Замена масла - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.01.2015, 21:07 #101
Типово Re: Замена масла
Cooper4404, ошибка, которая расшифровывается как плохое масло не что иное как напоминание о ТО, скинь межсервисник педалями, и меняй правильное масло через 12-15 тысяч
Чижик, Виталь не пугай человека, я так понял что иконка сажевика на приборке не светит
Востаннє редагував Vet: 12.01.2015 о 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.01.2015, 21:09 #102
С Чижиком согласен. И вообще на Трафиках часто бывает, что на одну ошибку может быть десяток причин
Шины 215х70 R16 100
Старий 12.01.2015, 21:10 #103
Допис від Vet Замена масла - Пост 292663 - Фото 1
На сколько мне не изменяет память. То эта штука вылазит после прожига сажевого.
Так как в тот период форсунки вливают больше дизеля в цилиндры. И накая часть его попадает в поддон. От сель и хрень с плохим маслом.
Старий 12.01.2015, 21:19 #104
Чижик, соглашусь, после некоторого количества не успешных регенераций выскакивает такое, если без иконки сажевика то нет причин для беспокойства, попедалировать и на трассу- создать условия для начала и успешного окончания регенерации
Старий 12.01.2015, 21:24 #105
Допис від Vet Замена масла - Пост 292668 - Фото 1
А чего пугать? Ошибка висит? Висит. Значит неудачные прожиги были.
Надо теперь либо принудительно с помощью прибора диагностики проводить прожиг, или создавать условия. И потом опять менять масло.
Старий 12.01.2015, 21:37 #106
Чижик, скинуть педалями ошибку , сделать прожиг сажевика (самостоятельно или с помощью КЛИПа), сменить масло
Замена масла - Пост 292670 - Фото 1
Старий 12.01.2015, 21:45 #107
Допис від Vet Замена масла - Пост 292678 - Фото 1
Ты путаешь ключик межсервисного пробега, и ошибку по качеству масла. Это разные вещи.
Старий 12.01.2015, 22:05 #108
Аватар для Cooper4404
Cooper4404 Cooper4404 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Чернигов
Авто: nissan primastar
Вік: 30
Дописи: 7
Вік: 30
Дописи: 7
Допис від Чижик Замена масла - Пост 292691 - Фото 1
Датчика, который пробует масло на предмет хорошее оно или плохое - НЕТ.
Вся эта фигня из за регенирации сажевого.
Почитал.
Из-за регенерации сажевого (точнее неудачной) масло разжижается.
Машинка же как-то понимает что оно стало жиже.
Но, сейчас она не едет - обороты не набирает и очень медленная и тупая.
педальками я так понимаю это зажатый газ и три раза тормоз?
после этого хорошенько прожечь и потом менять масло?
Cooper4404 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2015, 22:11 #109
Допис від Cooper4404 Замена масла - Пост 292693 - Фото 1
Процесс регенирации прошёл не удачно. Или прошёл. Два варианта.
Просто либо при удачном или не удачном процессе, топливо попадает а поддон. И мозги это знают.
Повторяю. Никакого датчика, который делает пробы качества масла НЕТ!
vitos svp (12.01.2015)
Старий 12.01.2015, 22:14 #110
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Cooper4404 Замена масла - Пост 292695 - Фото 1
а по мануалу что пишут?
не могу найти никакой литературы в электронном виде
В Европе периодичность ТО - 30 000, У нас ОД -10 000 или 15 000. Решай сам!
Я ТО делаю каждые 20 000, но топливо лью исключительно ЭКТО!
Правда и сажевика у меня нет!
Старий 19.07.2015, 21:30 #111
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від vitos svp Замена масла - Пост 329107 - Фото 1
за 21 500 км, но не знаю какой уровень был изначально, бо ТО делал на станции.
Сегодня утром проверял по щупу, вроде перелил миллиметров 7-8 выше верхнего уровня.
Наверно солью сегодня масло и залью ровно 7,5 л, по мерному стакану! А через 20 000 проверю остаток и вычислю угар! Как бы доверия к тому щупу покрученному жизнью большого и нет!
Может и кубики повычисляю!
Ответ решил дать в соответствующей теме:
Слил полностью сегодня раннее залитое масло и с фильтра тоже - 7,4 л, получилось. Под пробку поставил медную прокладку за 2 грн.
