку заточенную как зубило начал аккуратно вбивать по кругу между стаканом и обоймой,но без фанатизма чтоб незамять стакан.смысл действия таков чтоб загнуть обойму внутрь.потом молотком ударил и все вылетело.можно нажовкой но это быстрее.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо e38tsd за это полезное сообщение:
Cem (03.12.2016), DenVivaro (03.12.2016), shuma34 (03.12.2016)
Старий 03.12.2016, 12:06 #87
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396373 - Фото 1
кроме краев вокруг сайлентблоков
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396373 - Фото 2
Родные стаканы цветмет, что то из разряда дюрали или люминия и прихвачены они к балке типа аргоном, напрашивается вывод что саленты уже менялись и были выдраны вместе с родными стаканами а потом завтулили железными и прихватили, отсюда ржавчина и выжженый цинк на балке...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
DenVivaro (03.12.2016), Sustanon_250 (03.12.2016)
Старий 03.12.2016, 15:01 #88
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396383 - Фото 1
Ну і як поміняли? Забили нові втулки?
Старий 03.12.2016, 20:48 #89
Допис від Sustanon_250 Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396402 - Фото 1
пока только забили новые сайлентблоки, просто легко они вошли, без особого усилия, поэтому на днях заеду на СТО, проверю плотность установки. Если будут сидеть не совсем плотно в стакане, то придется мудрить
Допис від SERIY VOLK Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396402 - Фото 2
не особо верится что немцы заморачивались так, а не просто поменяли подрамник. Покупал машину напрямую из Германии, там выбирал. Мест сварки не заметно. Хотя может так и есть
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 04.12.2016 о 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.12.2016, 22:39 #90
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 396406 - Фото 1
У меня была сварка 1000%. Там кроме немцов спецов хватает
Старий 25.09.2017, 18:19 #91
Аватар для Finnik
Finnik Finnik зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Opel vivaro 2.0 2008
Дописи: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для Finnik
Дописи: 4
Допис від DenVivaro Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 419967 - Фото 1
Вик123, в Авторесурсе в 2 раза дешевле, только желтого цвета
http://autoresourse.com.ua/product-c...t-trafic-2-01/
не знаю в чем между ними разница
Доброго здоровьица Вам и вашим колесницам.
Хочу поделиться крайне негативным отзывом о продукции Авторесурс.
Заказал сайленты подрамника(2х250грн) и рычагов(4х200грн).
Сразу с порога мастерской слесарь поинтересовался какой частью тела я принимал решение когда покупал эти полиуретановые саленты... На этот сарказм я смотрел с улыбкой, пока мы не начали прессовать саленты подрамника, они оказались больше по диаметру, короче подрамник лопнул. Слесарь опять с сарказмом на лице, поздравил меня с завареным подрамником и послал в автомагазин покупать другие сайленты подрамника(двойные затраты). Сайленты рычагов стали нормально, но когда рычаги поставили в подрамник они легко гнулись и тилипались как кисель. Собрали все и я поехал кататься с горечью досады от "рыженьких".
Производитель Авторесурс обещал безотказно работу их изделий на целый год без ограничения пробега. Надеялся что хоть тут все так и будет... Короче новые полиуретановые сайлентблоки рычагов производства Авторесурс у меня проходили 3 месяца и 7.5 тис км. Сегодня на СТО приговорили два передних.
Теперь я на всю жизнь научен не связываться с продукцией шарашкиных контор и Вам не советую!
Finnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Finnik за это полезное сообщение:
DenVivaro (24.11.2017), Romaha55 (26.09.2017), Sumrak (16.07.2020), Вик123 (25.09.2017), Серго (24.11.2017)
Старий 24.11.2017, 20:34 #92
Аватар для Дрюн
Дрюн Дрюн зараз поза форумом
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Допис від Finnik Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 423812 - Фото 1
Что на это ответил продавец (Авторесурс) ?
Старий 24.11.2017, 20:48 #93
Допис від Finnik Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 423815 - Фото 1
они получается что ремонтные, увеличенного немного диаметра, для тех у кого подрамник подвергся коррозии в местах крепления сайлентблоков
Шины 215х70 R16 100
Старий 24.11.2017, 23:17 #94
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
а у меня товарищ уже тысяч под 50 накатал на авторесурсовских сайлентах и в подрамнике и в рычагах, с его слов , на других столько не проезжал.
Может партейка была бракованная...
Старий 23.01.2018, 11:10 #95
Аватар для princlav
princlav princlav зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Старобельск
Авто: Renault Trafic, 2.0, 2011г.
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для princlav
Дописи: 30
Всем привет!, может не в эту тему пишу простите. Заехал на СТО менять цилиндры сцепления. Сняли подрамник, а стабилизатора куска нет и тяги стабилизатора тоже нет. Сразу передал привет предыдущему хозяину!!!
Назва:  20180123_103032.jpg
Переглядів: 56
Розмір:  58,6 КБ
princlav зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.01.2018, 11:12 #96
Аватар для princlav
Дописи: 30
Аватар для princlav
Дописи: 30
Теперь нужен стабилизатор и рычаг к нему! У кого что есть???
Старий 23.01.2018, 12:25 #97
Аватар для catmanul
Дописи: 1.407
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 1.051 раз(а) в 519 сообщениях
Аватар для catmanul
Дописи: 1.407
стабилизатор поищите б/у на разборках, а стойки и втулки лучше новые поставить
4bibiki.com.ua
princlav (23.01.2018)
Старий 23.01.2018, 12:34 #98
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Стабилизатор ищи на разборке, за новый отдать нужно около 3500. Смотри что б под втулками не было большой выработки.
Стойки стаба меняй на новые и парой. TRW к примеру 330грн/шт.
Поблагодарили uvagr за это сообщение:
Старий 23.01.2018, 13:08 #99
А долго ты без него ездил? Может и не нужен он тебе...
Старий 23.01.2018, 14:00 #100
Аватар для princlav
Дописи: 30
Аватар для princlav
Дописи: 30
Допис від Вик123 Помощь в замене салейнблоков подрамника виваро - Пост 427452 - Фото 1
Может и не нужен!, машину купил 27.12.17
Проехал 1000км.
виваро , замене , какие , подрамника , помощь , сайленблоки , салейнблоков
Помощь в перевозке Dvakyma Балачки в курилці 156 22.10.2015 23:56
вопрос о замене ремня ГРМ graf Двигун паливна єлектроника 2 15.01.2014 22:21
Нужна помощь Юрий78 Двигун паливна єлектроника 3 30.04.2011 18:56
Нужна помощь DimonT Балачки в курилці 6 15.08.2008 11:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:25.
