Doblo заводится, работает 5-7 секунд и глохнет. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 16.08.2012, 08:51 #1
Аватар для ввп2012
ввп2012 ввп2012 зараз поза форумом
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Аватар для ввп2012
Типово Doblo заводится, работает 5-7 секунд и глохнет.
Здравствуйте. Я новичек на Вашем форуме. У меня такая проблема. Авто Doblo 1.9JTD. Приехал на работу, все было нормально. Вечером пробую заводить, стартер крутит но двигатель не заводится, и так несколько раз. На всякий случай снял топливный фильтр слил с него топливо (на вид нормальное) и поставил обратно. Авто все равно не заводится. Отбуксировали меня ближе к дому, на ходу пробовал с толкача завестись - ноль. На следующий день пробую еще. Авто заводится, работает 5-7 секунд и глохнет. Обороты при этом не набираются. Что бы это могло быть?
ввп2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.08.2012, 08:54 #2
ввп2012, случайно хитрых сигналок, иммобилайзеров нет ?
Старий 16.08.2012, 10:06 #3
Аватар для ввп2012
Аватар для ввп2012
Сигналка была, я ее полностью везде удалил. Имобилайзер есть, вот у меня подозрение на него, но как проверить? На приборной панели ошибок не показывает. Подключал компьютер через ELM327 и программой сканмастер - говорит что ошибок нет.
Старий 17.08.2012, 09:22 #4
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
ну топливный то поменяй:confused:
Старий 17.08.2012, 21:06 #5
Если заводится и глохнет - ИМХО не иммобилайзер.
Старий 21.08.2012, 20:35 #6
alexusaty, у меня при заводе другим ключем, заводится, через секунду глохнет.
Старий 27.08.2012, 10:00 #7
Аватар для ввп2012
Аватар для ввп2012
Проблема обнаружилась. Вышел из строя электромагнитный клапан Pierburg №7.22341.08.0. Как мне сказали, он участвует в глушении двигателя, чтобы уменьшить его детонацию. А так всем спасибо.
Старий 27.08.2012, 14:53 #8
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
ввп2012, Ну и ОК.Просто на перед:около 75-80 процентов поломок-это электроника и электрика.Остальное механические проблемки.
doblo , глохнет. , заводится , работает , секунд
Fiat Doblo Nazar Загальні технічні питання та тюнінг 40 26.12.2016 05:18
Фото Fiat Doblo kolya_spb Загальні технічні питання та тюнінг 40 12.08.2016 08:02
Форум Fiat Doblo ddaudio Загальні технічні питання та тюнінг 0 14.09.2013 15:53
Глохнет и не заводится на горячую бензопила. Беза Домашні питання 12 25.08.2013 21:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:05.
