Пищит ремень. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 13.04.2014, 22:36 #1
Типово Пищит ремень.
Такое дело - когда завожу холодный двигатель и сразу трогаюсь, то начинает пищать ремень, какой именно не знаю, все натянуты нормально. После недолгого прогрева, а именно после срабатывания реле выключения свечей накала писк сразу пропадает. Что это может быть?Пищит ремень. - Пост 240384 - Фото 1
Старий 14.04.2014, 00:58 #2
Типово Re: Пищит ремень.
Допис від cruiser Пищит ремень. - Пост 240399 - Фото 1
Что это может быть?
Замени ремень генератора,возможно на долго не хватит,выработка на шкиве.
Старий 14.04.2014, 11:42 #3
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Допис від igrok960 Пищит ремень. - Пост 240447 - Фото 1
ремень генератора
Пищит ремень. - Пост 240447 - Фото 2
Старий 14.04.2014, 11:45 #4
Дописи: 3.870
Вы сказали Спасибо: 6.120
Поблагодарили 3.637 раз(а) в 2.007 сообщениях
Дописи: 3.870
Допис від igrok960 Пищит ремень. - Пост 240450 - Фото 1
Пищит ремень. - Пост 240450 - Фото 2 И к бабке не ходи!
Старий 14.04.2014, 21:44 #5
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
если есть обгонная муфта-может быть она.Если нету-не бейте.
Старий 14.04.2014, 22:01 #6
Допис від igrok960 Пищит ремень. - Пост 240593 - Фото 1
Ты думаешь из-за этого?
А ВДешкой если, поможет?
Старий 14.04.2014, 22:40 #7
Беза,на время пропадет скрип,ремень будет проскальзывать при нагрузки на генератор,пока не испарится керосин.Если поменять ремень поможет,не известно на сколько ,зависит от выработки на шкиве.Старый метод перетянуть ремень,но уменьшаем срок подшипникам не только генератора.Свист происходит из-за того, что достаёт до дна шкивов, проскальзывает, отсюда свист. Нормальный ремень до дна ручья доставать не должен, а держать прижим за счёт боковых стенок шкивов.
Востаннє редагував igrok960: 14.04.2014 о 22:46.
Старий 14.04.2014, 22:44 #8
igrok960, получается надо шкив менять? У меня пищит страшно.
Старий 14.04.2014, 23:05 #9
Аватар для vodynoj
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від igrok960 Пищит ремень. - Пост 240626 - Фото 1
если ремень достаёт до дна , то оно начинает блестеть как и боковухи, легко определяется визуально.
Старий 14.04.2014, 23:08 #10
Допис від Беза Пищит ремень. - Пост 240627 - Фото 1
надо шкив менять?
Обычно помогает замена ремня,зависит и от качества изделия,мягкий,жесткий,пересохший.Пищит ремень. - Пост 240627 - Фото 2
Старий 15.04.2014, 08:43 #11
Спасибо. А как правильно должен сидеть ремень. У меня эта хрень началась после замены ГРМ.
Старий 15.04.2014, 08:56 #12
Допис від Беза Пищит ремень. - Пост 240657 - Фото 1
Пищит ремень. - Пост 240657 - Фото 2
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
cruiser (25.04.2014), Беза (15.04.2014), Ключик (15.04.2014)
Старий 15.04.2014, 10:53 #13
Дописи: 3.870
Дописи: 3.870
Допис від igrok960 Пищит ремень. - Пост 240681 - Фото 1
Нет, не так-"пока не перережет ремень"Пищит ремень. - Пост 240681 - Фото 2 Это всё равно, что торм. колодки мазать, чтобы не скрипелиПищит ремень. - Пост 240681 - Фото 3 Как временный выход- натереть ремень канифолью, она резко увеличивает трение, но ненадолго.
Старий 15.04.2014, 16:08 #14
Дописи: 649
Дописи: 649
Я себе в такой ситуации установил шире ремень, и всё ок. Ремень был клиновой.
Старий 11.01.2015, 08:31 #15
Аватар для Ruslanium
Ruslanium Ruslanium зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса Украина
Авто: Toyota HIACE
Дописи: 10
Авто: Toyota HIACE
Дописи: 10
еси ремень пищит это либо конденсат гдето под ним либо какойто из подшипников тупит. Смотри валы которые он крутит
Ruslanium зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2015, 22:36 #16
Аватар для vtvk
vtvk vtvk зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Днепропетровск, Донецк
Авто: Opel Vivaro 2,5 CDTI 2007г 6ст. мех/ LT35 2003г.2,5л 5ст.мех
Дописи: 19
Аватар для vtvk
Дописи: 19
Ремни свистят, но не пищат!!!! Слушай ролики!!
vtvk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2015, 12:45 #17
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Это особенность ремней на Рено - пищать, особенно когда намокнут. Пищат и новые оригинальные сразу после замены, утром следующего дня, ролики тоже новые и оригинальные.
Старий 13.01.2015, 12:47 #18
Допис від vitos svp Пищит ремень. - Пост 292786 - Фото 1
у меня через 2-3 тыс.новые начинают пищать..особенно когда холодно.
Старий 13.01.2015, 21:40 #19
Допис від Беза Пищит ремень. - Пост 292924 - Фото 1
Решил я снять и посмотреть или поменять, отпустил все натяжки, а снять не смог, плюнул, затянул все обратно. Вот с тех самых пор свист и прекратился.
Старий 13.01.2015, 21:59 #20
Допис від Ruslanium Пищит ремень. - Пост 292929 - Фото 1
или ремни говняные,все больше прихожу к такому выводу: стоял родной,старый,х.з. какой пробег,потрепаный уже-не пищал..как только начал менять на новые,2-3 тыс. и пищит...разные фирмы перепробовал уже.
пищит , ремень.
Ремень ГРМ cry2219 Двигун та паливне обладнання 42 30.01.2019 20:03
Пищит и щелкает после под капотом когда глушу мотор well-heeled Єлектрообладнання 13 19.02.2014 13:08
Что-то пищит, нужен совет гадалки Vlad Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 10 23.04.2012 18:14
чтото пищит andertin Двигун паливна єлектроника 4 27.06.2011 14:25
Ремень spoonsport Двигун паливна єлектроника 101 22.03.2011 10:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:42.
