05.12.2014, 19:55 | #22 | |||
sprinterok, ок.
А проводку и контакты на фишке проверяли? |
05.12.2014, 20:05 | #23 | |||
Авто: Фиат Скудо 2.0
Интересно интересно))) У меня недавно такое же было. Хотя перед этим и ЕГР почищен был и форсунки делались и прочее сопутсвующее. А потом само прошло. Грешу на топливо. Хотя до сих пор езжу на той же заправке.Машина стала резвее. А было так, что на 4 передаче газ до полика, обороты 2000 и скорость 60 максимум.
05.12.2014, 20:05 | #24 | |||
Авто: Vivaro 1.9
Сегодня не успели уже. Завтра отец поедет смотреть что там, иак как я приболел. Кстати еще говорит что то пищит или жужжит под капотом. Завтра отпишусь, что найдем.
05.12.2014, 21:26 | #27 | |||
я когда свой ДМРВ почистил, тоже намного лучше стала ехать машина, но на следующий день эффект был намного меньше, но все равно эффект остался ( в основном - стал чище выхлоп и поэтому не подзабивается катализатор при постоянной езде по городу ). Видимо сразу после замены\чистки мозги не успевают адаптироваться, и машина поэтому едет намного лучше до тех пор пока они не адаптируются
06.12.2014, 00:01 | #28 | |||
Авто: Vivaro 1.9
Но с отключенно фишкой на дмрв я долго ездил и все было гуд. Дмрв точно был нерабочий., так как проверял на другой машине. Вот только что случилось потом...Может там еще что то нерабочее и с нормальным дмрв оно дало о себе знать.
06.12.2014, 18:58 | #29 | |||
из-за нерабочего ДМРВ забивается катализатор. А еще вместе с ДМРВ часто портится турбина (ее крыльчатка), это если попал песок, пыль в систему
06.12.2014, 22:30 | #30 | |||
ДМРВ быстрей выходит из строя если есть небольшой подсос воздуха(на своем уплотнил) между корпусом фильтра и ДМРВ,при попадании пыли на тонкое напыление пластинок ДМРВ,работает как пескоструй.
06.12.2014, 22:51 | #31 | |||
и на турбину ж тоже работает как пескоструй
28.10.2017, 14:49 | #32 | |||
Авто: Vivaro
Здравствуйте "бусоводы", подниму старую тему, поскольку она все еще актуальная. Имеется точно такой автомобиль, и с точно такими симптомами как у автора данной темы. Виварик, 1.9, 2003 г.в.
До 2000-х едет нормально, потом "пропасть" сколько не дави газ еле набирает обороты, и как только обороты ближе к 3000-м резкий подхват, и автомобиль "летит". Из ошибок только две: Р1635 - общий сбой по свечах накала, Р0400 - чрезмерный поток ОГ, ЕГР был почищен, результата не дало, трансдьюсер проверен на сопротивление (17,8 Ом). Подскажите, что еще проверить Востаннє редагував Enjoy: 28.10.2017 о 15:15. |
28.10.2017, 17:34 | #33 | |||
смотреть данные в реальном времени
наддув, воздух
28.10.2017, 19:33 | #34 | |||
Авто: Vivaro
Данные до чистки клапана: =>
После чистки: => На данных после чистки заинтересовало, почему ДМРВ подскочил до 58 кг/ч, при норме до 45 кг/ч. И если-бы виной был ДМРВ, то авто не ехало после 3000-х об., исходя из этого, возможно, виной "не едующего" авто является датчик который управляет наддувом, в данном случае трандьюсер, поскольку именно в пиковом диапазоне работы турбины наблюдается провал. В общем ... |
28.10.2017, 19:44 | #35 | |||
ух ты....
а кто те сказал что норма 45? ошибочка.... 32-33 при егре 51 и више при заглушеном егре
28.10.2017, 19:51 | #36 | |||
так він і не підріс.. так і залишився 32-33.. чи я щось не бачу?.. на початку 58 але напевне це зразу після заведення авто, а потім знову 32-33, клапан відкрився
Добавлено через 2 минуты якщо є підозри на клапан управління турбіною то з"єднати трубочки в обхід нього і дивитись Добавлено через 3 минуты але саме краще як уже сказав vectra20 хороша діагностика в реальному часі, в русі Добавлено через 7 минут тай на графіках видно що коли управляючий сигнал ЕГР 5% то і ДМРВ показує 58, тобто ЕГР закритий, тому і покази росходометра такі. Коли егр відкрився, сигнал 45% стало 33 кг Востаннє редагував Romaha55: 28.10.2017 о 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2017, 19:59 | #37 | |||
Авто: Vivaro
Добавлено через 3 минуты Именно данные в начале заинтересовали. Востаннє редагував Enjoy: 28.10.2017 о 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2017, 20:07 | #38 | |||
це нормально
Добавлено через 4 минуты тим більше клапан знімався Востаннє редагував Romaha55: 28.10.2017 о 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2017, 20:11 | #39 | |||
помоему товарищь енджой запутався в тисе
так 45кг\ч? или 45% открытия егр? наддув смотри
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
Romaha55 (28.10.2017)
28.10.2017, 20:14 | #40 | |||
Авто: Vivaro
Про данный метод знаю, но и знаю про его последствия, боюсь соединять трубки на прямую. А "трафиков" хоть и полно, но знакомых среди них нет, чтобы подкинуть датчик.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Чиптюннинг !!! | Тюнінг стайлінг та допрацювання | |||
Турбина на vivaro 2,5 | Двигун та паливне обладнання | |||
(Opel, Renault, Nissan) Продам КПП 6ст , vivaro 2.0 | Продам... | |||
Как пригнать Opel Vivaro с Германии ? | Загальні технічні питання | |||
Opel Vivaro 2.0 | Бортові журнали |