Потом мерным стаканом заливал, давал паузу на слив и делал замеры:
4 л - oil level по щупу - min;
4,5 - 0 _ _ _ _ _ по щупу - 1 ромбик;
5,0 - 0 0 _ _ _ _ по щупу - 4 ромбика;
5,25 - 0 0 _ _ _ _ по щупу - 6 ромбиков;
5,5 - 0 0 0 0 _ _ по щупу - ровно 50%;
5,75 - 0 0 0 0 0 _ по щупу - l + 0,5 ромбика;
6,0 - 0 0 0 0 0 0 по щупу - l + 1,5 ромба;
6,5 - 0 0 0 0 0 0 по щупу - l + 4 ромба;
после заводки и прокачки маслосистемы уровень снизился по щупу до l + 0,5 ромба, после отстоя вернулся к - l + 4 ромба;
7,3 - 0 0 0 0 0 0 по щупу - 100%.
Для порядку долил уровень до 7,5 л.
Понятно, что погрешности по электронному датчику и по горбатому щупу ого-го, но в принципе для контроля пойдет. Также не факт, что измерения по моей машине будут совпадать с другой, скорее наоборот.
Посмотрим сколько масла останется к следующему ТО!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
DenVivaro (19.07.2015), shur1k (29.07.2015), Vet (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:35 #112
vitos svp,
у меня чуть не так, примерно это замечал:
6,25 -0 0 0 0 0 _ по щупу - l + 0,5 ромбика;
6,5 - 0 0 0 0 0 _ по щупу - l + 1,5 ромба;
7,0 - 0 0 0 0 0 0 по щупу - l + 4 ромба;
Шины 215х70 R16 100
vitos svp (19.07.2015)
Старий 03.09.2015, 11:42 #113
Аватар для Андрей1512
Андрей1512 Андрей1512 зараз поза форумом
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Дописи: 119
Кто что скажет про ARAL HighTronic SAE 5W-40??? Опель виваро 2.5CDTI без сажевого фильтра.
Андрей1512 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.09.2015, 11:58 #114
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Андрей1512 Замена масла - Пост 335136 - Фото 1
Хорошее масло,всегда лью его.Сейчас не было в магазине,пришлось купить elf.
http://www.drive2.ru/l/604293/
Старий 03.09.2015, 18:36 #115
Дописи: 119
Дописи: 119
говорят вот это масло хорошее, но не знаю насколько правда http://automagazine.net.ua/kuttenkeu...e-5w-40-5l/p30
Старий 01.03.2016, 15:58 #116
А вообще это нормально для дизеля, когда моторное масло медленно темнеет? Заливал уже много разных, и всегда начинает понемногу темнеть лишь после 2000км. Примерно до 2000км на щупе тяжело разглядеть уровень из-за того что светлое. Или это значит, что впрыскивается топлива меньше чем надо? (Один знакомый мастер мне такое сказал)
Шины 215х70 R16 100
Старий 01.03.2016, 20:17 #117
Допис від DenVivaro Замена масла - Пост 367063 - Фото 1
В основном на почернение масла способствует сажа,медленно или быстро чернеет это зависит от состояния поршневой + качества и количества подаваемой топливной смеси.Если идеальная поршневая,соответственно меньше сажи будет пробиваться в картер и меньше взвеси будет оседать в масле.
DenVivaro (01.03.2016)
Старий 30.09.2019, 00:03 #118
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Підкажіть над вибором масла. Траф 1.9 завжди лив Ельф 5w40 або тотал , Зара надумав liqui moli залити, підкажіть чи є сенс? Ельф купляв французький ( принаймні на банці написано і якщо вірити інтернету і порівнянні з підробками то оригінал)
Добавлено через 11 минут
Думав над таким Liqui Moly Molygen 5W-40, 5л
Востаннє редагував blackstalker: 30.09.2019 о 00:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.09.2019, 08:07 #119
а чим не влаштовує то масло яке заливав?
Старий 30.09.2019, 08:10 #120
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
чому саме цей продукт?
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
замена , масла
Замена масла в коробке Iveco Turbo Daily Pashok Інші мікроавтобуси 0 05.03.2012 08:24
Замена масла в странах бывшего СССР alexusaty Балачки в курилці 0 01.06.2009 13:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:47.
