09.01.2011, 12:18 | #1 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Друзья, у меня такая проблемма, когда глушишь двигатель, зажигание уже выключил, а он еще несколько сек. работает и глушится со встряской.Похоже как на остаточную детонацию. Может у кого было такое? страшно ето или нет? двигатель CRDI
09.01.2011, 12:59 | #2 | |||
Звідки Ви: Мурманск- Умань.
Авто: Xyundai H-1 GLS 2008
Да бывает такое дело.сам замечал когда солярка гамнёная. не полностью сгорает .происходит детонация.конечно это плохо .
09.01.2011, 13:03 | #3 | |||
Для дизеля детонация очень плоха.
Ещё как вариант детонации может быть в форсунках. Тоесть в произвольном подливе солярки в цилиндры. |
10.01.2011, 18:19 | #5 | |||
Звідки Ви: Украина,Гайворон/Умань
Авто: ВАЗ 2101 74г.
Просто соляра очень хорошая двигатель так и хочет дальше работать. У меня такое на жигуляторе бывает!
Ніщо так не шкодить здоров`ю українця, як багатство його сусіда... |
10.01.2011, 19:35 | #6 | |||
Звідки Ви: Украина,Луганск
Авто: Хюндай H-1
нельзя равнять дизеь и зажигалки, версия не подходит:confused:
Hyundai H-1, 2000г., белый, 2.5 TD интеркулер, 305 тыс.км, пассажир(переделка). |
10.01.2011, 23:44 | #7 | |||
согласен. У мну на жигуляторе тоже такое было, но причины в карбюраторе и у дизеля совершенно разные.
29.01.2011, 18:31 | #8 | |||
Мне на СТО сказали что на этих двиглах поршня уменьшаются в размере! Проблема не исчезает, глохнет со встряской и бывает со стуком! Не знаю что делать снимать голову или ездить пока окончательно это не вылезет на ружу!
29.01.2011, 20:28 | #9 | |||
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
[QUOTE=Munchen;77138]Мне на СТО сказали что на этих двиглах поршня уменьшаются в размере!
это не поршня уменьшаються ,а двигло со временем увеличиваеться))))))))НЕ ВЕРЬ никому ищи причину,а на это хитрое сто забей.... |
29.01.2011, 22:00 | #10 | |||
в виде "руки дружбы" (это когда разрушается поршень, а шатун пробивает блок)
29.01.2011, 22:47 | #11 | |||
Звідки Ви: Украина Донецкая обл. г Артемовск
Авто: KIA ASIA TOPIC. HYNDAI-H200
Всем привет! как кто-то уже говорил, это, скорее всего, проблема с клапаном отсечки топлива или с проводкой! проверь прибором как отключается питание с него. А глохнет с детанацией из-за плохого закрытия датчиком.
30.01.2011, 20:24 | #12 | |||
Попробую, проверить, просто мастера говорят что комп ничего не покажет! и как же это проверить?
05.02.2011, 23:11 | #15 | |||
А вот предположение, друзья - может ли шток вентилятора и давать стук при глушении, каким-то образом расшататься. Т.к. если бы стучал поршень я думаю что уже бы что-то там давно согнуло и он стучал бы всегда даже во время работы двигателя!
06.02.2011, 00:42 | #16 | |||
может если разбился подшипник помпы. Стоит руками взять и покачать - сразу все поймешь.
30.08.2011, 22:30 | #17 | |||
Авто: Опель Зафира 1.7
Дизель глушится при прекращении подачи топлива.Скорей всего виноват клапан отсечки.
Но слышал и такое- на ушатаных дизелях при выключении зажигания вместо соляры згорает масло и глушится несразу. |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
нужна помощь | Двигун паливна єлектроника | |||
Нужна помощь | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Нужна помощь | Двигун паливна єлектроника | |||
Нужна помощь | Балачки в курилці |
